Мне делали вот они https://konsileri.ru/, как раз такой вариант перепланировки как у вас. Но возможно они не по всем районам работают, узнавайтеsirius писал(а) 04 ноя 2019, 14:43Посоветуйте хорошую контору для узаканивания перепланировки под ключ.
Ничего криминального просто кабинет вместо кухни, а кухня в коридоре.
Хочется, чтобы под ключ сделали и проект и все согласования.
Tatam
- Благодарила: 57 раз
- sirius
- Pavel_bosenko
- Благодарил: 75 раз
Ребята, что можно выжать из планировки?
- IMG_20191119_170530.jpg (30 КБ) 2201 просмотр
- Благодарил: 30495 раз
ничо, вх дверь "неправильно" расположена)Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:07Ребята, что можно выжать из планировки?
- Pavel_bosenko
Лоджию как доп пространство можно приспособить? Или не стоит заморачиваться?Shuran писал(а) 19 ноя 2019, 15:12 ничо, вх дверь "неправильно" расположена)
там все равно витражное остекление делать надо и батарею нельзя вынести, не вижу смыслаPavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:25Или не стоит заморачиваться?
- Pavel_bosenko
Там окно. Вот полная планировка.Shuran писал(а) 19 ноя 2019, 15:34 там все равно витражное остекление делать надо и батарею нельзя вынести, не вижу смысла
- Pavel_bosenko
яндексом как присоединить лоджиюPavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 16:00Я не понял про витражное остекление
- Godz
- Благодарил: 206 раз
Смысл проверки на повышенном давлении - застраховаться от ударных нагрузок. Сами думайте нужна ли вам эта страховкаAlex001 писал(а) 19 ноя 2019, 15:43Коллеги, для проверки отопления достаточно штатного давления системы 3-4 очка? Есть смысл закачивать до 8-10 атмосфер?
- Alex001
- Ezik
- Благодарил: 27 раз
Хорошая планировка, смысла менять мало.Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:07Ребята, что можно выжать из планировки?
P.S. Присоединение лоджии того не стоит (слишком мало полезной площади добавит, да и сама лоджия штука полезная).
Чер
- Благодарила: 239 раз
Если есть желание и под определенные параметры проживания, можно частично максимально убрать перегородку между кухней и комнатой (если плита не газовая), заложить вход ( по плану) в кухню и поиграться с зонированием спальни. В комнате отделить облегченный перегородкой спальню(2) примерно 8 кв. А оставшуюся площадь(1) совместно с кухней использовать, как гостинную.Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:07Ребята, что можно выжать из планировки?
- Pavel_bosenko
All_Bert
- Благодарил: 32 раза
Можно рассмотреть вот такие варианты для однушки,если принимать в расчёт просто квадрат помещений,как некую идею:Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:07Ребята, что можно выжать из планировки?
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 57 секунд:
По планировке вверху у блогера Ольги Качановой есть рум тур номер сто тридцать девять.Посмотрите на идею,конечно,с точки зрения узаконить много чего нельзя,но общее впечатление получите.Это ЗИЛАРТ.
- Pavel_bosenko
Лена
- Благодарила: 76 раз
Свободная планировка от застройщика.
Мой вариант
Второй с/у хочу переделать под гардероб/кладовку.
Кухню - гостиную хочу увеличить за счет спальни для ребенка (два окна мешают расстановке мебели...).
Что посоветуете? Спасибо
