Благодарил: 30495 раз
Оптимист Необходимо переносить радиатор отопления - узаконить это проблематично
это не "проблематично", а запрещено, если речь про перенос батареи на балкон/лоджию
Йеннифер
Благодарила: 153 раза
Сообщение Йеннифер »
Shuranэто не "проблематично", а запрещено, если речь про перенос батареи на балкон/лоджию
именно. Поэтому чаще всего там делают теплый пол. Как вариант (или в дополнение) - электрический плинтус.
Sergey.smirnov1957 Кто-нибудь задумывался о звукоизоляции? На прошлой квартире делал от шумных соседей сверху, заметно стало тише. На потолок нам устанавливали какую-то мембрану звукоизоляционную. Еще бы хотелось поднять вопрос гидроизоляции в ванной комнате, кто что будет делать? Топить то соседей не хочется.
https://www.acoustic.ru/
AlikaLisboa
boxen
Благодарил(а): 76 раз
Сообщение boxen »
А кто как относится с эстетической точки зрения к двойным входным дверям (металл + межкомнатная) при установке в квартиру? Что-то никак не могу определиться - колхоз это и пережиток прошлого, или все же улучшенные звуко-, тепло- изоляционные качества такого симбиоза и гармоничность дизайна интерьера?
Понятно, что можно подобрать близкую по стилю панель из мдф для металлической двери, но в бюджете до 30 тысяч такая дверь не будет отличаться хорошей звуко и теплоизоляцией, что в моем случае важно - холл проходной и квартир там не 4.
Нешка
Благодарил: 1036 раз
Сообщение Нешка »
boxenА кто как относится с эстетической точки зрения к двойным входным дверям (металл + межкомнатная) при установке в квартиру? Что-то никак не могу определиться - колхоз это и пережиток прошлого, или все же улучшенные звуко-, тепло- изоляционные качества такого симбиоза и гармоничность дизайна интерьера?
Из минусов в голову приходит, что открывающаяся внутрь дверь будет съедать пространство коридора (закрывать зеркало или вешалку), плюс больше грязи в прихожей (дверь вовнутрь не позволит обуваться на компактном пятачке перед дверью). Эстетика лучше, звукоизоляция лучше. У тех кто будет заходить первый раз в квартиру будет возникать ощущение, что это дополнительная комната, а не выход :D
boxen
MikhailV
Благодарил: 48 раз
Сообщение MikhailV »
НешкаИз минусов в голову приходит, что открывающаяся внутрь дверь будет съедать пространство коридора
По нормам МЧС входная дверь в квартиру должна открываться внутрь.
boxen
Сообщение boxen »
MikhailVПо нормам МЧС входная дверь в квартиру должна открываться внутрь.
вот выяснил недавно, что с 2013 года данное положение утратило силу и на данный момент направление открывания двери не регламентируется
boxen А кто как относится с эстетической точки зрения к двойным входным дверям (металл + межкомнатная) при установке в квартиру? Что-то никак не могу определиться - колхоз это и пережиток прошлого
:o именно, что колхоз, а еще и гимор при открывании. все "улучшенное" должно быть в одной мет. двери
childboxen
Nick
Благодарил(а): 107 раз
Сообщение Nick »
boxen,
Колхоз 100% :) у любого более менее нормального производителя идут в линейке межкомнатных дверей и панели на входную, т.е. покупаете любую входную без внутренней отделки и монтажники ставят вместе с межкомнатными и эту накладку. Также отделка откосов входной двери должна быть наличником и добором как и у межкомнатных! В идеале и высота дверей и фурнитура одинаковая ;)
boxen
Vasya
Благодарил(а): 51 раз
Сообщение Vasya »
Катя1986 В лучах есть планировка 36,8 с двумя стояками, такой вариант подходит
А где Вы видите возможность разместить второй с/у?
В коридоре ширина стены справа от входа всего 60см.
Штатный с/у маловат, чтобы его распилить пополам и запихать туда все необходимое.
Alika
Благодарил(а): 471 раз
Сообщение Alika »
shveddv Еще проблема с холодом возникает у тех, кто не переводит окна в зимний режим.
Объясните, пожалуйста, это как делать?
Vic_718
Благодарил: 81 раз
Сообщение Vic_718 »
Alika, слышал про такое (https://стройкавека.рф/montazh-okonnyih-sistem/zimniy-i-letniy-rezhimyi-plastikovyih-okon.html). Если что, сам никогда не делал и не пробовал.
Alika
Lumi Siili
Благодарила: 395 раз
Сообщение Lumi Siili »
Недавно как раз читала статью, где это обсуждали. https://www.houzz.ru/ideabooks/80662393 ... plogo-okna
В комментариях:
У пластиковых окон есть "летний", "межсезонный" и "зимний" режимы. Болтами на фурнитуре регулируется степень прижимания окна к раме. Если дует, скорее всего у вас отрегулировано в летний или межсезонный режим, - можно подкрутить болты так, чтобы окно плотнее закрывалось.
У современной периметральной фурнитуры нет никакого "зимнего" и "летнего" режимов работы. Эксцентрики, изменяющие прижим створки, сделаны не для этого. Лучший способ "убить" фурнитуру, это усиливать прижим. Подробно годами эта тема обсуждается на профессиональном оконном форуме "Тибет".
Alikaaoknay
Lisboa
Благодарила: 694 раза
Сообщение Lisboa »
НешкаИз минусов в голову приходит, что открывающаяся внутрь дверь будет съедать пространство коридора (закрывать зеркало или вешалку), плюс больше грязи в прихожей (дверь вовнутрь не позволит обуваться на компактном пятачке перед дверью). Эстетика лучше, звукоизоляция лучше. У тех кто будет заходить первый раз в квартиру будет возникать ощущение, что это дополнительная комната, а не выход :D
По себе знаю, как от "колхоза" тяжело психологически отвыкнуть. Но это до нормального и взвешенного решения и такого же взвешенного выбора производителя дверей. Хорошая дверь (не обязательно астрономических денег) - это и тепло, и звукоизоляция, и эстетика (тут можно дойти до абсолюта с выбором внутренней панели).
Прибавьте к этому "на подумать" установку сигнализации и смело решайтесь ставить 1 дверь.
shveddv
Благодарил: 135 раз
Сообщение shveddv »
Alika Объясните, пожалуйста, это как делать?
Alika
