да
69
54%
нет
36
28%
планируются
22
17%
Всего голосов: 127
dmitrysbitnev
Благодарил: 9 раз
Сообщение dmitrysbitnev »
alexwrc1 писал(а) 12 мар 2019, 18:44Пока вы разбираетесь будет вид на Сити или нет, сегодняшние фото + короткое видео ТУТ
ну и для затравки несколько на сайт
Большое спасибо! Очень помогло понять видовые характеристики Family в сторону МГУ. Сориентируйте пожалуйста на уровне какого этажа ведётся съёмка видео?
Ren25
Сообщение Ren25 »
dmitrysbitnev писал(а) 13 мар 2019, 07:51 Большое спасибо! Очень помогло понять видовые характеристики Family в сторону МГУ. Сориентируйте пожалуйста на уровне какого этажа ведётся съёмка видео?
Присоединяюсь , классные кадры. Если будет возможность в следующий раз пролетитие между тандемом и фэмили- хочется посмотреть как выглядит вид из окон тандема смотрящих на корпус (по идее часть вида закроет соседний корпус, но вот сколько будет видно в пространстве между домами - вопрос)
alexwrc1
Благодарил: 18 раз
Сообщение alexwrc1 »
Это высота 24-25 этажа
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Ren25 писал(а) 13 мар 2019, 08:40 Присоединяюсь , классные кадры. Если будет возможность в следующий раз пролетитие между тандемом и фэмили- хочется посмотреть как выглядит вид из окон тандема смотрящих на корпус (по идее часть вида закроет соседний корпус, но вот сколько будет видно в пространстве между домами - вопрос)
Скорее нет, чем да. В плане пролёта. Просто потому что узкое место, краны крутятся, порывы ветра и сильная магнитная интерференция. Плюс сигнал между башнями может пропасть, много бетона. Рисковать не очень хочется, и даже не коптером, а тем что он грохнется кому-то на голову с летальным исходом.
BeuchatdmitrysbitnevAlis_458
Mari Burdo
Благодарила: 3 раза
Сообщение Mari Burdo »
Большое спасибо за фото и видео съемку!
Можно пож попросить след раз сделать аналогичную съемку с высоты 17 этажей? Просто все, что выше 25/ понятно, обладает достаточно хорошими видовыми характеристиками. С низкими этажами тоже все ясно. А вот что можно будет сидеть с 16-17 этажей-вопрос спорный. Особенно интересует тандем с видом в сторону Сити , не перекрыла ли его больничка ? Вообще видно ли сити с угловой трешки (стороны лес и сити)?
alexwrc1
Благодарил: 18 раз
Mari Burdo писал(а) 13 мар 2019, 17:24Большое спасибо за фото и видео съемку!
Попробую снять, если не забуду :D а вообще то, что больничка не перекрывает можно понять уже сейчас. Она доходит максимум до 9 этажа Тандема (посчитайте)
ShuranMaximMEL
Mari Burdo
Благодарила: 3 раза
Вообще странно, потому что с другой стороны ( с лицевой) больничка явно смотрится выше и заканчивается на уровне 11-12-13 этажа Тандема. Может потому что на фронтальной части тандема нумерация этажей идёт не с первого? Замеры кстати делала из нарезки вашего видео))
alexwrc1
Благодарил: 18 раз
Mari Burdo писал(а) 13 мар 2019, 19:12Вообще странно, потому что с другой стороны ( с лицевой) больничка явно смотрится выше и заканчивается на уровне 11-12-13 этажа Тандема. Может потому что на фронтальной части тандема нумерация этажей идёт не с первого? Замеры кстати делала из нарезки вашего видео))
Хорошо, вот вам другой ракурс. Входная группа видна, считайте ее первым этажом. Крыша больнички получается ровно на уровне 9 этажа. Можете так же посчитать по башне Соло, стилобат то общий, так же 9 этаж!
Amdmy
Сообщение Amdmy »
Сегодня менеджер сообщил, что в окнах не будет приточных клапанов.
Сообщение plan »
Раздел инсоляция из ПД https://yadi.sk/i/XmhfKlJjjJEg9g
Beuchat
Благодарил: 50 раз
Сообщение Beuchat »
По данному документу подоконники будут даже не 70, а 80 см. Все было известно заранее... Где там окна в пол?
Ren25
Сообщение Ren25 »
Amdmy писал(а) 14 мар 2019, 01:20Сегодня менеджер сообщил, что в окнах не будет приточных клапанов.
Звучит очень странно, говорили ровно обратное ранее, а ПД не менялся. Притока не может не быть
bundestar
Сообщение bundestar »
Beuchat писал(а) 14 мар 2019, 08:52 По данному документу подоконники будут даже не 70, а 80 см. Все было известно заранее... Где там окна в пол?
download/file.php?id=23457
И выходит на всех этажах одинаковые? :negative:
Plushvelvet
Благодарил: 192 раза
Сообщение Plushvelvet »
По АГР 70:
1200-180-220-100=700
MaximMEL
Ольга Крепенская
Сообщение Ольга Крепенская »
Ren25 писал(а) 14 мар 2019, 08:56 Звучит очень странно, говорили ровно обратное ранее, а ПД не менялся. Притока не может не быть
По ответу от Застройщика, приточных клапанов не будет, только окна/фрамуги, с помощью которых можно будет проветрить квартиру (информация от 01.03.2019 г.)
Окна открываются в центральной части, от пола 70 см – подоконник+50 см. немобильная часть окна, остававшаяся – будет открываться на проветривание на 30%, примерно 25 см. - зазор, при необходимости – можно установить защиту, производитель - Schuco предлагает разные опции по этому вопросу (можно приехать в офис, появился шоу-рум стеклопакетов).
MaximMELAspire
Ольга Крепенская
Народ, поделитесь опытом, как будете устанавливать вентиляцию и кондиционирование.
Ввиду того, что опыта в этот вопросе ноль, будет полезно собрать информацию к началу ремонта).
Задавали вопрос менеджеру
VRV система кондиционирования предполагает канальное кондиционирование внутри квартиры или установку внутренних блоков в каждом помещении?
Его ответ
Зависит от системы которую вы установите в квартире, в квартиру будет подведена трасса с хладагентом, внутреннюю системы ВЫ устанавливает самостоятельно, при ремонте. Сама опция внешних блоков подразумевает отдельные устройства в каждом помещении.
