Вопросы и обращения к техподдержке форума
Новости. Пожелания и замечания по работе форума.
I-Sev при цитировании: желательно прикрутить к цитате дату и время, а еще и тема из которой она взята, а то когда цитата "старая" вообще непонятно откуда она взялась и о чем была речь
в списке косяков есть
Будулай
Благодарил: 1710 раз
Сообщение Будулай »
а возможно ли сделать уведомление в том случае, когда по ник-нейму обращаются ? как при цитировании.
Бо_
Благодарил(а): 196 раз
Сообщение Бо_ »
при цитировании кнопкой "ответить с цитатой" не создается сноска на источник, а хотелось бы...
Alika
Благодарил(а): 471 раз
Сообщение Alika »
Никак не могу разобраться. Например, я цитирую чьё-то сообщение и хочу ответить на него в другой теме. Как перенести ответ в другую тему?
копипастом
Alika
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Shuran копипастом
Alika
olga_dolgopa
Благодарила: 31 раз
Сообщение olga_dolgopa »
Доброе утро,
Подскажите, может можно наверху темы прикреплять сообщения с доками, чтобы не искать через всю тему? Например, по Тушино - строительный план, шахматку машиномест, цены на квартиры - пользователи все это выкладывают. Может было бы полезно?
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
olga_dolgopa, Если Вас заинтересовало сообщение и Вы считаете, что стоит его прикрепить в первое сообщение темы, пишите в личку модераторам.
Еще, для себя, можно воспользоваться закладками https://domkad.ru/viewtopic.php?f=7&t=181
Дмитрий81
Благодарил: 336 раз
Сообщение Дмитрий81 »
Shuranнажать на № поста https://joxi.ru/nAyxJGyIX4eLZ2
Shuran, у меня тоже не получается скопировать ссылку.
С двух браузеров по крайней мере не получается.
Нажимаю, страница обновляется, но ничего не происходит.
Посмотрите, может у Вас в админке все работает, а у нас у юзеров нет.
Support
техподдержка
техподдержка
Благодарил: 24 раза
Сообщение Support »
Как скопировать и вставить ссылку на сообщение:
с компа: правую кнопку на заголовок темы в сообщение, далее КОПИРОВАТЬ.
чтобы вставить ссылку при ответе, ctrl+v или правая кнопка мышки и ВСТАВИТЬ
телефон/планшет: держать ~2 сек на заголовке в сообщение, далее СКОПИРОВАТЬ.
вставить: держать ~2 сек, далее ВСТАВИТЬ.
Support
техподдержка
техподдержка
Благодарил: 24 раза
Сообщение Support »
Дмитрий81Shuran, у меня тоже не получается скопировать ссылку.
проверьте этот способ
если не работает, напишите os/browsers
Дмитрий81
Благодарил: 336 раз
Supportпроверьте этот способ
Не работает и этот способ. :?
Его изначально также проверял.
Пользуюсь гугл-хром.
Через ИЭ вообще даже не предлагает скопировать адрес ссылки.
Support
техподдержка
техподдержка
Благодарил: 24 раза
Сообщение Support »
Дмитрий81Не работает и этот способ. :?
при нажатие ПРАВОЙ кнопки мышки по теме в сообщении, никакой реакции?
Дмитрий81
Благодарил: 336 раз
Supportпри нажатие ПРАВОЙ кнопки мышки по теме в сообщении, никакой реакции?
Никакой :?:
Support
техподдержка
техподдержка
Благодарил: 24 раза
Сообщение Support »
Дмитрий81Никакой :?:
клик в браузере правой кнопкой мыши - это вызов контекстного меню, которое является стандартной функцией любого браузера.
с большой вероятностью можно сказать, блокировка или конфликт с каким-то ПО у вас на компе.
