ЖК Саларьево парк, ГК ПИК
113
32%
86
25%
151
43%
Всего голосов: 350
Вовчик
Благодарил: 139 раз
Сообщение Вовчик »
алексев Я вообще-то рассчитываю на 3 200-3 300 тыр
Был бы на дворе 2006-ой я бы тоже так рассчитывал, но у них еще ..."туча" корпусов и до сдачи 1-ой очереди скорее всего (читай "естественно") выведут вторую с внушительным количеством хат и там. А в 1018-ваще непонятно что с ценами будет. В короткую здесь не выскочишь (ну или почти без гешефта) вот и считайте...
Благодарил: 30433 раза
Sanchess метро не нашел.
метро вынырнет на поверхность чуть дальше уровня 5корп
Вовчик
Благодарил: 139 раз
Сообщение Вовчик »
Fila Это скорее 20,1 на метро будут смотреть, но они разобраны...
Ну как сказать "будут на метро смотреть". Если низкие этажи - то может быть и да. А если скажем этаж 10-15 то прям так уж чтоб "смотреть на метро" - вряд ли. ИМХО тем, кто покупает мини-студии в СП (как конечники) им вообще не особо "до вида" будет. По таким-то ценам. Не думаю что это будет главный критерий для них. Это в Вандере народ выбирает "виды", но там и ценник и аудитория немного "другие" ;)
Sanchess
Благодарил: 570 раз
Сообщение Sanchess »
Shuranметро вынырнет на поверхность чуть дальше уровня 5корп
В том смысле, что на этой картинке оно не показано.
Stepan
Благодарил: 69 раз
Сообщение Stepan »
Интересно, а что такое "противовибрационные мероприятия"?
Противовибрационные мероприятия
При дальнейшем проектировании и новом строительстве объектов:
 1-я очередь - 61-1, 61-2, 67, 77;
 2-я очередь - 79-2, 87-1, требуется проведения дополнительных
исследований и разработка мероприятий для исключения
вибрационного воздействия от проектируемой линии метро.
Предполагают, что там существенная вибрация от метро будет? :?:
Lisboa
Благодарила: 694 раза
Сообщение Lisboa »
StepanИнтересно, а что такое "противовибрационные мероприятия"?
Вот что говорит гугл на этот счет:
Вибрации создаются колебаниями грунта. Волны распространяются к строительным конструкциям и, в свою очередь, вызывают их колебания. При этом негативное действие проявляется не только в неприятных для человека ощущениях - вибрации могут привести к трещинам в конструкциях, повышенной и неравномерной осадке фундамента. При длительных вибрациях нарушается структура грунта, ослабевают связи между его частицами, он теряет свою несущую способность. Этому особенно подвержены мелкие пески, супеси, суглинки, влажные грунты. Вибрации создают динамические нагрузки в конструкциях дома (подобные тем, которые возникают при землетрясении), разрушающие связи между их частями. Учитывая это, при строительстве в зонах, подверженных сильным вибрациям, желательно повышать жесткость здания, делать монолитные пояса, армировать стены и т. п. Предпочтительней также возводить дом без подвала, стоящий на плитном фундаменте.
Ну и дальше было про противовибрационный экран, котопый усианавливают в землю
Stepan
Stepan
Благодарил: 69 раз
Сообщение Stepan »
Нда уж... Подумывал взять для себя, но похоже обожду пока. А то получится как в том анекдоте:
- А правда, что вы живете у железной дороги?
- Да-да, да-да, да-да.
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Не надо преувеличивать проблемы с линией метро на поверхности. Жители Сеславинской улицы, Малой Филевской, Олеко Дундича, никуда не бегут, живут себе десятилетия В 50 метрах от рельсового полотна.Если не ошибаюсь, в Саларьево ближайшие дома более 250 метров до полотна.
ShuranStepanВовчик
maxp
старожил
старожил
Благодарил: 262 раза
Сообщение maxp »
MoxepНе надо преувеличивать проблемы с линией метро на поверхности. Жители Сеславинской улицы, Малой Филевской, Олеко Дундича, никуда не бегут, живут себе десятилетия В 50 метрах от рельсового полотна.Если не ошибаюсь, в Саларьево ближайшие дома более 250 метров до полотна.
справедливости ради надо добавить, что из за близости жилого фонда на филевской линии существует ограничения на скорость передвижения, поэтому шум меньше. Из за этого во многом построили параллельную ветку этого участка. В Саларьево поезда будут уходить на разгон и торможение в этом месте без ограничений
марк аврелий
Благодарил(а): 597 раз
Сообщение марк аврелий »
maxp В Саларьево поезда будут уходить на разгон и торможение в этом месте без ограничений
а откуда такая информация? вроде еще даже ветки нет, а вы уже про скорость разгона.
SvetJohn
_Daria_
Благодарила: 97 раз
Сообщение _Daria_ »
Новый облет от 28.01.17
марк аврелийТататьянаShuranкалина некрасная
maxp
старожил
старожил
Сообщение maxp »
марк аврелийа откуда такая информация? вроде еще даже ветки нет, а вы уже про скорость разгона.
перегон большой по расстоянию
_Daria_
Благодарила: 97 раз
Сообщение _Daria_ »
SanchessФото из газеты из офиса Саларьево-Парк:
► Показать
По-моему, расходится с действительностью, метро не нашел. Видимо так, для наглядности.
А ведь разница с макетом по 2 очереди есть. Давно в офисе не была, может и макет 2 очереди изменили...
Sanchess
Благодарил: 570 раз
Правильно ли я понимаю, что в 4 корпусе 1 секция студия с балконом по геометрически будет не ровно напротив 3-го корпуса, а немного правее? По планировке 4-го корпуса слева от нее 10 блоков с окнами, а по фоткам 3-го (они одинаковые с первым и вторым) там 9 панелей с окнами. Этаж 20-й так что по идее вид нормальный должен быть.
► Показать
Stepan
Благодарил: 69 раз
Сообщение Stepan »
Ну недовольные таким соседством там есть:
СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня зовут Алексей. У меня вопрос к Андрею Юрьевичу. Я живу на Малой Филевской улице, окна выходят как раз на открытую Филевскую линию метрополитена. И дом реконструировали. Поменяли, поставили пластиковые окна, но все равно очень шумно. Хотелось бы узнать, какие будут все-таки дальнейшие шаги по уменьшению шума от этих новых подвижных составов, которые, конечно, лучше, чем старые, но все равно еще недостаточно бесшумны?
(https://radiomayak.ru/shows/episode/id/1117324/)
И в Саларьево вроде больше похоже на 50-100 метров от метро, чем на 250 (могу ошибаться)... Как кот в мешке это метро тут...
