ЖК Настоящее, Винницкая, 8, НИИ Мосстрой
- Благодарила: 18 раз
- ankl.su
- Благодарил: 160 раз
Кмк, самые приличные виды открываются на север, восток: Поклонка, центр, МГУ. Но вы все-таки учитывайте, что с этих сторон ЖК окружен современной жилой застройкой, поэтому даже с верхних этажей таких видов, чтобы дух захватывало, тут не будет - это не Небо.BWD писал(а) 13 фев 2020, 20:48Добрый день,
Подскажите в какую сторону предпочтительней рассматривать квартиру в плане видовых характеристик и практичности (уровня шума и света). И в связи с этим какие корпуса удобней?
Если нужны виды+окна не на дорогу+солнце, то северо-восточный угол 1-й секции 1-го корпуса.
Из окон что-то типа такого будет видно:
- Анна7 • BWD • salemlokomoto
- Благодарила: 289 раз
Это вид только с самых высоких этажей. На средних всё плачевней выглядит. Либо на дорогу, либо окна в окна. Раменский бульвар уже продлили до Вернадки, открыть скоро должны, трафик по нему сильно увеличится.
- Благодарила: 31 раз
А если рассматривать 4-7 этажи, то какой корпус и в какую сторону лучше чтобы не смотреть в окна дома напротив, но и чтобы не было проезжей части под окнами типа Раменского бульвара?
Если вид из части окон (корпус 1 и 2) в распашной квартире на пешеходный бульвар (и во двор)? Что из себя будет представлять этот пешеходный бульвар и насколько он будет широким...?
- ankl.su
Относительно окна-в-окна. Расстояние между К1 и ближайшими через Винницкую секциями ЖК Мосфильмовский - около 80-85 метров. Между К4 и домом напротив через Раменский бульвар - около 100 м. Внутренние дворы в Настоящем - примерно 60х130 м. Самое близкое расстояние - между окнами К2 и К3 - около 34 метров.KaterinaL писал(а) 14 фев 2020, 11:48Это вид только с самых высоких этажей. На средних всё плачевней выглядит. Либо на дорогу, либо окна в окна.
- Оля
- Благодарил: 3 раза
Спасибо за подробный ответ!!ankl.su писал(а) 14 фев 2020, 11:09 2020-02-14_10-36-56.png
Скажите а у вас нет подобного вида с юго-восточного угла 1-й секции 1-го корпуса? в этом углу больше по планировке получается. В северо-восточном углу у это секции только 4к кв и по схеме планировок окон на север вроде нет.
- ankl.su
Видимо или К4 на пожарную часть или во двор К1 или К4 так, чтобы вид был по длине двора:Me& писал(а) 14 фев 2020, 12:13А если рассматривать 4-7 этажи, то какой корпус и в какую сторону лучше чтобы не смотреть в окна дома напротив, но и чтобы не было проезжей части под окнами типа Раменского бульвара?
- ankl.su
Пока нет. Если получится договориться, все будет на сайте эст-а-тета. Из этой трехи вид на ЮЗ на трубы и градирни, которые хоть и будут частично закрыты Вестердамом и его соседями, но пар/дым по-любому будет видно. На юг панельная застройка и Небо, вид на МГУ скорее всего закроет К4С8.BWD писал(а) 14 фев 2020, 12:34Скажите а у вас нет подобного вида с юго-восточного угла 1-й секции 1-го корпуса?
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Проект норм, а 3D-модель - да, эконом. :-Dlena3927 писал(а) 14 фев 2020, 13:07Надо было сделать такой проект из прошлого , выглядит как эконом
И да, оставляйте побольше подобных отзывов - это очень мотивирует!
- Благодарил: 20 раз
В 1 секции 1 корпуса окон на СВ я не нашел (как и во всех высотных секциях в сторону низких), поэтому вид прямой на ЮВ и боковой на В.ankl.su писал(а) 14 фев 2020, 11:09Если нужны виды+окна не на дорогу+солнце, то северо-восточный угол 1-й секции 1-го корпуса.
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
В секции 3.1 в квартире 3Е (96.9 кв.м.) будут окна на С-СВ-В, но корпуса 3-4 на старте не обещали.
- mr_myxin
- легенда
- Благодарил: 1428 раз
Центр-инвест fee девелопер, застройщик УЭЗİsamil писал(а) 17 фев 2020, 20:51был центр инвест
- leosamarin
