448
73%
68
95
16%
Всего голосов: 611
Daian
Благодарил: 44 раза
Сообщение Daian »
Подскажите,а есть ли еще варианты проверить регистрацию безипотечного дду,кроме как заказывать выписку из егрп на участок?
Благодарил: 30520 раз
Daian писал(а) 19 ноя 2018, 12:18Подскажите,а есть ли еще варианты проверить регистрацию безипотечного дду,кроме как заказывать выписку из егрп на участок?
нет
зы если печать реги стоит, параноить смысла нет
trillium
M&T
Благодарил: 16 раз
Сообщение M&T »
На сайте РР в разделе "сервисы", затем "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" введите свой номер регистрации в поле "Номер ограничения" и увидите объект который Вы "обременили" . :)
miha
Ната444
Благодарила: 60 раз
Сообщение Ната444 »
для сдачи в а�[/quote]
Можно заказать в мфц не выписку из егрп на участок, а выписку из егрп о зарегистрированных договорах долевого участия на данном участке строительства. Стоит она прилично. Там будут все-все договора, зарегистрированные на этом участке.
Сова
Благодарила: 109 раз
Сообщение Сова »
Выложили фото за ноябрь.
SkySandy
trillium
Благодарил: 59 раз
Сообщение trillium »
lexander писал(а) 08 ноя 2018, 13:58 Обрадую или расстрою: в первом корпусе не будет никакой отделки, только по 1 блоку в ряд положат, чтобы показать границы помещений. вам ничего ломать не придется. :) Но и блоков вам в подарок не оставят...
Подтверждение, что скорее всего так и будет: https://www.ingrad.ru/netcat_files/mult ... 98/6_4.jpg
Фото с сайта Инград - фотоотчет по ЖК "Петра Алексеева, 12А"
Отправлено спустя 3 минуты :
Сова писал(а) 20 ноя 2018, 23:23Выложили фото за ноябрь.
Приятно, что не забывают это делать,но пока корпуса не вышли из под земли (не начали перегораживать друг-друга) и не началась внутренняя отделка - с камер отчет гораздо информативней.
Andron
Благодарил: 507 раз
Сообщение Andron »
trillium писал(а) 21 ноя 2018, 09:14Подтверждение, что скорее всего так и будет: https://www.ingrad.ru/netcat_files/mult ... 98/6_4.jpg
Так посмотрите форму ДДУ для ЖК "Петра Алексеева, 12А"
Shadow.s.i.d
Благодарил: 16 раз
Сообщение Shadow.s.i.d »
Друзья, всем доброго дня! Посмотрел сегодня камеры и сложилось неприятное ощущение, что между 1-м корпусом и торцем 2-го корпуса расстояние не больше 20 метров вместо заявленных 35 метров. :oops: Что скажете?
SkySandy
Благодарил: 296 раз
Сообщение SkySandy »
В Инграде начались новогодние скидки на квартиры. Участвуют «Лесопарковый», «Петра Алексеева, 12А», «Серебряный парк», «Михайлова, 31», VAVILOVE. А вот «Преображение» не участвует. Значит не смотря на цены, квартиры в Преображении продаются.
Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
Shadow.s.i.d писал(а) 21 ноя 2018, 16:53Друзья, всем доброго дня! Посмотрел сегодня камеры и сложилось неприятное ощущение, что между 1-м корпусом и торцем 2-го корпуса расстояние не больше 20 метров вместо заявленных 35 метров. Что скажете?
Посмотрел на последний спутниковый снимок, который позволяет точно определить расстояние. Получилось 32 метра (с погрешностью 2 метра)
Сова
Сообщение Сова »
SkySandy, Дайте ссылку на снимок.
Отправлено спустя 21 минуту 32 секунды:
Я нашла снимок. Там ровно 35 метров.
oops1
Благодарил: 56 раз
Сообщение oops1 »
А, между тем, пока первый корпус тормозится фундаментом, на второй корпусе обозначилось формирование первого жилого этажа
oops1 писал(а) 01 ноя 2018, 22:12В лидерах второй корпус.
........Выставлена опалубка первых стен "супермаркета"
итого понадобилось 20 дней, на то чтобы перекрыть этот участок
SkySandy
Благодарил: 296 раз
Второй корпус находится еще ниже уровня земли. Какие стены супермаркета? Он же не под землей находится будет))
Сова
Сообщение Сова »
Если смотреть с 3 камеры то действительно ощущение что это 1 этаж. А на других камерах иллюзия что ниже земли. А если это не супермаркет то что?
oops1
Благодарил: 56 раз
Сообщение oops1 »
SkySandy писал(а) 22 ноя 2018, 16:18Второй корпус находится еще ниже уровня земли
типо тонкий троллинг ?...
Кстати, где должен быть технический, ранее выкладывали план в разрезе , не могу его найти. В том плане был указан технический этаж
Сова
Сова
Сообщение Сова »
Все таки это супермаркет. Сейчас наблюдала что рабочий по мостику прошел с землю и в место где должен быть супермаркет, и видно, что строящиеся стены то очень высокие, намного выше человека,как будто бы он попал именно на 1 этаж.
oops1
