ЛАРС
Сообщение ЛАРС »
Чот я не понимаю, а где выход к секции 3 тогда? или еще не в продаже та часть...
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
ЛАРС писал(а) 13 янв 2020, 14:31Чот я не понимаю, а где выход к секции 3 тогда? или еще не в продаже та часть...
по машиноместам вроде ясно все:
не ясно почему столько мест уже продано? Или опять не все выложили на продажу? Сначала фиговые места, а сливки потом...
а кладовых в 2,1 вообще нет, отчего то
Uraletz
Благодарил: 115 раз
Сообщение Uraletz »
Igor69 писал(а) 13 янв 2020, 16:02а кладовых в 2,1 вообще нет, отчего то
Может просто ещё не выложили в продажу? Где они вообще должны располагаться?
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
Uraletz писал(а) 13 янв 2020, 18:49 Может просто ещё не выложили в продажу? Где они вообще должны располагаться?
Физически- в границах домов, виртуально- в лк. Менеджеры говорят через несколько дней.
Uraletz писал(а) 13 янв 2020, 12:41Судя по схемам, имеющимся в офисе продаж, выезд с -2 уровня в секции 2.1 будет проблемным.
а в чем проблема?
Uraletz
Благодарил: 115 раз
Сообщение Uraletz »
Igor69 писал(а) 13 янв 2020, 19:04
а в чем проблема?
Неудобный и узкий поворот на пандус без разделения потоков
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
Uraletz писал(а) 13 янв 2020, 21:18 Неудобный и узкий поворот на пандус без разделения потоков
Да вроде нормальный там выезд:
я вот думаю в широком проходе место взять (зеленое) или в узком, поближе к дому (синее)..
ЛАРС
Сообщение ЛАРС »
посоветуйте, -2 этаж есть вероятность затопления? уж больно -1 цена дорогая...
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
ЛАРС писал(а) 14 янв 2020, 21:19посоветуйте, -2 этаж есть вероятность затопления? уж больно -1 цена дорогая...
точно вам никто этого не скажет. Котлован сухой, так что велика вероятность того, что не только затопления, но и протечек не будет. Кроме того, в подобных конструкциях как правило есть система автоматической откачки воды, а вероятные протечки можно проиньектировать.
Цена дорогая, да. Одиночные места я ожидал в районе 1,7 млн. Думал уже может подыскать компаньона для спаренного места на -1, у секции 2 ))
ЛАРС
Сообщение ЛАРС »
Ну вот на -2 есть за 1,7 .. вы тоже на -2 не хотите?
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
ЛАРС писал(а) 15 янв 2020, 00:13 Ну вот на -2 есть за 1,7 .. вы тоже на -2 не хотите?
не, я хотел на -1, говорят там все 3 лифта будут, на -2 только грузовой. И на -2ом возле 2го дома уже все разобрали (одиночные).
Машиноместа блок 2,1, этаж -2.png (11.77 КБ) 2880 просмотров
вот такие двушки тоже не плохо, если машины не большие, то можно выехать со второго места
Сообщение plan »
Потенциальную возможность затопления легко проверить. В заключении экспертизы находите отметку уровня грунтовых вод, затем находите за какую абсолютную отметку принят ноль здания, далее определяете, каким абсолютным отметкам соответствуют относительные отметки уровней подземной стоянки. Сопоставляете абсолютные отметки подземной автостоянки с уровнем грунтовых вод - все, что ниже потенциально затопляемо. Другой вопрос, что вероятность наступления такого события крайне мала. В любом случае не рекомендовал бы машиноместа у внешних стен, особенно если грунтовые воды напорные.
ShuransinitAlika
ЛАРС
Сообщение ЛАРС »
Спасибо, забронировал все-таки на -1м... жить собираюсь долго, путешествовать тоже, пусть стоит в центре парковки)) но цены конечно в нашем комфорте как в бизнесе))
Uraletz
Благодарил: 115 раз
Сообщение Uraletz »
ГК ПИК решили упростить жизнь тем покупателям, кто пугается любых фактов :D
Вывесили на сайте схему комплекса с указанием русла реки Фильки под ним. Для кого это новость - можно начинать паниковать :lol:
sinit
Благодарил: 31 раз
Сообщение sinit »
Нарисовали Фильку при этом не там где нужно. Она вытекает между 1 и 2 блоком.
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
sinit писал(а) 17 янв 2020, 14:19Нарисовали Фильку при этом не там где нужно. Она вытекает между 1 и 2 блоком.
может переложили?
relax
