115
52%
40
18%
67
30%
Всего голосов: 222
elza1992
Благодарила: 164 раза
Сообщение elza1992 »
Striker писал(а) 04 янв 2019, 12:55elza1992, 2 см стяжки это не стяжка. стяжка от 7-8 только начинается. и это в самой верхней точке. Вам бы почитать чего нибудь перед тем как постить.
Тут фото процесса есть.
https://www.pik.ru/mitino?progress?3781
Зря Вы так. Я уже не один ремонт пережила. Вопрос в том, что перекрытия изначально льют, а не кладут плитами. Потом шлифуют неровности. По определению плита уже должна быть залита по уровню, если не кривые руки рабочих. 7-8 см. - это самый плохой случай в панельных домах. Процесс залития стажки очевиден.
Фото посмотрела. Менеджеры бессовестно врут про ровные полы, руки у рабочих кривые. 7-8 см. - это просто вырвать что-то с корнем :evil: :evil: :evil:
Допускаю 3 см. под гофрошланги электрики.
Striker
Благодарил: 616 раз
Сообщение Striker »
elza1992, Минимально допустимая толщина стяжки 6 см, вы путаете с наливным полом.
elza1992
Striker писал(а) 04 янв 2019, 13:33elza1992, Минимально допустимая толщина стяжки 6 см, вы путаете с наливным полом.
Вы правы. Уточняю " в среднестатистическом случае, при формировании на ровном прочном основании, минимальная толщина стяжки пола из цементно-песчаной смеси должна составлять 40 мм. Это технические требования, задаваемые стандартами."
Мнн
Благодарила: 36 раз
Сообщение Мнн »
с детьми до 18 не пускают в шоу-рум. мне все понравилось. была огорчена, что потолки натяжные. но они смотрятся нормально-матовые. ощущение как от побеленных. входная дверь белая. стены сказали тоже белые будут. кафель в ванне - белый.на полу везде слегка серый. есть подводка под стиральную машину. но нет сушки в ванной. сказали, если хотите-ставьте сами электрическую. вытяжка в ванной и в кухне с потивоположной от окна стороны (для тех, кто планирует вытяжку к плите). в однокомнатной комната квадратная на вид. окна шириной метр и 60см. на нечетных этажах они шире и с перегородкой на ширину одной плитки
Sonikaelza1992
Helgamarsh
Благодарила: 3 раза
Сообщение Helgamarsh »
Подскажите, как разаедено отопление в домах, горизонтально или вертикально?
elza1992
Helgamarsh писал(а) 10 янв 2019, 13:58Подскажите, как разаедено отопление в домах, горизонтально или вертикально?
Очевидно, что вертикальная. Она более надежная в плане подачи тепла. Самое неприятное (судя по шоу-руму), трубы убраны в гипсокартон :(
Пожалуйста, поправьте меня.
Мнн
Благодарила: 36 раз
Сообщение Мнн »
elza1992 писал(а) 10 янв 2019, 21:04
мне тоже кажется, что вертикальная. сбоку от окон как-будто колонны,в которые и уходят трубы. а батареи не соединяются между комнатами одной квартиры горизонтально
elza1992
Мнн писал(а) 10 янв 2019, 22:46 мне тоже кажется, что вертикальная. сбоку от окон как-будто колонны,в которые и уходят трубы. а батареи не соединяются между комнатами одной квартиры горизонтально
На одном из фото по 2-му корпусу (вроде за ноябрь) видно, что в комнате вертикально аж 4 трубы (видимо делят этажи поровну). Их потом прячут я так понимаю. Неясно, как следить, как обслуживать и т.п.
elza1992
Мнн писал(а) 07 янв 2019, 13:39 но нет сушки в ванной. сказали, если хотите-ставьте сами электрическую.
у нас договоре указано "Установка полотенцесушителей".
jtrayax
Сообщение jtrayax »
Трубы в гипсокартон убраны были только в шоурумах. В квартирах, которые будут сдаваться трубы никуда убираться не будут.
elza1992
Сегодня была в шоу-руме.
Потолки - 2.55. Натяжные потолки вызывают двоякое чувство: красиво, но как потом со светильниками?
Все достаточно ровно (стены, полы). Особо придраться не к чему.
Напрягло отсутствие входной двери в комнату "гостиная с кухней". По факту должны быть, но менеджер настаивала, что не должны так как "комнатой не является" :) Будем настаивать,чтобы двери были в соответствии с договором.
Лифты все одинаковые по 1000 кг (грузоподъемность). Производитель, по сути, OTIS.
Про полотенцесушители сказано, что "если в договоре указан, то будет установлен".
Про окна: двухкамерные, с проветриванием, на внешнем стекле легкое зеркальное напыление от посторонних глаз и солнца.
Входные двери можно менять, но на белые. По факту было сказано, что они Израильские стальные и очень хорошие. Пробовали на зуб. На ощупь металл не ощущается :)
Консерьжки не будет. Видеонаблюдение.
Общее ощущение: европейский аппарт-отель.
Zaza
Благодарила: 1 раз
Сообщение Zaza »
elza1992, в договоре, есть план вашей квартиры, если на плане двери есть, то они должны быть!
Если же дверей нет, то этой планировкой не предполагается установка дверей, и застройщик не обязан ставить двери.
elza1992
Zaza писал(а) 13 янв 2019, 13:08elza1992, в договоре, есть план вашей квартиры, если на плане двери есть, то они должны быть!
Мда. На плане двери нет. Странная экономия застройщика :( Практически на спичках....
Helgamarsh
Благодарила: 3 раза
Вентиляция в лифте и в общих помещениях.
Еще один вопрос, как работает вентиляция лифтов и холлов?
Я часто бываю в похожем доме, когда лифты внутри дома. Очень душно. И в лифтах тоже.
К сожалению, для меня это большой вопрос. Если в лифте застрянешь, будет ли чем дышать, пока его запустят?
elza1992
Helgamarsh писал(а) 13 янв 2019, 23:12Вентиляция в лифте и в общих помещениях.
В идеальном случае "Да", так как проектируют с учетом безопасности жизнедеятельности, включая лифты. А дальше в каждом конкретном случае: в зависимости от стечения обстоятельств будет душно или будет комфортно.
