Tatam
Благодарила: 57 раз
Сообщение Tatam »
sirius писал(а) 04 ноя 2019, 14:43Посоветуйте хорошую контору для узаканивания перепланировки под ключ.
Ничего криминального просто кабинет вместо кухни, а кухня в коридоре.
Хочется, чтобы под ключ сделали и проект и все согласования.
Мне делали вот они https://konsileri.ru/, как раз такой вариант перепланировки как у вас. Но возможно они не по всем районам работают, узнавайте
sirius
Pavel_bosenko
Благодарил: 75 раз
Сообщение Pavel_bosenko »
Ребята, что можно выжать из планировки?
Благодарил: 30495 раз
Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:07Ребята, что можно выжать из планировки?
ничо, вх дверь "неправильно" расположена)
Pavel_bosenko
Благодарил: 75 раз
Shuran писал(а) 19 ноя 2019, 15:12 ничо, вх дверь "неправильно" расположена)
Лоджию как доп пространство можно приспособить? Или не стоит заморачиваться?
Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:25Или не стоит заморачиваться?
там все равно витражное остекление делать надо и батарею нельзя вынести, не вижу смысла
Alex001
Благодарил: 298 раз
Сообщение Alex001 »
Коллеги, для проверки отопления достаточно штатного давления системы 3-4 очка? Есть смысл закачивать до 8-10 атмосфер?
Pavel_bosenko
Благодарил: 75 раз
Shuran писал(а) 19 ноя 2019, 15:34 там все равно витражное остекление делать надо и батарею нельзя вынести, не вижу смысла
Там окно. Вот полная планировка.
Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 15:52Там окно. Вот полная планировка.
и что это меняет?
Pavel_bosenko
Благодарил: 75 раз
Shuran писал(а) 19 ноя 2019, 15:53 и что это меняет?
Я не понял про витражное остекление
Pavel_bosenko писал(а) 19 ноя 2019, 16:00Я не понял про витражное остекление
яндексом как присоединить лоджию
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
Alex001 писал(а) 19 ноя 2019, 15:43Коллеги, для проверки отопления достаточно штатного давления системы 3-4 очка? Есть смысл закачивать до 8-10 атмосфер?
Смысл проверки на повышенном давлении - застраховаться от ударных нагрузок. Сами думайте нужна ли вам эта страховка
Alex001
Ezik
Благодарил: 27 раз
Сообщение Ezik »
Хорошая планировка, смысла менять мало.
P.S. Присоединение лоджии того не стоит (слишком мало полезной площади добавит, да и сама лоджия штука полезная).
Чер
Благодарила: 239 раз
Сообщение Чер »
Если есть желание и под определенные параметры проживания, можно частично максимально убрать перегородку между кухней и комнатой (если плита не газовая), заложить вход ( по плану) в кухню и поиграться с зонированием спальни. В комнате отделить облегченный перегородкой спальню(2) примерно 8 кв. А оставшуюся площадь(1) совместно с кухней использовать, как гостинную.
Примерно так
Примерно так
Pavel_bosenko
All_Bert
Благодарил: 32 раза
Сообщение All_Bert »
Можно рассмотреть вот такие варианты для однушки,если принимать в расчёт просто квадрат помещений,как некую идею:
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 57 секунд:
По планировке вверху у блогера Ольги Качановой есть рум тур номер сто тридцать девять.Посмотрите на идею,конечно,с точки зрения узаконить много чего нельзя,но общее впечатление получите.Это ЗИЛАРТ.
Pavel_bosenko
Лена
Благодарила: 76 раз
Сообщение Лена »
Свободная планировка от застройщика.
Мой вариант
Второй с/у хочу переделать под гардероб/кладовку.
Кухню - гостиную хочу увеличить за счет спальни для ребенка (два окна мешают расстановке мебели...).
Что посоветуете? Спасибо
