ЖК Shome, Кастанаевская, 68, Велесстрой
natalitali
- Благодарила: 60 раз
Сегодня ездила посмотреть на расположение и динамику стройки.Стоят три крана,не рабочих.Локация не понравилась.Дом строят рядом с оврагом и кругом невзрачные возведения метрополитена.
- N-Atalie
- Благодарила: 4 раза
Коллеги, добрый день, поделитесь мыслями:
1. если стартанут, брать безопасно, застрой нормальный?
2. ЛЭП так и останется или есть планы убрать
3. коммуналка в ЖК бизнес-класса какая? 70-100 руб за метр или дороже?
- Благодарил: 34 раза
Нормальный + сам проект из-за наличия небольшого количества обманутых дольщиков включен в "дорожную карту", те на особом контроле у властей.N-Atalie писал(а) 20 фев 2019, 16:371. если стартанут, брать безопасно, застрой нормальный?
Clear
- Благодарил: 21 раз
По этому ЖК рано говорить, но если отследить другие ЖК возле ЛЭП, очень вероятен сценарий когда застрой обещает, уверяет и планы показывает как они ЛЭП уберут/перенесут. А по факту конечно ничего делать не будут.N-Atalie писал(а) 20 фев 2019, 16:37 2. ЛЭП так и останется или есть планы убрать
Лучше принимать решение исходя из того, что ЛЭП останется.
- goros
- Благодарил: 29 раз
Охранная зона для данной ЛЭП 20 м. Все, что дальше - безопасно для здоровья человека.N-Atalie писал(а) 03 мар 2019, 16:45Форумчане, на каком минимальном расстоянии от ЖК должна быть ЛЭП, чтоб жить было безопасно. На этом объекте ЛЭП есть, этим объект смущает.
P.S. Вы думаете, что в современной Москве можно получить разрешение на строительство для проекта с нарушениями действующих норм, влияющих на безопасность и здоровье человека?
- Благодарил: 30482 раза
смелое утверждение, зоны в которых нельзя строить ("охранные") и которые безопасны для здоровья - разные вещи, если будете покупать в 20м от лэп, замерьте уровень ЭМИgoros писал(а) 04 мар 2019, 10:19Охранная зона для данной ЛЭП 20 м. Все, что дальше - безопасно для здоровья человека.
Отправлено спустя 36 секунд:
эти нормы далеки от безопасности здоровья в принципе, а уж какие нормы безопасности в европе и рф, так это отдельная тема)goros писал(а) 04 мар 2019, 10:19 Вы думаете, что в современной Москве можно получить разрешение на строительство для проекта с нарушениями действующих норм, влияющих на безопасность и здоровье человека?
plumber
- Благодарил: 4 раза
фили град 3 очередь тому яркий примерgoros писал(а) 04 мар 2019, 10:19 Охранная зона для данной ЛЭП 20 м. Все, что дальше - безопасно для здоровья человека.
- N-Atalie
Думаю, что в современном мире, где правит исключительно бабло, можно все. Просто надо знать, кому занести. Все ИМХО.goros писал(а) 04 мар 2019, 10:19N-Atalie писал(а) 03 мар 2019, 16:45
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а вот это я погуглила. раньше не было необходимости изучать вопрос. Никогда не жила рядом с ЛЭП...Shuran писал(а) 04 мар 2019, 11:09goros писал(а) 04 мар 2019, 10:19
- N-Atalie
считать гирлянды (что это?) и провода надо... Это вырезки из разны мест...Shuran писал(а) 04 мар 2019, 12:31 ну и что пишут про расстояние 150м?
"По СаНПиН №2971-84, если напряжение ЛЭП составляет 330 кВ, то это расстояние (протяжённость санитарно-защитной зоны) должно быть равным 20-и метрам, при напряжении 500 кВ безопасное расстояние равняется 30-и метрам, при 750 кВ - 40 м, а при 1150 - 55 м.
Для плотно застроенных городов, где распространены также линии меньшей мощности, существуют свои нормы удалённости жилых построек от ЛЭП.
Например, для Москвы эти нормы будут следующими: при напряжении линии менее 20 кВ санитарно-защитная зона должна составлять 10 метров, при напряжении 35 кВ - 15 метров, при 110 кВ - 20 метров, при напряжении от 120 до 220 кВ - 25 м, от 300 до 500 кВ - 30 метров, далее протяжённость санитарной зоны совпадает с общей нормой (при 750 кВ - 40 м, а при 1150 - 55 м) .
И здесь возникает другой вопрос: как же определить мощность каждой конкретной ЛЭП? Её можно вычислить по количеству проводов или по числу изоляторов в гирлянде, в зависимости от мощности напряжения линии.
Так, если ЛЭП состоит всего из одного провода, то мощность её равна менее 330 кВ. Если проводов два, то мощность такой линии равна 330 кВ. Три - 500 кВ, четыре - 750 кВ. Линия, содержащая от 6 до 8 проводов, имеет мощность 1150 кВ.
Напряжение маломощных ЛЭП можно определить по числу изоляторов в гирлянде: 15 шт. - 220 кВ, 6-8 шт. - 110 кВ, 3-5 шт. - 35 кВ, 1 шт. - 10 кВ." (С)
"МАГНЕТИЗМ СТРАШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
«Большинство наших практических исследований подтверждают – напряженность электрического поля вблизи ЛЭП не превышает установленных нормативов. По магнитному полю – все не так однозначно. Величина магнитного поля зависит от токов, проходящих по проводам, материала стен здания, и даже конструкции опор ЛЭП» – сообщил директор Центра электромагнитной безопасности, член Научно-консультативного комитета программы «ЭМП и здоровье» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Григорьев. Ряд западных исследований свидетельствуют, что при проживании вблизи ЛЭП повышается риск ряда заболеваний, причем именно из-за магнитной составляющей. Некоторые результаты настораживают.
Так, шведские ученые установили, что у людей, проживающих на расстоянии до 800 м от ЛЭП напряжением 200 кВ, статистически чаще встречаются лейкозы, опухоли мозга, онкология молочной железы. У мужчин снижается репродуктивная функция, снижается процент рождения мальчиков. Исследователи установили, что виной всем перечисленным проблемам – повышенный уровень магнитной составляющей электромагнитного поля, и оценили опасный порог плотности магнитного потока в 0,1 микротеслы (мкТл).
К аналогичному выводу пришли и финcкие специалисты. Правда, исследования они проводили в пятисотметровом коридоре от ЛЭП напряжением 110-400 кВ. Опасным порогом ученые Финляндии сочли значение плотности магнитного потока в 0,2 мкТл.
ГРАНЬ РИСКА
Агентство по исследованию рака ВОЗ отнесло магнитное поле промышленной частоты (МППЧ) с плотностью потока выше 0,3-0,4 мкТл к «возможным канцерогенам» группы 2В. Чтобы было понятно, есть еще группа 2А («вероятных канцерогенов») и группа 1, в которую, собственно, входят абсолютно доказанные канцерогены. Эксперты ВОЗ допускают, что магнитная составляющая электромагнитного поля промышленной чистоты плотностью потока выше 0,3-0,4 мкТл – «в условиях длительного хронического воздействия, возможно, является канцерогенным фактором окружающей среды».
Справедливости ради заметим, что в новом тысячелетии и российские стандарты также «увидели» наконец опасность магнитной составляющей поля. СанПиН 2.1.2 1002-00 установил предельное значение магнитного показателя для жилых помещений в 10 мкТл, а для территории жилой застройки – в 50 мкТл. С 10 ноября 2007 года вступили в силу более строгие рамки, составляющие 5 и 10 мкТл соответственно. Увы, даже эти цифры – в десятки раз выше «скандинавского» порога в 0,2 мкТл, который стал официальным критерием для многих государств.
«Ряд стран подтвердил эти нормативы законодательно. Это Швейцария, Скандинавские страны, Израиль и некоторые другие. Но России нет в этом списке. Считаю целесообразным для вновь вводимых жилых объектов и для всех школьных и дошкольных учреждений придерживаться рекомендация ВОЗ по данному вопросу. Пусть это и не имеет гигиенического обоснования, но предупредительный принцип ВОЗ как раз и предусмотрен для таких ситуаций», – говорит Олег Григорьев.
Пока представители научного мира не могут найти биологического обоснования воздействию МППЧ на организм человека. Существует и особое мнение. Дескать, ЛЭП не могут оказывать существенного влияние на здоровье людей, так как на расстояниях в 200 метров от проводов магнитное поле, образованное ими, меньше магнитного поля Земли, которое составляет 30-50 мкТл. Однако не следует забывать, что магнитное поле нашей планеты относительно постоянно, и не вибрирует с частотой 50 Гц в секунду, как МППЧ.
ВРАГИ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ
При осмотре объекта недвижимости не стоит сразу паниковать, если рядом обнаружится ЛЭП. Для начала оцените ее напряжение. В России наиболее часто встречаются ЛЭП напряжением 6, 10, 35, 110, 150, 220, 330 и 500 кВ. Определить, какое напряжение у данной линии можно косвенно, посчитав количество изоляторов (в ЛЭП до 220 кВ), или число проводов в одной связке («пучке») для линий от 330 кВ и выше.
Число изоляторов в гирлянде 1 3-5 6-8 15
Напряжение ЛЭП, кВ 10 35 110 220
Число проводов в одной связке 2 3 4 6-8
Напряжение ЛЭП, кВ 330 500 750 1150
В районах индивидуального жилищного строительства по улицам проходят линии 6-10 кВ, реже 35 кВ. С этим придется смириться (если потенциального покупателя пугают даже такие ЛЭП, следует задуматься о переезде в неэлектрифицированное экопоселение). Более серьезную опасность представляют ЛЭП от 110 до 750 кВ.
Смотрите оригинал материала на https://gazeta.bn.ru/articles/2013/03/05/102983.html" (С)
- Alexa • AndrewArunin
ключевоеN-Atalie писал(а) 04 мар 2019, 12:43При осмотре объекта недвижимости не стоит сразу паниковать, если рядом обнаружится ЛЭП. Для начала оцените ее напряжение. В России наиболее часто встречаются ЛЭП напряжением 6, 10, 35, 110, 150, 220, 330 и 500 кВ.
- goros
Господа, мы конечно здесь нафлудили с этой ЛЭП)). Это 110 кВ. На расстоянии 150 метров ее влияние отсутствует. Ваша микроволновка будет создавать электромагнитное поле гораздо мощнее. А вот эта фраза ввела меня в полный ступор. Полез читать учебник даже.
"Твоя аура пульсирует красным!"...Однако не следует забывать, что магнитное поле нашей планеты относительно постоянно, и не вибрирует с частотой 50 Гц в секунду, как МППЧ.
- N-Atalie
Спасибо большое за комментарий.Shuran писал(а) 04 мар 2019, 12:50 ключевоетут либо 110, либо 220, вероятность 330-500 ничтожна мала) да и тут https://moscow.wikimapia.org/tag/46067/ (карта лэп Москвы яндексом) нету этой лэп, а все страшное там давно есть) подозреваю, что тут обычная районная 110 - это ниачом для 150м
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Сорянgoros писал(а) 04 мар 2019, 13:23Господа, мы конечно здесь нафлудили с этой ЛЭП)). Это 110 кВ. На расстоянии 150 метров ее влияние отсутствует. Ваша микроволновка будет создавать электромагнитное поле гораздо мощнее. А вот эта фраза ввела меня в полный ступор. Полез читать учебник даже.
А по физике в школе у меня не очень было...
