- mr_myxin
- легенда
- Благодарил: 1428 раз
примерно 13-15SkySandy писал(а) 23 фев 2019, 12:08Стрела крана примерно на уровне какого будущего этажа расположена?
- SkySandy
alarmist
- Благодарила: 7 раз
Только что съездил посмотрел обстановку на местности. Ну, как бы, картинка положительная. Работы ведутся на всех домах с разной интенсивностью, но это уже не тот застой, что был две недели назад. Рабочие разговаривают на каком-то восточном языке, понять турки они или узбеки, не смог. (ни каких претензий к национальности нет, просто хотел понять, они от старого подрядчика или от нового).
Рабочие, видимо, не первый день бетон льют, очень уверенно руководят крановщиком и тот профессионал, очень умело бочку с бетоном двигает. Ну, в общем, мой пессимизм немного развеялся.
- Postelmoda
- DeNiro
- Благодарил: 10 раз
Ездил кто в последнее время в Инград? Есть там еще варианты квартир, помимо тех, что на сайте у них размещены?
Пару месяцев назад при личной встрече менеджер еще достаточно много вариантов предлагала.
jktxrf
- Благодарила: 462 раза
Если есть фото, можете выложить сюда?alarmist писал(а) 23 фев 2019, 15:48Только что съездил посмотрел обстановку на местности
DFES
- Благодарил: 503 раза
Сегодня, 18:00.
1 корпус, появились первые стены: 2 корпус: 3 корпус: 4 корпус: общие виды, 1 корпус показался из-за забора: По высоте крана - на 1 корпусе над землей 5,5 секций + кабина крановщика. Не знаю размеры секций, но по ощущениям стрела находится на уровне 9 - 10 этажа.
Вук
- Благодарил: 11 раз
Будем надеяться, что к маю у всех корпусов по 6-7 этажей монолита будет.alarmist писал(а) 23 фев 2019, 15:48Только что съездил посмотрел обстановку на местности. Ну, как бы, картинка положительная. Работы ведутся на всех домах с разной интенсивностью, но это уже не тот застой, что был две недели назад. Рабочие разговаривают на каком-то восточном языке, понять турки они или узбеки, не смог. (ни каких претензий к национальности нет, просто хотел понять, они от старого подрядчика или от нового).
Вук
Если не обманывает перспектива на фото краны 2 и 4 корпуса на целую секцию выше кранов 1 и 3 корпусов. Высота одной секции 6,85 метра. Получается, что краны 1 и 3 корпусов на уровне 11 этажа, а краны 2 и 4 корпусов на уровне 14 этажа.DFES писал(а) 23 фев 2019, 19:10Сегодня, 18:00.
SkySandy
- Благодарил: 296 раз
Заинтересовала меня информация о том какая будет высота потолков в 1 корпусе. Покапался в документации, оказалось что расстояние между этажами будет ровно 3 метра (кроме последнего где 3.2). Так же написано, что высота конструкций пола 100 мм. Я правильно понимаю, что высота потолков будет 2.90 ? Потому что раньше в теме писали что высота потолков будет без отделки 2.80
- Благодарил: 34 раза
3м - 0,2м (перекрытие) = 2,8м (без отделки). С учетом полов: 2,8м - 0,1м (толщина пола) = 2,7мSkySandy писал(а) 24 фев 2019, 11:07аинтересовала меня информация о том какая будет высота потолков в 1 корпусе. Покапался в документации, оказалось что расстояние между этажами будет ровно 3 метра (кроме последнего где 3.2). Так же написано, что высота конструкций пола 100 мм. Я правильно понимаю, что высота потолков будет 2.90 ? Потому что раньше в теме писали что высота потолков будет без отделки 2.80
platon_nv
- Благодарил: 121 раз
Если перекрытие 10см - нужно считать одно, а не дваplan писал(а) 24 фев 2019, 12:06 3м - 0,2м (перекрытие) = 2,8м (без отделки). С учетом полов: 2,8м - 0,1м (толщина пола) = 2,7м
- Благодарил: 30523 раза
а такие бывают в многоэтажных монолитах? обычно 18-22см, тут 20 из экспертизыplaton_nv писал(а) 24 фев 2019, 12:26Если перекрытие 10см
- domovik_toby
- Благодарил: 33 раза
Не бывает 10 см перекрытий в таких домах. Это ооочень мало. Высота в чистоте будет 2.75 (2.7, если технадзор плохо отработал и перепады высоты космические).
gruzdevaev
- Благодарила: 17 раз
Подскажите, пожалуйста, это нормально, что ДДУ проходит регистрацию уже чуть больше месяца? Покупка без ипотеки, может поэтому так долго...
Daian
- Благодарил: 44 раза
Не думаю,что это нормально.Тоже покупал при полной оплате,через месяц начал звонить в колокола и оказалось,что мои документы,при наличие опечатки в доверенности, уже несколько недель пылятся,вернувшись из росреестра при полном безразличие менеджера.Звоните в отдел регистрации,менеджеру,не стесняйтесь.Вторая попытка стала успешной по прошествие одной недели ожидания)gruzdevaev писал(а) 25 фев 2019, 12:54Подскажите, пожалуйста, это нормально, что ДДУ проходит регистрацию уже чуть больше месяца? Покупка без ипотеки, может поэтому так долго...
