а если подоконный блок из пеноблоков , его можно сносить?Shuranдык лоджия это с кэф 0,5, т.е. 3,2 по факту. главное батареи не выносить - запрещено. и простенки с боков (жирные) не срезать, как и подоконный блок, если он там есть
modulus
- Lumi Siili
- Благодарила: 395 раз
Ну учитывая, что стены из пеноблоков закладывают уже после того, как построили конструкцию дома из монолита, они не являются несущими, думаю, не должно возникнуть проблем с таким согласованием.
Такое не согласуют.
- Кольт
- Благодарил(а): 155 раз
Может вам лучше недорогого дизайнера взять, с хорошими отзывами? Недавно делал ремонт на продажу, так там Соседка дизайнер. Сделала проект соседям и частично вела объект с выездом по магазинам за копейки, по-моему за 28 000 руб за 2-комн. квартиру. При этом есть проект, который соответствует всем требованиям и можно будет узаконить перепланировку, а не переделывать потом за свой счет. Но это она работала в частном порядке, поэтому так дешево. Сама работает в архитектурно-дизайнерском бюро. При этом по соседству
в этом ЖК другой дизайнер-художник такое учудил!!! При этом нормального проекта нет, про СНиПы он не слышал. А сколько он денег выкачал, ужас, сколько раз все переделывалось и материалов выкинули. Я знаю финансовую сторону, т.к. моя фирма им всю мебель поставляла и работники с ремонтникам общались.
leshikk
- Благодарил: 92 раза
Нанят и архитектор и дизайнеры. Они рисуют разные варианты планировок. На форум запостил этот вариант, чтобы получить дополнительное альтернативное мнение, которое может быть полезно.КольтМожет вам лучше недорогого дизайнера взять, с хорошими отзывами? Недавно делал ремонт на продажу, так там Соседка дизайнер. Сделала проект соседям и частично вела объект с выездом по магазинам за копейки, по-моему за 28 000 руб за 2-комн. квартиру. При этом есть проект, который соответствует всем требованиям и можно будет узаконить перепланировку, а не переделывать потом за свой счет. Но это она работала в частном порядке, поэтому так дешево. Сама работает в архитектурно-дизайнерском бюро. При этом по соседству
MaRussia
- Благодарила: 25 раз
Не хотите задать "архитекторам" вопрос, почему двери В ЭТОМ ВАРИАНТЕ предлагается открывать именно так? В первую очередь - в санузлах и в первой детской. Должно же быть удобно (для всех членов семьи) и безопасно (для бегающих детей).leshikkНанят и архитектор и дизайнеры. Они рисуют разные варианты планировок. На форум запостил этот вариант, чтобы получить дополнительное альтернативное мнение, которое может быть полезно.
Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
Вам действительно нужна большая гардеробная? Сейчас множество предложений - ячейки для хранения чего угодно, любого формата. Экономически целесообразнее кв.м. использовать для жизни, а не как хранилище для одежды не по сезону
leshikk
MaRussiaНе хотите задать "архитекторам" вопрос, почему двери В ЭТОМ ВАРИАНТЕ предлагается открывать именно так? В первую очередь - в санузлах и в первой детской. Должно же быть удобно (для всех членов семьи) и безопасно (для бегающих детей).
- Архитектор 2.jpg (99.5 КБ) 1754 просмотра
- Архитектор 1.jpg (96.34 КБ) 1754 просмотра
- Lumi Siili
leshikk,
Мне варианты архитекторов кажутся более продуманными и удобными, чем ваш
Stoikii
- Благодарил: 3 раза
А мне кажется трешку вобще не стоит переделывать. Только стенку заделать между гостиной и кухней. Все комнаты будут изолированные.Lumi Siilileshikk,
А так у вас после планировки реально двушка получается.
- Lumi Siili
Ну это дело вкуса исключительно. Мне вот нравятся совмещенные кухня и гостиная. А тут в кухне даже дверь есть, вообще отдельное помещение. А то что вход из гостиной, так это ж не приватная зона, как раз хорошо избавиться от бесполезных длинных коридоров в пользу более функционального пространства.
- Moskvich
Stoikii
Тогда не проще и дешевле купить 2ку линейку объединить прихожую с гостиной, на место бывшей прихожей поставить кухню. После перепланировки получится две большие ванные комнаты, две спальни (одна вместо кухни) и большая кухня гостиная.Lumi SiiliНу это дело вкуса исключительно. Мне вот нравятся совмещенные кухня и гостиная. А тут в кухне даже дверь есть, вообще отдельное помещение. А то что вход из гостиной, так это ж не приватная зона, как раз хорошо избавиться от бесполезных длинных коридоров в пользу более функционального пространства.
Получится по функционалу все тоже что вы из 3ки хотите сделать, ток дешевле. Разница в метраже только из кухни в нише в вашем варианте.
