dapredator
Благодарил: 928 раз
Сообщение dapredator »
ну ждем старта, странно что на пике нет анонса или я слепой просто :?:
Алекс7
Сообщение Алекс7 »
Shuran писал(а) 22 янв 2020, 14:02 при чем тут панельное жилье? монолит - это самая массовая технология в мск и шум вапще от монолита не зависит, важно что внутри, а перегородки - это уж совсем не монолит, изначальный вапрос про качество монолита в принципе некорректен (какие марки бетона чтоль?), а уж при чем тут шум и монолит - ваще загадка, если дело во внутрянке, вот она у пика попроще-потоньше, соотв, пошумнее. короче, монолит по качеству у пика как у всех, а если расуждать про шум - тока СВОЯ шумка спасет, никто шумку не кладет спецом, и уж фодд-не фодд, не влияет
Все верно толщина стен влияет на шумность, чем они тоньше - тем хуже(очевидно жеж). У ПИКа они тоньше - это как бы известно. Но основное влияние не столько стены - сколько перекрытия(см физику 8 кл. - распространение звуковых волн). И именно от их толщины, технологии, зависит зашумленность дома в целом. А вот говорить об эффективности самостоятельной шумоизоляции я бы поостерегся - много копий сломано, но как вывод эффективность минимальна в типовых решениях и при разумном бюджете. Пример, как эффективно зашумить потолок...... нет типового решения,а это основной источник шумов в квартире. Кто бы что ни говорил, но единственное эффективное решение зашумить потолок заставить соседа сделать укладку толщиной 5- 10 см шумоизолирующих материалов на полу. О реакции соседа на это требование лучше не говорить:)))))
KDV
Благодарил: 168 раз
Сообщение KDV »
Алекс7 писал(а) 22 янв 2020, 14:37Пример, как эффективно зашумить потолок...... нет типового решения,а это основной источник шумов в квартире.
Сейчас временно живу в ПИКовском монолите, так соседей через стенку и с одной и с другой стороны отлично слышно. Смело можно здоровья друг другу желать когда чихаем. В юности жил в хрущёвке, так Мне кажется даже там с шумоизоляцией было лучше, может конечно просто с соседями везло.
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
Если брать монолитно-кирпичные дома- то звук распространяется в основном по колонам. По стенам он распространяется гораздо меньше, так как они из отдельных кирпичей / блоков сделаны и расшиты швами. Если дом как у ПИКа- монолитно панельный, то тут, к проводимости звука по колоннам добавляются еще и панельные стены, так как они по составу мало чем от колонн отличаются. Проводимость звука сверху вниз(или снизу вверх) от толщины стен не зависит. По перекрытиям- основной дискоморт от соседей сверху.(топают). Что бы его частично нивелировать, нужно договариваться с соседями сверху и на стадии ремонта просить их постелить звукопоглощающую подложку(например пробку), возможно даже предложив свое материальное участие, так как то, что можно налепить себе на потолок, будет толще и менее эффективно. Для особо дерганных можно комнату в комнате делать, как писали выше.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
От соседей сбоку- только стены покрывать слоем звукопоглащающего материала.
Elvir@
Благодарила: 119 раз
Сообщение Elvir@ »
Как думаете, (понятно, что цен пока нет, но если рассматривать только отталкиваясь от планировки) для инвеста с целью дальнейшей перепродажи, какой из вариантов е2 будет лучше? Думаю та ,что с ком. в 11.5 и кух/гост.в 19 (40.1м) (на псих-ии цифр, комната 10.5, будет казаться ощутимо меньше комнаты 11.5). Какие мысли?)
Алекс7
Сообщение Алекс7 »
KDV писал(а) 22 янв 2020, 14:55
Обычно с в других домах несколько лучше со слышимостью на одном этаже (даже в старых ПИКовских панельках, не слышно смежные квартирах на этаже) - просто ПИК стал уж очень экономный. Старая панель выпускались в соответствии с ГОСТом. Сейчас таких требований нет.
KDV
Благодарил: 168 раз
Сообщение KDV »
Elvir@ писал(а) 22 янв 2020, 15:31Как думаете, (понятно, что цен пока нет, но если рассматривать только отталкиваясь от планировки) для инвеста с целью дальнейшей перепродажи, какой из вариантов е2 будет лучше? Думаю та ,что с ком. в 11.5 и кух/гост.в 19 (40.1м) (на псих-ии цифр, комната 10.5, будет казаться ощутимо меньше комнаты 11.5). Какие мысли?)
Так инвест это и есть сочетание цены и планировки. Как можно рассматривать одно без другого? Вы уверены что они будут по одной цене и вопрос будет только в планировке?
Elvir@
Сообщение Elvir@ »
KDV писал(а) 22 янв 2020, 15:42
Я не писала о том, что планировки будут по одной цене. Меня интересует влияние соотношения размеров комнаты и кухни-гостиной в формате е2.
KDV
Благодарил: 168 раз
Сообщение KDV »
Elvir@ писал(а) 22 янв 2020, 15:47 Я не писала о том, что планировки будут по одной цене. Меня интересует влияние соотношения размеров комнаты и кухни-гостиной в формате е2.
Вы написали в сообщении - что лучше для инвеста
Elvir@
Сообщение Elvir@ »
KDV писал(а) 22 янв 2020, 15:51
Да, в части соотношения обозначенного мной выше.
Vasilisaa
Благодарила: 7 раз
Сообщение Vasilisaa »
Elvir@ писал(а) 22 янв 2020, 15:53Да, в части соотношения обозначенного мной выше.
Вам и ответили, что эта часть на инвест не влияет никак. Можно говорить о ликвидности. Но для ликвидности этот метр ни о чем, все евро2 (40м+) в этом корпусе по планировке одинаково хороши (кроме торцевых, они похуже). Гораздо больше на ликвидность влияет этаж, вид, корпус.
Elvir@
Сообщение Elvir@ »
Vasilisaa писал(а) 22 янв 2020, 16:26 Вам и ответили, что эта часть на инвест не влияет никак. Можно говорить о ликвидности. Но для ликвидности этот метр ни о чем, все евро2 (40м+) в этом корпусе по планировке одинаково хороши (кроме торцевых, они похуже). Гораздо больше на ликвидность влияет этаж, вид, корпус.
Спасибо!
AlexOZ
Сообщение AlexOZ »
Алекс7 писал(а) 22 янв 2020, 13:18Однако .... весело читать, а где же тогда шумоизоляция лучше - в панельках? Качественный монолит тем и отличается от панельного - высокой шумоизоляцией
Это где вы такое чудо прочитали???)))
Монолит - единая конструкция. Звенит и гремит на 10 этажей. Жил в таких домах. Дорогих, но толку мало
Благодарил: 30439 раз
далее про "монолит" в свою тему vsyo-o-tekhnologiyah-sovremennogo-stroitelstva-t401, тут на снос пойдет
Уфа
Благодарила: 22 раза
Сообщение Уфа »
Из офиса. Ст. 26м2-6.160., 1кк 35м2-6.800., 2Екк-36м2-6.700, монолит без отделки
Вот и дождались, как говорится👎🏻
За это сообщение автора поблагодарили 26 человек:
Ренат МevgenglyDarkForceШанс1dapredatorferikiKorolevskyBomberBFSAlanpublicenemy и ещё 16
