ЖК Настоящее, Винницкая, 8, НИИ Мосстрой
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
Проект проходит корректировку
Разработка специальных технических условий на проектирование и строительство объекта: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, ул. Винницкая, вл. 8 (Изменение 1).
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/publ ... 1908314016
ShuranЕленаЛямАнна7LamentОляsalemlokomotoDeus
СергБ
Благодарил: 292 раза
Сообщение СергБ »
mr_myxin писал(а) 19 сен 2019, 23:58Проект проходит корректировку
В таком случае старт не ранее декабря?
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
СергБ писал(а) 20 сен 2019, 00:06 В таком случае старт не ранее декабря?
СТУ минимум три недели.
bussster
Благодарил: 14 раз
Сообщение bussster »
Точно не этот год. Сту разработка, далее экспертиза, рнс. Это следующий год конец зимы.
ShuranEvgeny1
grano
Благодарил: 20 раз
Сообщение grano »
Там по договору 10 дней. Но в данном случае скорее всего сту на выходе.
Bort566
Благодарил: 469 раз
Сообщение Bort566 »
bussster писал(а) 20 сен 2019, 13:17Точно не этот год. Сту разработка, далее экспертиза, рнс. Это следующий год конец зимы.
не надо паники, здесь не тот случай. проект не идет с нуля.
grano писал(а) 20 сен 2019, 13:41Там по договору 10 дней. Но в данном случае скорее всего сту на выходе.
На такой объем и СТУ под ключ за 10 дней? ;)
Сто процентов какую-нибудь формальную корректировку узаканивают.
Также формально за несколько дней потом и корректировку экспертизы сделают, если она не уже параллельно не запущена. Получат СТУ, донесут и тут же получат. РНС никто переделывать не будет.
Готовимся к ноябрю.
salemlokomotoСандро79
bussster
Благодарил: 14 раз
Bort566 писал(а) 20 сен 2019, 13:57 не надо паники, здесь не тот случай. проект не идет с нуля.
Готовимся к ноябрю.
Я не паникую, а говорю о реальной картине. Бюрократию никто не отменял :twisted:
РНС без экспертизы вроде не выдают? Офис продаж надо какой-нибудь сляпать или из бытовки/ларька торговать будут? Т.е. надо закрыть подготовительные вопросы перед стартом.
Если у вас есть более достоверная инфо то поделитесь.
Plushvelvet
Благодарил: 192 раза
Сообщение Plushvelvet »
Ну вот в этом кстати ничего сверхъестественного. Начать продавать из бытовки и строить неторопливо рядом офис - это частое явление. Небо из бытовки продавали полгода, Крылья из надувного офиса и того больше)
ПС Лишь бы уже начали наконец...
Bort566
Благодарил: 469 раз
Сообщение Bort566 »
bussster писал(а) 20 сен 2019, 22:29РНС без экспертизы вроде не выдают? Офис продаж надо какой-нибудь сляпать или из бытовки/ларька торговать будут? Т.е. надо закрыть подготовительные вопросы перед стартом.
РНС, здесь как и у большинства "продвинутых" застроев тут давно благополучно получен до "знаменитого" первого июля.
ОП "ляпать" не будут, сейчас не то время, спокойно построят приличный павильон к основному потоку продаж.
Так как продажи пойдут через брокеров, то на старт мобилизуют их мощности. Поставят вполне приличные пару вагонов месяца на три.
А с таким отложенным спросом, как тут и при нормальных ценах им (брокерам) работы и в своих офисах без вагонов на месте выше крыши будет на пару недель.
Mike
Благодарил: 18 раз
Сообщение Mike »
РНС и продажи по старым правилам - это разные вещи. Они должны готовность (15/30% в зависимости от того, что там у них) подтвердить до 01.10.2019
Bort566
Благодарил: 469 раз
Сообщение Bort566 »
Mike писал(а) 23 сен 2019, 11:53 по старым правилам
А про старые правила тут никто не говорил. Наоборот, эстеты сказали, что продавть будут по эскроу.
salemlokomoto
Toliank
Сообщение Toliank »
Был на выставке-ярмарке, только один из сотрудников эстета что-то мог сказать про Настоящее, все остальные ничего не знают; да и то скупо, что старт в след.году.
Александр Васильевич
Благодарил: 291 раз
Toliank писал(а) 26 сен 2019, 18:47Был на выставке-ярмарке, только один из сотрудников эстета что-то мог сказать про Настоящее, все остальные ничего не знают; да и то скупо, что старт в след.году.
так им неликвид продавать нужно...
KaterinaL
Благодарила: 289 раз
Сообщение KaterinaL »
В выходные на территории началось движение. Активно пилят деревья.
429Vasilisaa
Sergio495
Благодарил: 141 раз
Сообщение Sergio495 »
Мне сказали, что продажи запустят до конца осени. А также что 1. Студий пока в продаже не будет. 2. Однушки (метраж затруднились назвать) будут от 8 млн. Про отделку тоже сказать затруднились.
