- Благодарил: 30431 раз
нетDaian писал(а) 19 ноя 2018, 12:18Подскажите,а есть ли еще варианты проверить регистрацию безипотечного дду,кроме как заказывать выписку из егрп на участок?
зы если печать реги стоит, параноить смысла нет
- trillium
M&T
- Благодарил: 16 раз
На сайте РР в разделе "сервисы", затем "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" введите свой номер регистрации в поле "Номер ограничения" и увидите объект который Вы "обременили" .Daian писал(а) 19 ноя 2018, 12:18Подскажите,а есть ли еще варианты проверить регистрацию безипотечного дду,кроме как заказывать выписку из егрп на участок?
- miha
Ната444
- Благодарила: 60 раз
для сдачи в а�[/quote]
Можно заказать в мфц не выписку из егрп на участок, а выписку из егрп о зарегистрированных договорах долевого участия на данном участке строительства. Стоит она прилично. Там будут все-все договора, зарегистрированные на этом участке.
trillium
- Благодарил: 59 раз
Подтверждение, что скорее всего так и будет: https://www.ingrad.ru/netcat_files/mult ... 98/6_4.jpglexander писал(а) 08 ноя 2018, 13:58 Обрадую или расстрою: в первом корпусе не будет никакой отделки, только по 1 блоку в ряд положат, чтобы показать границы помещений. вам ничего ломать не придется.Но и блоков вам в подарок не оставят...
Фото с сайта Инград - фотоотчет по ЖК "Петра Алексеева, 12А"
Отправлено спустя 3 минуты :
Приятно, что не забывают это делать,но пока корпуса не вышли из под земли (не начали перегораживать друг-друга) и не началась внутренняя отделка - с камер отчет гораздо информативней.Сова писал(а) 20 ноя 2018, 23:23Выложили фото за ноябрь.
Andron
- Благодарил: 507 раз
Так посмотрите форму ДДУ для ЖК "Петра Алексеева, 12А"trillium писал(а) 21 ноя 2018, 09:14Подтверждение, что скорее всего так и будет: https://www.ingrad.ru/netcat_files/mult ... 98/6_4.jpg
Shadow.s.i.d
Друзья, всем доброго дня! Посмотрел сегодня камеры и сложилось неприятное ощущение, что между 1-м корпусом и торцем 2-го корпуса расстояние не больше 20 метров вместо заявленных 35 метров.
Что скажете?
SkySandy
- Благодарил: 296 раз
В Инграде начались новогодние скидки на квартиры. Участвуют «Лесопарковый», «Петра Алексеева, 12А», «Серебряный парк», «Михайлова, 31», VAVILOVE. А вот «Преображение» не участвует. Значит не смотря на цены, квартиры в Преображении продаются.
Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
Посмотрел на последний спутниковый снимок, который позволяет точно определить расстояние. Получилось 32 метра (с погрешностью 2 метра)Shadow.s.i.d писал(а) 21 ноя 2018, 16:53Друзья, всем доброго дня! Посмотрел сегодня камеры и сложилось неприятное ощущение, что между 1-м корпусом и торцем 2-го корпуса расстояние не больше 20 метров вместо заявленных 35 метров. Что скажете?
oops1
- Благодарил: 56 раз
А, между тем, пока первый корпус тормозится фундаментом, на второй корпусе обозначилось формирование первого жилого этажа
итого понадобилось 20 дней, на то чтобы перекрыть этот участокoops1 писал(а) 01 ноя 2018, 22:12В лидерах второй корпус.
........Выставлена опалубка первых стен "супермаркета"
oops1
типо тонкий троллинг ?...SkySandy писал(а) 22 ноя 2018, 16:18Второй корпус находится еще ниже уровня земли
Кстати, где должен быть технический, ранее выкладывали план в разрезе , не могу его найти. В том плане был указан технический этаж
- Сова
Сова
- Благодарила: 109 раз
Все таки это супермаркет. Сейчас наблюдала что рабочий по мостику прошел с землю и в место где должен быть супермаркет, и видно, что строящиеся стены то очень высокие, намного выше человека,как будто бы он попал именно на 1 этаж.
- oops1
