VlG
- Благодарил: 10 раз
Никто не в курсе газобетонные блоки какой марки завозят?MaximMEL писал(а) 27 фев 2019, 22:16судя по АГР и по тому как активно завозят на объект газобетон BonoLit
- MaximMEL
- Благодарил: 207 раз
по прочности не знаю. не обращал внимание, а если торговая марка, то "bonolit"VlG писал(а) 28 фев 2019, 12:25Никто не в курсе газобетонные блоки какой марки завозят?
VlG
По АГР толщина межквартирных перегородок 250мм. Вопрос в плотности блоков. На сайте bonolit перегородочные блоки D500 и D600. У блоков такой плотности вполне неплохая звукоизоляция. А вот если подрядчик решил сэкономить и закупить блоки D200, то опасения обоснованы.alexwrc1 писал(а) 28 фев 2019, 14:54Тут вопрос скорее в толщине этого блока, если скажем он будет 250мм, то звукоизоляция будет более чем достаточная.
- MaximMEL
тут применяются не перегородочные блоки скорее всего, а стеновые по логике.VlG писал(а) 28 фев 2019, 15:30По АГР толщина межквартирных перегородок 250мм. Вопрос в плотности блоков. На сайте bonolit перегородочные блоки D500 и D600. У блоков такой плотности вполне неплохая звукоизоляция. А вот если подрядчик решил сэкономить и закупить блоки D200, то опасения обоснованы.
такое название "межквартирная перегородка" - подразумевает стену
так вот на сайте bonolit марка стеновых блоков от D200 и выше
чисто гипотетически, тут "перегородка" - самонесущая конструкция толщиной 250мм, высотой 3,08м...
возможно что высокая марка и не нужна...
...вернусь к примеру моей сестры ЖК Город Набережных - с виду очень привлекательный.
Но наружные стены газобетон с облицовкой в полкирпича, межквартирные перегородки
тоже газобетон с похожими условиями по высоте помещений (толщину не помню точно,
но я бывал на объекте во время строительства, возможно 200-250мм).
хозяева штукатурили в три слоя (высококачественная штукатурка)- звукоизоляция - дерьмо.
- VlG
SergeyY
- Благодарил: 291 раз
А чем так bonolit так хорош, что его тут обсуждают ? Только потому что его закупили? в плане перегородок из газобетона еще важный фактор - его гигроскопичность для внешних перегородок и в санузлы. Читал что хороший в этом плане YTongMaximMEL писал(а) 28 фев 2019, 16:06 тут применяются не перегородочные блоки скорее всего, а стеновые по логике.
- MaximMEL
проблема в том что идеальный в этом плане - тот же полнотелый кирпич )) и звук и анкера!!
можно конечно применять пустотелый кирпич и керамические блоки, их кстати в РФ делают
если что)) но там с дурью проблема (проламывают в горизонтальном направлении на ютубе хайперы,
это как кость от ноги лошади ломать поперек а не вертикально - как нагрузка идет на неё)
и с крепежом думаю сложнее, вплоть до химанкеров (знаю место где MUNGO за полцены!!)
А у нас иной раз газобетон везут из-за границы, потому что ДЕШЕВО, и ПРИБЫЛЬ ХАПНУТЬ.
VlG
Вопрос не в bonolit, а в газобетоне как таковом. Я, например, не обратил внимание до поста MaximMel на материал межквартирных перегородок.SergeyY писал(а) 28 фев 2019, 16:55А чем так bonolit так хорош, что его тут обсуждают ? Только потому что его закупили? в плане перегородок из газобетона еще важный фактор - его гигроскопичность для внешних перегородок и в санузлы. Читал что хороший в этом плане YTong
Гигроскопичность меня волнует меньше. Внешних стен из газобетона нет. В санузлах сделать качественную влагонепроницаемую штукатурку не сложно (тем более, что скорее всего внешним слоем будет плитка). А вот плохую шумоизоляцию побороть стоит хороших денег и площади.
VlG
Абсолютно согласен. Есть идеи каким образом можно согласовать такое изменение? В идеале на стадии строительства.MaximMEL писал(а) 28 фев 2019, 17:23идеальный в этом плане - тот же полнотелый кирпич ))
- Благодарил: 30428 раз
ога, тоже интересно как застроя заставить проект изменить и новую экспертизу пройти, потому что оч хочетсяVlG писал(а) 01 мар 2019, 11:37Есть идеи каким образом можно согласовать такое изменение? В идеале на стадии строительства.
- MaximMEL
тут есть вариант...VlG писал(а) 01 мар 2019, 11:37Есть идеи каким образом можно согласовать такое изменение? В идеале на стадии строительства.
"давить" на архитекторов, Согласовывать (у нас в РФ обычно за дополнительные деньги),
собирать собрания будущих владельцев квартир, но боюсь что они не говорят "по русски",
РД скорее всего по факту разрабатывают Турки - АНТТЭК. хотя эти турки явно говорят по русски))
а подробнее, как именно "давить"-то?MaximMEL писал(а) 01 мар 2019, 11:55"давить" на архитекторов
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
а их "решения" имеют юридическую силу хоть? в ЖК РФ пишут про общее собрание собственников вроде, а до соба тут еще долгоMaximMEL писал(а) 01 мар 2019, 11:55собирать собрания будущих владельцев квартир
VlG
Собственно "заставлять" и "давить", на мой взгляд, в этом вопросе бесперспективно. Возможно я неправильно выразился, но я спрашивал есть ли у кого-то видение наименее затратного решения замены перегородок на кирпич.Shuran писал(а) 01 мар 2019, 11:40ога, тоже интересно как застроя заставить проект изменить и новую экспертизу пройти, потому что оч хочется
ну как вы себе это представляете? письма застрою писать "оч хотелось бы то-то и то-то"? я не вижу вариантов, вы ж дду подписали, знач, все, поздняк метацца, нужны юридические основания, а не хотелки, вот если нарушит чота, тогда при подписании АПП включается 214-фз, вы проводите строй. экспертизу косяков, суды идут... а так на шару просить улучшения - ниачомVlG писал(а) 01 мар 2019, 12:51но я спрашивал есть ли у кого-то видение наименее затратного решения замены перегородок на кирпич.
