да
69
54%
нет
36
28%
планируются
22
17%
Всего голосов: 127
OlEGOGRAD
Благодарил: 115 раз
Сообщение OlEGOGRAD »
Spinx писал(а) 16 фев 2019, 22:27Также с менеджером посмотрели как будут выглядеть окна изнутри (вариант с 70см отступом от пола).
Радиаторы, со слов менеджера, будут невысокие немецкие Kermi, установленные под окнами.
Низкие радиаторы Kermi FTV 22 высота 200
Может такие поставят?
MaximMEL
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
Sergey8 писал(а) 17 фев 2019, 01:41под фасадом ничего нет
Вот на этом фото хорошо видно крепления под фасад, да и на сегодняшних, но надо вглядываться
MaximMEL
MaximMEL
Благодарил: 207 раз
Сообщение MaximMEL »
а выше почему то закладных нет (и на многих фото их невидно)... они их на что сажают?...
моё мнение - только строго на химанкер, но тогда надо как Карлсон висеть снаружи
- чтобы под закладную качественно пробурить отверстие, заполнить химанкером и смонтировать.
Ren25
Сообщение Ren25 »
OlEGOGRAD писал(а) 17 фев 2019, 01:53 Низкие радиаторы Kermi FTV 22 высота 200
download/file.php?id=22504&t=1
У утеплителя не видно. Наверное все таки это либо примерка, либо утепление и блоки будут изнутри закладывать (это возможно вообще?).
OlEGOGRAD
Благодарил: 115 раз
Ren25 писал(а) 17 фев 2019, 13:24 У утеплителя не видно. Наверное все таки это либо примерка, либо утепление и блоки будут изнутри закладывать (это возможно вообще?).
Тогда есть вариант, где батареи к полу крепятся.
MaximMEL
mr_myxin
легенда
легенда
Ren25 писал(а) 17 фев 2019, 13:24У утеплителя не видно
Утеплитель уже в навесной панели. Максимум, могут навесную панель прикрыть листом гипсокартона.
Вот примеры квартир из других домов, где использовалась система навесного фасада
ЖК Дыхание
ЖК Дом на Мосфильмовской
ЖК Богородский
ЖК Sky House
MaximMELOlEGOGRADSpinx
Ren25
Сообщение Ren25 »
Да, точно.
Оказывается нужно было просто прочитать новость с сайта застройщика :))
https://nebo.top/news/zhk-nebo-nachalsya-montazh-fasadov
MaximMEL
Благодарил: 207 раз
mr_myxin писал(а) 17 фев 2019, 14:00Утеплитель уже в навесной панели. Максимум, могут навесную панель прикрыть листом гипсокартона.
вот и я думаю, как так народ утеплитель потерял...)) при открытии картинки в отдельном окне изображение большое.
alexwrc1
Благодарил: 18 раз
Сообщение alexwrc1 »
Spinx писал(а) 16 фев 2019, 22:27 Также с менеджером посмотрели как будут выглядеть окна изнутри (вариант с 70см отступом от пола).
download/file.php?id=22476&t=1
download/file.php?id=22477&t=1
Что-то окошки на фото получились маленькие, в реалии они куда больше.
archi
alexwrc1
Благодарил: 18 раз
Хорошенько присмотрелся к фотографиям остекления, получается, что на торцах дома, Окна походу уже чем на фасадной части. Так как окно должно закрывать весь объём оконного проема, плюс часть на фрамугу и все! От стены до стены. А на фасаде получается что часть окно, часть фрамуга, а после фрамугу ещё кусок заходящего на оконный проем стекла. Вопрос атом будет оно прозрачное или нет?!
mr_myxin
легенда
легенда
ЛасточкинShuranMaximMELDimSpt
Mari Burdo
Благодарила: 3 раза
Сообщение Mari Burdo »
А кто-нибудь изучал, до какого этажа жилого комплекса будут корпуса Медси? Сейчас стоят 6-7 этаж клиники, это 10 этажТандема закрывает уже:((
Ren25
Сообщение Ren25 »
Mari Burdo писал(а) 18 фев 2019, 07:43 А кто-нибудь изучал, до какого этажа жилого комплекса будут корпуса Медси? Сейчас стоят 6-7 этаж клиники, это 10 этажТандема закрывает уже:((
Если правильно помню, менеджер говорила что клиника будет 8ми этажная. Только этаж у клиники по всяким гостам/снипам выше чем у жилья, плюс Технический этаж наверняка - итого этажа до 13го Тандема перекроет.
bundestar
Сообщение bundestar »
четные 70 см, нечётные 30 см? Все так осталось ? 31 этаж выходит 30 см ?
Plushvelvet
Благодарил: 192 раза
Сообщение Plushvelvet »
bundestar писал(а) 18 фев 2019, 12:11 четные 70 см, нечётные 30 см? Все так осталось ? 31 этаж выходит 30 см ?
Все не так. Выше в ветке об этом ооочень много. Лучше всего уточнить четко у менеджера по интересующему этажу.
