машуленция
- Благодарила: 81 раз
Да да! И в свежих фото за сентябрь постарались это тщательно скрыть, но вы-зоркий глаз, это заметили)) и я вместе с вами.lexert писал(а) 17 сен 2020, 09:56Бетон левый или арматуры не доложили? Два месяца долить угол не могут. Напоминает пик который затем ломал часть этажа.
Макс Т
Вид с улицы еще хуже, чем на фото. Очень дешево и безвкусно. Материал не тот. На рендерах презентовали стильный керамогранит, а по факту - дешевая плитка!Анатолий- писал(а) 15 сен 2020, 21:06Оба варианта - отстой.Выглядит дешёвым.
Или качество фото совсем низкое или вообще не то что на тендерах презентовали.
Жуть...
Krasnoken
- Благодарил: 127 раз
Как замечательно, когда изначально покупаешь только локацию/планировку, а не рендеры из буклетиков и рассказы манагеров)) и сразу нет поводов для расстройств)
- RedCat
- PlanB
- модератор
- Благодарил: 256 раз
Иногда при таком подходе можно даже удивиться в положительном значении этого слова))) Эффект заниженных ожиданий в действииKrasnoken писал(а) 17 сен 2020, 14:36Как замечательно, когда изначально покупаешь только локацию/планировку, а не рендеры из буклетиков и рассказы манагеров)) и сразу нет поводов для расстройств)
Garry
- Благодарил: 90 раз
По мне, правая часть вполне соответствует картинкам.
- Shuran • Krasnoken • машуленция • SabotagNEG
Канаткин
Так как для заливки монолита в 1м корпусе использовали краны которые пристегнуты к корпусам 2 и 3, при этом кран корпуса 2 не может дотянуться до недолитого угла 1го корпуса из-за отдаленности и парусности. Если внимательно посмотреть на кран корпуса 3, то видно, что кран перестегнут на уровне 7го этажа. А кран коруса 2 пристегнут в двух местах на уровне 7го и 14го этажа для того, чтобы можно было лить верхние этажи 2го корпуса. Если продолжить лить бетон на 1м корпусе краном 3го корпуса, то кран попросту рухнет. И логично, что продолжат лить 1й корпус когда будет возможность пристегнуть кран корпуса 3 выше. Все это обусловлено обычной технической возможностью.lexert писал(а) 17 сен 2020, 09:56Бетон левый или арматуры не доложили? Два месяца долить угол не могут. Напоминает пик который затем ломал часть этажа.
Канаткин
Там по факту керамогранит, и это примерка, так как не видно утеплителя.Макс Т писал(а) 17 сен 2020, 13:58 Вид с улицы еще хуже, чем на фото. Очень дешево и безвкусно. Материал не тот. На рендерах презентовали стильный керамогранит, а по факту - дешевая плитка!
SabotagNEG
Обратил внимание на фото, что фризы не помеха для корзин под кондеи) Правда они пол окна теперь закрывают. Вот и думай, что хуже, кондей на лоджии или как на фото)
Лена
- Благодарила: 76 раз
Это 4 и 5 или 6 и 7 этажи, корпус 2, вид на Старопетровский?Garry писал(а) 17 сен 2020, 15:45По мне, правая часть вполне соответствует картинкам.
- Благодарил: 559 раз
Если я не ошибаюсь, корзины для кондеев тоже с разными узорами сетки. Видимо "на выбор" боссам.
Krasnoken
камера заработала. Меняли ракурсДари писал(а) 15 сен 2020, 15:57Почему-то сегодня не работает он-лайн камера. Написано "камера не найдена"...
https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... fs=&noibw=
Garry
Да, все верно, 2 корпус, 4 и 5 этажЛена писал(а) 17 сен 2020, 18:42 Это 4 и 5 или 6 и 7 этажи, корпус 2, вид на Старопетровский?
- Лена
