ЖК Полар, Полярная 39, ГК ПИК
kewka
Сообщение kewka »
Shuran писал(а) 15 май 2022, 20:46см выше про бюджет, это риторический вопрос
хотелось бы больше практический, я все новостройки не изучал, например, на Сигнальном такая же ситуация, вопрос лишь в том - насколько это тяжело?
kewka
Сообщение kewka »
Shuran писал(а) 15 май 2022, 20:46ломать там нечего, кухню по стенке, где нарисована, обеденный стол с противоположной стороны у входа в основной коридор - на уровне нарисованной плиты. к-г как раз пеналы нужны, чтобы было 2 квадрата для зоны кухни и гостиной. по е4 главная проблема с видом окна в окна, если и брать, то тока в 1.1 и выше будущего 14эт корп 1.6, который на сайте пока не виден, но виден тут zhk-polar-t1373-p270680#p270680, ибо в 1.3 небоскреб будет прям в 10м, а 1.2 хоть и низкоэтажный, но 6 студий на этаже, школота будет тусить круглосуточно. но все равно близко до небоскреба будет и вид на мкад, как и в 1.3, не факт, что е4 тут ваще надо брать для себя любимого, лучше полярную полюбите имхо, либо ждать небоскребы, мож там е4 будут на юг, а не на мкад
1. Спасибо за ссылку, я думал, что все-таки будет 5 башен. Про 6ю, действительно, все как-то скрыто
2. По планировке спасибо, надо будет обдумать. Хотелось бы, на таком метраже кухню 3.6, стол, диван и ТВ, но не клеится пока все
3. По 1.1 все понятно, да. Но и 1.3 вроде тоже часть захватывается с высоких этажей, правда, под меньшим углом
4. Что значит лучше полюбить полярную? полярную 25?
kewka писал(а) 16 май 2022, 00:43Что значит лучше полюбить полярную? полярную 25?
да
SibTraveler
Сообщение SibTraveler »
Пик обновили ход строительства, фото датированы 19 мая
https://www.pik.ru/plr/progress/8912
https://www.pik.ru/plr/progress/8913
https://www.pik.ru/plr/progress/8914
Если коротко, то как-то так:
kewka
Сообщение kewka »
SibTraveler писал(а) 30 май 2022, 12:00Пик обновили ход строительства, фото датированы 19 мая
03.06 обновили фото хода строительства
потихоньку начинают лить бетон
SibTraveler
kewka
Сообщение kewka »
повесили камеру, теперь за проектом можно наблюдать онлайн
https://www.pik.ru/live
kewka
Сообщение kewka »
установили подъемный кран, стройка идет полным ходом
светлана-1
Благодарила: 202 раза
Сообщение светлана-1 »
Обзор с воздуха района застройки ЖК «Полар» в 4К-качестве с обозначением основных инфраструктурных объектов и времени до них в пути
светлана-1
Интерактивная панорама жилого квартала «Полар» с поддержкой VR от 6 июля: https://www.novostroy-m.ru/panoramy_nov ... lyarnoy_39 Можно менять расстояние и ракурс просмотра изображения без потери качества.
Татушка
Благодарила: 1 раз
Сообщение Татушка »
На многие квартиры опустились цены ниже стартовых. Е4, например, стали от 196тыс.
https://www.pik.ru/search/plr/three-room?sortBy=price
Татушка писал(а) 21 авг 2022, 13:08Е4, например, стали от 196тыс.
2эт ниачом и за метр тоже не оперируют, чтобы наглядно показать изменения, нужен скрин было-стало по цене, на норм этаж, читайте форум пока и смотрите как пишут
зы скрин стартовых при 4.99, по е4 стало на 400-500 выше startovye-ceny-prodazh-bez-obsuzhdenij- ... 25#p280025
Татушка
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
Уменьшают этажность во второй очереди
Если ранее максимальное количество этажей было 63, то теперь речь идёт о 50
Shurankrv77esenijam
esenijam
Благодарила: 1 раз
Сообщение esenijam »
mr_myxin писал(а) 21 мар 2023, 07:52Уменьшают этажность во второй очереди
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а у вас нет информации о расстоянии между домом С11 и С16?
esenijam@mail.ru писал(а) 30 май 2023, 15:01нет информации о расстоянии между домом С11 и С16?
когда будет в продаже, будет спозу на нашдомрф, там можно будет посчитать
зы ник - это не мыло, обрезал лишнее
esenijam
Благодарила: 1 раз
Shuran писал(а) 30 май 2023, 15:18 когда будет в продаже, будет спозу на нашдомрф, там можно будет посчитать
Мне кажется или площадь объекта стала как-то больше первоначального варианта? и расстояние внутридомовой территории увеличилось
