ну дык наберите и поделитесь инфой, это ж быстрее, чем ждатьDDM писал(а) 07 фев 2021, 11:26На корпуса Б8 и Б9 планировки выставлены, а цены нет, предлагают звонить им и бронировать по телефону. Кто-нибудь узнавал цены и почему продаж нет, а только бронирование? И на каких условиях?
- Благодарил: 30436 раз
alekskobi
- Благодарил: 61 раз
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, на графическом плане ЖК слева фигурирует некая эстакада, ни где не могу найти про неё информацию... Может кто-либо просветить по данному моменту?)
do-Santa
- Благодарил: 12 раз
Фантазии художника, равно как и обилие зелени вокруг ЖКalekskobi писал(а) 15 фев 2021, 15:56Всех приветствую!
- ruok
- Благодарил: 10 раз
Цены сегодня 8 башня:
7 этаж 47.2 м2 10.36 млн с учетом скидки 5%
16 этаж 47.2 м2 10.64 млн с учетом скидки 5%
Новые урбан-блоки выйдут в продажу к лету.
- avnovg • Shuran • hotpan • Qwerty1 • Дубровский
aniken
- Благодарил: 65 раз
Это юго-восточная хорда. https://roads.ru/forum/topic/36846-yuvh ... niya-mzhd/do-Santa писал(а) 15 фев 2021, 17:15 Фантазии художника, равно как и обилие зелени вокруг ЖК
В имеющихся материалах она идет только до Котляковского проезда, но не ради же этого проезда ее тянут с самого Бутово. Далее будет выход на Варшавку, что и обозначено на плане эстакадой.
alekskobi
Цены по новым башням уже есть в открытом доступе на Циане - от застройщика!ruok писал(а) 15 фев 2021, 19:14Цены сегодня 8 башня:
Видимо на сайт им требуется время всё разместить)
unqium
- Благодарил: 52 раза
открою секрет: на циане они с сайта застройщика из раздела ход строительстваruok писал(а) 16 фев 2021, 16:49Качество строительства, фото с циана. Из увиденного не советую брать квартиру с отделкой от застройщикаОтопление и электрику на переделку, щели между блоками заделывать. Так, в целом на фоне остальных терпимо.
- ruok
PlayWZ_sad
Жаль, что тут нет формата чата... все же задам вопрос здесь. Можете пояснить ваше сообщение для непосвященных?ruok писал(а) 16 фев 2021, 16:49Отопление и электрику на переделку, щели между блоками заделывать
Я не вижу щелей, которые критичны и которые потом нельзя затереть при ремонте и отделке (что застройщик и делает, наверное).
Можно ли судить об отоплении по таким фотографиям, когда нет батарей? Электрика на переделку по соображениям безопасности или по соображениям неграмотной проводки (размещения розеток)?
- ruok
Да, Вы все правильно заметили, - проводка электрики и отопления не грамотная. Повсеместно перехлест, розетки подключены последовательно и выведены высоко. Укладка гофры не параллельно стенам, потом не найдешь где проходит. Штробы в монолите потолочной плиты.Касаемо щелей, то тепловизор с большой долей вероятности укажет на теплопотери в местах примыкания блоков к монолиту наружной стены. Более детально смотреть на месте, в конкретной квартире, по картинке только предварительные выводы можно сделать. Плюс добрые 20-30 см потолка пропало. Такой себе ремонтик..PlayWZ_sad писал(а) 16 фев 2021, 19:01Я не вижу щелей, которые критичны и которые потом нельзя затереть при ремонте и отделке (что застройщик и делает, наверное).
- PlayWZ_sad • Sergey8
Alexeyego
- Благодарил: 19 раз
А что кто-то грезил ремонтом от застройщика? Это всегда компромисс стоимости и качества, зато удобно наверно. А тем временем высота потолков во всех домах уменьшилась на 10 см., судя по ответу застройщика на оф. форуме
unqium
я могу сказать что у Пионера вполне приличный ремонт от застроя.Alexeyego писал(а) 17 фев 2021, 11:14А что кто-то грезил ремонтом от застройщика? Это всегда компромисс стоимости и качества, зато удобно наверно. А тем временем высота потолков во всех домах уменьшилась на 10 см., судя по ответу застройщика на оф. форуме
Покупал 3 квартиры у Пионера с отделкой, во всех качеством был (и остался) доволен. В одной квартире живу уже 5 лет.
Сантехника Grohe+ Roca, плитка+ керамогранит Керама Марацци, ручки Morelli, не самый дешевой ламинат и обои.
В одном доме была включена кухня Мария со всей приличной техникой.
В Лайф Варшавке стандартный ремонт конечно упростили, но факт,- сделать должны прилично.
Кому хочется углы строго 90 градусов и заниматься ремонтом несколько месяцев,- конечно без ремонта брать.
А кому важно исключить нервы и максимально быстро въехать (сдать), то с ремонтом однозначно.
И тут он не самый худший.
- Qwerty1 • Shuran • PlayWZ_sad • avnovg
SaleN
- Благодарил: 7 раз
Проблема застройщика в том, что его SMMщик крайне коряво и неполно формулирует ответы, и зачастую из него очень непросто что-то вытащить дельное. Кроме того, им бы сделать некий FAQ, чтобы одни и те же вопросы не задавались по пятидесятому разу теми, кто не с начала на форуме и кому лень прочитать ветку.Alexeyego писал(а) 17 фев 2021, 11:14А тем временем высота потолков во всех домах уменьшилась на 10 см., судя по ответу застройщика на оф. форуме
Конкретно по потолкам: он (представитель Пионера на форуме) как-то отвечал, что 297 см в кв. б/о, 287 см - с отделкой. А фотка с коридора - не показатель, там действительно ГКЛ-потолок прилично опущен, потому что за ним вент.рукава. Но это только коридор. В комнатах всё ок, высоту уменьшает только стяжка снизу и штукатурка сверху.
UPD Вон оно что... я не видел сегодняшнего ответа Пионера. Действительно высота уменьшилась. Особенно с отделкой. Нда.
UPD2 Скандал там поднялся, конечно. Вот последниий ответ Пионера: "Уважаемые форумчане! Информацию по высоте потолков перепроверим еще раз. И сообщим дополнительно"
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
UPD3 ))))))))) "В ответе #2078 была допущена неточность. Ранее предоставляемая информация по высоте потолков актуальна.
Во всех корпусах в квартирах без отделки в жилых комнатах высота от нижней отметки перекрытия до верхней отметки низлежащего перекрытия («от бетона до бетона») - 2970 мм.
Во всех корпусах в квартирах с отделкой, где выполняется "пирог" пола, высота в жилых комнатах будет 2870 мм."
Да, степень осведомленности СММщиков о процессе на недосягаемой высоте )))
- Poka
Детский сад на 160 мест и школа на 900 учеников появятся в составе жилого комплекса LIFE-Варшавская на юге Москвы, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Здания возведут в районе Москворечье-Сабурово по адресу: 2-й Котляковский переулок, участки 1/1А и 1/1Б.
«В ЖК построят три детских сада, это первый из них. В общеобразовательной школе для учеников, помимо универсальных и специализированных классов, будет работать IT-полигон, медиатека, два спортзала, актовый зал и блок помещений для дополнительного обучения», – сказал Сергей Лёвкин.
Этот проект служит наглядным примером создания удобной и комфортной городской среды, где вместе с жильем появляются объекты социальной инфраструктуры.
Здания будут трехэтажными, с подвалами. Площадь садика составит 2,7 тыс. кв. метров, а школы – 16,4 тыс. «квадратов».
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/v-raionie-mos ... ad?from=cl
- Rica
