Apelsina
Благодарила: 246 раз
Сообщение Apelsina »
boxenДругая проблема, которую я предполагаю - они крепятся на рейки, соответственно если облокотиться на такую стену, то вполне реально она продавится:) А это сразу перечеркнет весь визуальный эффект и ванна превратится в "дешевку"
а если рейки пустить "наискосок" в пустых местах? не для крепежа, а для усиления прочности, там можно на клей, в принципе чаще чем 30 см думаю не надо усилять,
надо с прорабом посоветоваться как их крепят, судя по всему почаще сделать поперечные крепления и они выдержат, сами панели не тонкие и не такие уж пластичные
xked
Благодарил: 74 раза
Сообщение xked »
boxenвы как дизайнер интерьера конечно даже не рассматриваете такую отделку, но сейчас есть такие панели, которые вовсе не напоминают дешевую плитку, на них не видно стыков, они не отдают дешевым глянцем. Другая проблема, которую я предполагаю - они крепятся на рейки, соответственно если облокотиться на такую стену, то вполне реально она продавится:) А это сразу перечеркнет весь визуальный эффект и ванна превратится в "дешевку"
Крепятся они на либо на клей, либо на направляющие. При любом раскладе либо отклеивается (потому как клеят, экономя на клее, и на неподготовленную, неровную поверхность), либо продавливается, как я уже говорил (если по направляющим сделана на расстоянии от стены). Во втором случае еще и намучаетесь с креплением всего подвесного (раковина, лейка душа, крючки-полочки) Вопрос здесь лежит даже не в плоскости дизайна, а скорее функциональности и долговечности. Дешевле сделать плитку и забыть, чем потом об этих панелях думать как их помыть после предыдущего арендатора или что делать, если помялись.
Вот еще одного новоиспеченного владельца панелей этих.
"Ни когда не одни панели не сравнятся с нормальной плиткой.
Экономия составит тыщ 10-15 но оно того стоит.
Короче я не советую панели. Потом сами пожалеете и через пару лет захотите их поменять, пластмасса есть пластмасса, а керамика это керамика."
boxen
Благодарил(а): 76 раз
Сообщение boxen »
Apelsina а если рейки пустить "наискосок" в пустых местах? не для крепежа, а для усиления прочности, там можно на клей, в принципе чаще чем 30 см думаю не надо усилять,
обычно крепят на 4 рейки - снизу, сверху и две по центру. Но хотелось бы добиться эффекта бетонной стены, а это возможно только если вообще не использовать рейки, а клеить панели сразу на стены. Но стены должны быть ровными, а это перечеркивает экономическую целесообразность. Если у вас есть возможность поговорить со знающими людьми, уточните у них пожалуйста. Нам же главное сделать качественно и дешево:) Я вспомнил, что был в квартире где ванная и туалет отделаны этими панелями. Смотрелось все аккуратно ровно до тех пор, пока не прислонился к стене и она под моими 70 кг продавилась.. Впечатление было испорчено, "так ты слона не продашь" (с)
Будулай
Благодарил: 1710 раз
Сообщение Будулай »
видел эти панели как то в магазине. очень простенько и дешево смотрятся.
mmk
Благодарила: 297 раз
Сообщение mmk »
Пвх панели - особенно если дешевые - годятся для туалета и кухонного фартука, но не очень гут для самой мокрой зоны ванны. По стыку разбухает, если много воды по стене лить. Если не ванная, а душевая кабина с собственными стенами - сгодится, там потока по стене не будет. Если по краю до монтажа не покарябать, вроде по краям ничего не портится.
Дешевле плитки, легко монтировать самостоятельно (если совсем-совсем эконом-ремонт).
Как с дорогими - не знаю, наверное лучше. :? Только на даче эксперименты проводили, в квартирах такое нам без надобности.
Zinfandel
Благодарила: 467 раз
Сообщение Zinfandel »
boxenЯ, например, люблю душ принимать устраивая при это чуть ли не паровую баню - соответственно, вся ванная комната покрывается конденсатом. Боюсь никакой клей для стеклообоев не выдержит таких водных процедур
Вам же на продажу, а не для себя ;)
boxenвопрос по ремонту в новостройке на продажу:
Я видела поклееные по всем стенам стеклообои в маленьком санузле в старой панельке. Это было сделано реально по бедности. Много лет так. Плесень там, где ванна - вода льется по стене. Но обои держатся.
При продаже в первую очередь санузел должен выглядеть нормально. Раньше в теме показывала фотки, где большое зеркало вклеено в уровень плитки. Немного экономится на укладке плитки и выглядит "бохато".
https://domkad.ru/viewtopic.php?p=4232#p4232
boxen
Сообщение boxen »
Zinfandel При продаже в первую очередь санузел должен выглядеть нормально. Раньше в теме показывала фотки, где большое зеркало вклеено в уровень плитки. Немного экономится на укладке плитки и выглядит "бохато".
у меня сан.узел раздельный, в туалете точно без плитки обойдусь, красивый цвет краски подобрать, пара элементов дизайна и будет смотреться вполне нарядно. А вот с ванной пока взвешиваю варианты, хочется найти универсальный "золотой" ключик, с помощью которого в дальнейшем делать ремонты на продажу)))
Благодарил: 30499 раз
boxen хочется найти универсальный "золотой" ключик, с помощью которого в дальнейшем делать ремонты на продажу)))
для себя можно делать все, что душа пожелает. на продажу тока плитка - нужно удовлетворить 99% спроса, а не 1%
xkedZinfandel
boxen
Сообщение boxen »
Shuran для себя можно делать все, что душа пожелает. на продажу тока плитка - нужно удовлетворить 99% спроса, а не 1%
А в случае раздельного сан узла, туалет тоже плиткой обязательно выкладывать? Целесообразности не вижу, хотя все всегда плиткой его делают, типа догохо смотрится?
boxen в случае раздельного сан узла, туалет тоже плиткой обязательно выкладывать?
разумеется
Svet
Благодарил(а): 1470 раз
Сообщение Svet »
boxen делают, типа догохо смотрится?
А думала, для того чтобы - одинаково (в едином стиле), ну и мыть проще.)
ЛилуДаллас
mmk
Сообщение mmk »
У меня от стен с плиткой до половины в ванной и краской в санузле ощущение ностальгии по хрущевкам и брежневкам времен ссср
Мало ли, вдруг любители ностальгии найдутся среди покупателей ;)
Shuran прав, таких будут единицы,
и им вкупе с таким дизайном небось ретро-обои подавай
(5 наиболее популярных принтов 70-80х, которые почти в каждой квартире висели)
и линолеум :))
я б не рискнула сделать ставку на такое
Svet
Zinfandel
Для продажи дешевую плитку выбирать лучше гладкокрашенную пастельных "съедобных" цветов (размер плитки- какая дешевле будет), чем дешевую с повторяющимися разводами под мрамор. :nea: Можно хоть белую, разбавив ее вертикальной или горизонтальной полосой недорогой мозаики или плиткой под мозаику. Полоску из мозаики можно вырезать узенькую- недорого, а изюминки добавит.
Пример санузла, где мы снимали на отдыхе. Правда, смотрится свежо, радостно, аппетитно, но не надоедливо? Подобрать плиту из остатков? Декор - плитка под мозаику. Тут вариант с диагональной раскладкой. Расхода плитки и работы больше- на усмотрение. Крашенный верх стены. Это резонно, если санузел большой и высокие потолки выше 3м. Если стандартная панелька, где высота 2,65, то будет выглядеть совком из 80-х.
boxenЛилуДалласmmkicemanFila
Alligator
Благодарил(а): 2 раза
Сообщение Alligator »
Решил запостить свое видение ремонта/отделки квартир.
Если делаете ремонт в монолите и нужно качество, эстетика и чтоб ничего не отвалилось и не сломалось, то есть для себя любимого, настоятельно рекомендую брать профи именно по своей тематике. Я проводил много кастингов и убедился, что универсальный мастер на все это великое зло.
Приведу пример, надо возвести стены/перегородки, штукатурку - это одна бригада, электрика - достаточно одного человека, который и силовую часть проложит и щиток нужный именно вам соберет, а не "как у всех". Стяжку пола сейчас заливают за один день. Не надо ничего никуда возить - приаехала машина и через гидрант залила до 200 квадратов в день, никакой грязи и таскание мешков. Декоративная отделка стен - спец по этому. Натяжный потолки - да кто их только не делает. Кондей - заложите трассы на время черновых работ, при чистовой навесите внутренний блок. Полы - ламинат/доска/двери/плинтуса - лучше чем спецы именно в этой предметной области не сделают. Плитка - только ас в работе с плиткой, особенно если очень хочется кремлевскую заусовку делать (у хорошего плиточника один только плиткорез тысяч 20 стоит). C панелькой попроще, но зависит как от самой панельке так и от хотелок.
В итоге получите коммунальный рай и съэкономленные деньги.
boxenwaterlive
boxen
Сообщение boxen »
согласен, профильные мастера гораздо лучше укомплектованы именно профессиональным инструментом. Помню последнюю установку дверей, так у мастера было 5 или 6 специальных инструментов электрических, половине которых я даже названия не знаю, хотя имею техническое образование и сам увлекаюсь рукоделием))
Минуса два - для такого ремонта должна быть книжка записная с контактами проверенных специалистов, причем список должен быть большой. Как известно, хороший мастер без работы не сидит, поэтому сроки могут быть затянуты
