Kris22
Подскажите пожалуйста про вент. фасад домов. Перед покупкой интересует. Базальтовое волокно или
штапельное стекловолокно используют как утеплитель? Есть ли пароизоляция. Несколько раз приходили к домам, не увидели монтаж пароизоляции. К сожалению все обсуждают отделку внутри и совсем не возможно ни чего найти про внешние стены, включая сайт самого девелопера. Это тоже важно. Интересуют корпуса с 8-11.
экспертиза ж висит на наш.дом.рфKris22 писал(а) 10 янв 2021, 21:27и совсем не возможно ни чего найти про внешние стены, включая сайт самого девелопера.
Fedor1952
- Благодарил: 166 раз
Ура,заселились в 3-й корпус(рабочие
- Provodnitca • sav
SkySandy
- Благодарил: 296 раз
Что-то тут плоховато стало с новостями. Ну что же напишем немного, хотя для меня это уже не актуально
- Теперь официально, бывший 1-й корпус стал подъездом №1, 2-й корпус стал подъездом №2, 3-й корпус это подъезд №3, 4-й корпус это подъезд №4. Адрес у всех одинаковый, Тюменский проезд, 3 корпус 1
- Подано уведомление об окончании строительства для подъезда №3, решение ожидается после 02.02.2021
- Для подъезда №4 продлено разрешение на строительство до 14.03.2021
- Для остальных корпусов никаких уведомлений не подавалось
- Для подъезда №1 ключи будут выдавать не раньше середины февраля, даже, наверно, ближе к марту. Сейчас там внутри идут работы несмотря на получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
- Договориться на просмотр квартиры и снятия размеров квартир в №1 и №2 подъезде можно только по знакомству, точно так же разрешают завести черновые материалы, но ремонт только после подписания документов и получения ключей (со всеми). Аргументируют тем, что если что то случится не кто не хочет отвечать до официального подписания документов.
- При этом на три этажа выше моего делали ремонт (электрики штробили стены, сходил посмотрел), наверно можно по какому то суперзнакомству. Притом через три этажа слышимость была как будто делают ремонт через стенку. Начал задумываться о дополнительной звукоизоляции. Не думал я после своей хрущевки что в монолите такая слышимость. Это просто ужас.
- Еще когда завозил черновые материалы оказалось что газель по высоте не входит в паркинг. Пришлось бегать по стройке находить мужиков с тачкой которые от въезда в паркинг до лифтов, перетаскали бы мешки и пеноблоки для возводимых стен. Поэтому это надо учитывать при заказе машины.
- Уровень чернового пола 7 см (можно электрику прокинуть по полу, а не потолку) для стяжки хватает
- Продажи за декабрь были всего 10 квартир. Итого продано 2316 из 2453 (94%)
Да еще опубликовали новые проектные декларации на сайте наш.дом.рф https://наш.дом.рф/api/ext/file/498f573 ... c?inline=1 там теперь можно посмотреть для своей квартиры общую жилую площадь и высоту потолков
- За это сообщение автора поблагодарил 21 человек:
- Zot • DFES • Дмитрий79 • trillium • Kemer • Antoinette • domovik_toby • sraduhin • Provodnitca • Olimp77 и ещё 11
Здравствуйте и спасибо за информацию! Может быть вам известно когда будут ключи 2 корпуса (точнее подъездаSkySandy писал(а) 14 янв 2021, 12:44 Что-то тут плоховато стало с новостями. Ну что же напишем немного, хотя для меня это уже не актуально
trillium
- Благодарил: 59 раз
Спасибо за информацию с "полей"!!!SkySandy писал(а) 14 янв 2021, 12:44- Еще когда завозил черновые материалы оказалось что газель по высоте не входит в паркинг. Пришлось бегать по стройке находить мужиков с тачкой которые от въезда в паркинг до лифтов, перетаскали бы мешки и пеноблоки для возводимых стен. Поэтому это надо учитывать при заказе машины.
Газели разные бывают. Какая была у вас или может вам удалось измерить фактическое расстояние в самом узком месте.
SkySandy
Не интересовался, поэтому что у меня 1-й подъезд. Знаю только что даже несколько этажей уже сделано. Думаю там не будет просрочек в отличие от других подъездов и корпусов.EVA-01 писал(а) 14 янв 2021, 12:57Здравствуйте и спасибо за информацию! Может быть вам известно когда будут ключи 2 корпуса (точнее подъезда )?
Газель с тентом. Высоту не знаю, но у меня было 17 кубов материаловtrillium писал(а) 14 янв 2021, 13:11Газели разные бывают. Какая была у вас или может вам удалось измерить фактическое расстояние в самом узком месте.
- trillium
Actuary
- Благодарил: 4 раза
SkySandy писал(а) 14 янв 2021, 12:44Что-то тут плоховато стало с новостями. Ну что же напишем немного, хотя для меня это уже не актуально
Спасибо, ценная информация!
может у вас есть инсайд по продаже ММ и кладовок ?
НикС
- Благодарил: 46 раз
Странно как-то получается. Застройщик молчит как партизан на допросе, а мы получаем инфу от кого-то, но не от застройщика. И получается невеселая картинка: два корпуса сданы, но еще не достроены
, а по остальным вообще мрак
. Понятно, что сроки в Договорах терпят и до 30.06.21 они успеют доделать, но компании надо быть немного открытой для своих клиентов, а не заниматься только саморекламой.
mikel
- Благодарил: 17 раз
Четвертый корпус вообще разбираютНикС писал(а) 16 янв 2021, 10:18транно как-то получается. Застройщик молчит как партизан на допросе, а мы получаем инфу от кого-то, но не от застройщика. И получается невеселая картинка: два корпуса сданы, но еще не достроены , а по остальным вообще мрак . Понятно, что сроки в Договорах терпят и до 30.06.21 они успеют доделать, но компании надо быть немного открытой для своих клиентов, а не заниматься только саморекламой.
Есть такое правильное выражение - меньше знаешь, лучше спишь.
- tolia97
Aminka
- Благодарила: 2 раза
День добрый. Помогите разобраться, что с номерами квартир будет в корпусе 2.К примеру, если был номер 50, то станет 2-50? спрашиваю в связи с тем, что нашла непонятные файлы с площадяими вот тут https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/% ... D1%82/7909
trillium
Станет 334+50=384Aminka писал(а) 17 янв 2021, 13:36День добрый. Помогите разобраться, что с номерами квартир будет в корпусе 2.К примеру, если был номер 50, то станет 2-50?
