Alika
Благодарил(а): 472 раза
Сообщение Alika »
plan писал(а) 19 сен 2019, 17:55 Если по документам квартира двухуровневая/двухэтажная, то второй уровень не антресоль, а этаж, дырка - второй свет, перекрыть можно.
Не согласовывают полное перекрытие, так как в этом случае по правилам пожарной безопасности должен быть второй выход в подъезд. Если в двухуровневой квартире одна входная дверь в подъезд, то второй уровень - антресоль, со всеми вытекающими. В Поколении по документам именно двухуровневая со вторым светом. С учётом этого указана этажность дома - например, 20-этажный дом, где фактически квартира занимает 20 и 21 этаж.
Сообщение plan »
Alika писал(а) 19 сен 2019, 18:52Не согласовывают полное перекрытие, так как в этом случае по правилам пожарной безопасности должен быть второй выход в подъезд.
Расчёт пожарных рисков в рамках спецтехусловий на отклонение от норм, просто рядовой обыватель не готов к такому, прежде всего по финансовым причинам.
KORKA
Благодарил(а): 236 раз
Сообщение KORKA »
plan писал(а) 19 сен 2019, 19:09 Расчёт пожарных рисков в рамках спецтехусловий на отклонение от норм, просто рядовой обыватель не готов к такому, прежде всего по финансовым причинам.
Да, там ещё помимо всего конструкция лестницы должна быть отределенного вида, ну и расчёт по нагрузкам исполненен должен быть проектировщиками дома и согласован через архитектуру Ну по крайней мере раньше такой вариант существовал. Было у меня такое " добро" , поинтересовалась на предмет стоит ли заморачиваться и скинула как есть :oops: , в черновухе.
Alika
Сообщение Alika »
А у кого в ванной комнате есть окно? Как оно в эксплуатации?
Stepan
Благодарил: 69 раз
Сообщение Stepan »
Alika писал(а) 23 июн 2019, 20:32 В пункте 3.9 СанПиНа 2.1.2.2645-10 однозначно сказано, что запрещено делать вход в помещение, оборудованное унитазом, из жилых комнат и кухонь, за исключением входа из спальни в такое помещение, при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом с входом из в него из коридора или холла. Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Интересно - у Донстроя это нарушение получается - вход в санузел из комнаты?
Alika
Сообщение Alika »
Stepan писал(а) 23 сен 2019, 11:29 Интересно - у Донстроя это нарушение получается - вход в санузел из комнаты?
Да, я уже писАла об этом. Что позволено Юпитеру, не позволено быку(с).
Stepan
Stepan
Благодарил: 69 раз
Сообщение Stepan »
Alika, а где писали - можете ткнуть? Получается, застройщики могут забить на это требование СанПиНа, а жители - нет?
Alika
Сообщение Alika »
Stepan писал(а) 23 сен 2019, 12:51Alika, а где писали - можете ткнуть?
zhk-ogni-sobytie-t362-p143354#p143354
Stepan
Stepan
Благодарил: 69 раз
Сообщение Stepan »
Alika, возможно, мы просто не знаем чего-то. Например, может есть московские нормы, в которых другие формулировки. :?:
archi_98
Благодарил: 225 раз
Сообщение archi_98 »
Подскажите, плиз, тв кабель заведён в коридор квартиры и спрятан в плинтусе. Нужно протянуть его в комнату к телевизору. То есть новый кабель прикконектить к имеющемуся огрызку в коридоре. Кто где заказывал подобного рода работу? Офис заселения, УК, провайдер не в курсе, такое ощущение что я один задаюсь этим вопросом :)
Ezik
Благодарил: 27 раз
Сообщение Ezik »
archi_98 писал(а) 23 сен 2019, 15:14Подскажите, плиз, тв кабель заведён в коридор квартиры и спрятан в плинтусе. Нужно протянуть его в комнату к телевизору. То есть новый кабель прикконектить к имеющемуся огрызку в коридоре. Кто где заказывал подобного рода работу? Офис заселения, УК, провайдер не в курсе, такое ощущение что я один задаюсь этим вопросом :)
ТВ-кабель - это антенна что ли? Легче самому купить переходник, кабель и соединить (там ничего сложного - справится любой человек). Ну а если проблема именно в том, чтобы протянуть под плинтусом, то тут сложнее :) По идее, электрики должны мочь сделать.
Shuranarchi_98
archi_98
Благодарил: 225 раз
Дело в том, что заведенный кабель почему то двужильный, а то что нагуглил под ТВ - коаксиал одножильный. Как их коннектить - не совсем понимаю.
Если что, обьект Саларьево парк, тут наверняка многие решали этот вопрос.
HonGilDon
Благодарил: 33 раза
Сообщение HonGilDon »
Seregin
Благодарил(а): 202 раза
Сообщение Seregin »
Да. Буду переснимать с другим фотографом . Очень не качественные фото , абсолютно не отражающие все плюсы квартиры.
Благодарил: 30863 раза
Seregin писал(а) 26 сен 2019, 11:28Да. Буду переснимать с другим фотографом . Очень не качественные фото , абсолютно не отражающие все плюсы квартиры.
сами фотки годные, но с дизайном аццкий перебор имхо) лаконичнее надо, тяжеловато смотрицца для ЦА 30-40 лет, тут для 50+ кмк)) квадраты "с лепниной" на стенах адок и обойки-то пестряче-бохатые зачем, почему не просто крашеные стены?
