ЖК Level Амурская
- Lёxus
- Благодарил: 895 раз
Эта инфа относиться к ЖК Преображение.Nattta писал(а) 19 окт 2018, 15:21Здесь упоминается https://preobr.vaonews.ru/?p=56995, что будет построено 2 паркинга почти на 1.5 тыс машин. Кому-то известно, где они планируются?
- Farank
- Lёxus
На сайте ЖК, в разделе ход строительства/фото/все корпуса, выложили фото за октябрь 2018.
Ссылка: https://amurskaya.levelgroup.ru/content/ ... s/#dynamic
VPanasenko
- Благодарил: 40 раз
Закот
- Благодарил: 144 раза
А мне понравилось фото за октябрь, обратите внимание справа в дверном проеме виднеется большая лужа, в которой красиво отражается кладка из блоков
- sergey_domkad • Lёxus • Amur'White • icheburnator • Maurice
- Lёxus
Информация общего количества сделок по квартирам и апартаментам (1204), на основании Договоров Долевого Участия (ДДУ) на 28.09.2018.
Ссылка: https://rating.urbanus.ru/?region_id=1&t ... 15&cid=177
Palevo
- Благодарил: 87 раз
Машино-места наверное тоже туда попалиLёxus писал(а) 23 окт 2018, 20:18Информация общего количества сделок по квартирам и апартаментам (1204), на основании Договоров Долевого Участия (ДДУ) на 28.09.2018.
Andron
- Благодарил: 507 раз
Общее число квартир и аппаратов 2003 скорее всего только по первой очереди указали, если не ошибаюсь, раньше на этом сайте была указана большая цифра. Разбирался, вроде тогда было с м.м.
Что касается 1204 может быть и с м.м. и без них
Palevo
Верно, только по первой.Andron писал(а) 25 окт 2018, 19:14Общее число квартир и аппаратов 2003 скорее всего только по первой очереди указали, если не ошибаюсь, раньше на этом сайте была указана большая цифра. Разбирался, вроде тогда было с м.м.
VPanasenko
Там, где найдут место их владельцы, которые не захотели приобретать машиноместо. Ну или в комплексах парковки в Гольяново (о размещении которых еще неизвестно, но которые заявлены на сайте stroi.mos.ru).Igor2380 писал(а) 26 окт 2018, 08:43квартир и аппартаментов вместе 2955, а машиномест 1119. где будут паковаться остальные 1836 машин?
При общении с менеджерами с самого начала продаж было известно, что будет большая подщемная стоянка (1019 машиномест, не 1119, см. последнюю документацию на сайте и эту тему) и большая пешеходная зона. Также будет малая ГОСТЕВАЯ парковка, предположительно в аппендиксе к перпендикулярной у Амурской улице.
P.S. Покрытие в 30%+ - это ещё хорошее покоытие для крупного комплекса. Например, в том же Преображении, если не ошибаюсь, около 150 машиномест (двойных - это отдельный вопрос) на весь комплекс.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Дополню, что недавно начали продавать коммерческие помещения и на схеме их размещения территория, доступная для машин, еще меньше (на новой схеме нет дороги вокруг спортивной площадки, а если только въезд на подземную парковку возле блока А и выезд со стоянки северо-восточнее блока Г вокруг блока Д).
signalgg
- Благодарил: 24 раза
а можно пример не премиума, где кол-во мм = кол-ву квартир?Igor2380 писал(а) 26 окт 2018, 08:43квартир и аппартаментов вместе 2955, а машиномест 1119. где будут паковаться остальные 1836 машин?
Palevo
Стало известно какие конкретно модели лифтов установят в корпусе А (Ранее было известно только о фирме производителе - Otis)
Лифты должны выглядеть примерно так:
Стилобат А - otis gen2 premier mrl -
Башня А2 - otis gen2 MR -
На оф сайте Otis - https://www.otis.com/ru/ru/products/lifts/gen2/
из двух вышеперечисленных есть описание только серии premier
Почему представитель застройщика сделал акцент именно на башне А2 и ее стилобате не ясно. Какие модели поставят в других корпусах тоже не понятно.
- icheburnator • Lёxus • Amur'White • Andron
