Chertis
Благодарила: 98 раз
Сообщение Chertis »
TheGame писал(а) 26 июл 2018, 13:59Всем привет! Вопрос про ремонт в Жк Лучи. Сейчас начинаю делать ремонт в 4-х комн. кв. под сдачу или под продажу, но скорее всего первое. Хочется уложиться в 1 млн. руб с мебелью на кухне, холодильником, плитой, стиралкой, диван и шкаф в прихожую. Как то так.
Под сдачу и под продажу немного разные рекомендации.
Но в целом у меня в квартире под сдачу именно сделано так:
1) Двери дерево. Делается элементарно. Берете дверное полотно: Пример., доборы и сама коробка дверная - это погонаж, можно где угодно брать, ну и уплотнитель дверной (копейки). Любые строители знают как это собирать и делать. Красится потом любым обычным лаком/маслом для дерева. А лучше всего дешевой цветной пропиткой. В итоге дверь выходит по 3к, но они получаются как хорошие нормальные двери, потому что тяжелые и деревянные. И поменять потом в случае чего еще элементарнее. Кстати Дверное полотно из примера производит российская контора, они в разные сетевые магази поставляют разные рисунки (мы в кастораме вроде брали). Можно взять дешевле дверное полотно (за 600р), но лучше не надо. Потому что оно легкое (центральная часть пара мм).
2) Стены штукатурить конечно надо. Если хотите скрыть недостатки выравнивания стен - обязательно обои под покраску. Кстати почему решили красить? Это дороже. Вообще в стенах самое главное - углы. и любые места где потом будет примыкание мебели. Потому что там щели капец как видны даже самые маленькие. А основную поверхность стены выравнивать особо смысла нет. Я бы на вашем месте под сдачу использовала пластиковые панели (не везде, но можно найти им применение). тогда со стеной вообще ничего делать не надо. Пример. Вы эти панели сами можете прикрутить спокойно (Кухня/Ванная (!)) - идет на ура. Если хотите в ванной все же плитку берите обычную белую. Прям обычную, самую дешевую, белую. То же самое и с кухней. Только белую а не бежевую. Она подойдет подо все и всегда.
3) Потолок можно просто покрасить. Если он не сильно неровный - берете и красите белой краской. Получается вполне себе очень красиво. Натяжные конечно дешевле гипсокартона.
4) Грунтовать зачем? Подложка (лучше листовую хвойную, не экономьте на ней), ламинат (покупайте по акциям, класс ламината не = его качеству потому что самый прикол в ламинате - это верхний защитный слой, а класс считается не по нему, а по деревяшке внутренней). Возьмете с фаской-не будет видно щелей (если они появятся после укладки). плинтус пластиковый.
5) Сантехника от застроя- вы имеете в виду черновая? Переделывать нужно если там криво сделано. Если видите что трубы пережаты, Что собрано черти как. Боком выйдет, лучше пригласить специалистов чтобы глянули.
6) Туалеты - берите обычные стоящие но нормально выглядящие. Сантехники сейчас тьма российской и отличного качества. (Только по сантехнике точно не суйтесь в сетевые магазины - там ее ноль).
7) Электрику посмотрите что в щитке. Если дешманское что-то - поменяйте.
8) Кухня у нас самая дешевая в столплите выходила.
В целом можно все сделать очень дешево и уложится.
ShuranMskAlikaSEERTheGameSkySandyБудулай
Благодарил: 30495 раз
5 ошибок перепланировки, за которые могут лишить квартиры
Рассказываем, какие ошибки при ремонте могут привести к необратимым последствиям
https://realty.rbc.ru/news/5b5871319a7947ed263c44ed
SEERLёxus
Kira
Благодарила: 6 раз
Сообщение Kira »
Уважаемые форумчане, очень нужен совет! Покупаем квартиру, есть 2 варианта:
Вариант 1. Распашенка. Смущает маленький коридор
Вариант 2. Линейная планировка
Можете посмотреть какая лучше на ваш взгляд и прокомментировать почему. Спасибо!
Болт
Благодарил(а): 336 раз
Сообщение Болт »
В распашонке и площади больше, и окна на обе стороны.
В линейке вообще непонятно в чем плюс по сравнению.
Я бы выбрал распашонку однозначно.
bayad
Sadrain
Благодарила: 32 раза
Сообщение Sadrain »
Распашонка намного лучше. И проветрить можно, в отличие от линейки. И кладовка есть. Коридор хороший, для переобуться и повесить текущую одежду место есть, и грязь не разносится по всей квартире. Хорошая квартира, мне нравится очень.
dapredator
Благодарил: 933 раза
Сообщение dapredator »
Kira, распашенка во всем, комнаты больше, санузлы больше, кухня-гостинная такая же, две стороны как минимум сквозняки при необходимости, на обну сторону в жару с ума сойдете без кондея, коридор большой вам зачем?
у вас выбор очевиден ;)
Sanchess
Благодарил: 570 раз
Сообщение Sanchess »
Распашонка. Окна на разные стороны, проветривание, комната больше. Соответственно у линейки это минусы.
Алексей В
Благодарил: 175 раз
Сообщение Алексей В »
Да все фигня :D В распашонке нереально длинный пенал и огромные санузлы (щас бы на 3.5 метрах на горшке сидеть), в линейке - линейка и огромный коридор, который даже кладовкой закончить не удосужились. Нигде нет лоджий...
Чувствуется ПИК :negative:
bayad
DezmonD
Сообщение DezmonD »
Господа, подскажите, пожалуйста, хотя бы ориентировочно, во сколько обойдётся ремонт под ключ для двухкомнатной квартиры (53-55).
Насколько я понимаю, это будет бетонная коробка, т.е. без коммуникаций, проводки, стен и т.д.
Выше озвучивали, мол, трёшку планируют за миллион отремонтировать, но что-то слабо верится в такое.
P.S.: Вообще не ориентируюсь в этом, хочу прикинуть, потяну ли.
DezmonD писал(а) 01 авг 2018, 17:25Выше озвучивали, мол, трёшку планируют за миллион отремонтировать, но что-то слабо верится в такое.
если с ремонтами на вы/первый раз - закладывайте 15-20 тыр/метр) в 10-12 они обходятся тем, у кого есть проверенные ремонтники и цатый ремонт за плечами
bayad
Благодарил: 540 раз
Сообщение bayad »
Вот довольно агрессивный
boxen писал(а) 04 окт 2017, 12:30ценник для ориентира
Можно обратить внимание на бригады и фирмы, которые делают или уже сделали ремонты в Вашем доме (речь, как я понял, о новостройке), связаться с их заказчиками (Вашими соседями) и понять уровень цен и качества работ.
Многое зависит от цены материалов и насколько Вы готовы контролировать их закупку.
Ну и хотелки у всех разные.
Кому-то входная дверь за 50тыс кажется дешевой, кому-то 15тыс дорого, кто-то доволен входной дверью от застройщика. Кому-то нужен дизайнер, кто-то пальцем готов потыкать, где и что разместить.
Кто-то готов оставить окна, разводку отопления и радиаторы от застройщика, кто-то все меняет.
Недавно довелось послушать вменяемого дизайнера. Расклад был такой: 3% дизайн, 15% работы, 8% черновые материалы, 30% отделочные материалы, 40% мебель - свет.
Я бы исходил из 7тыс/м2 за работы, 5тыс/м2 черновые материалы, 5-10тыс/м2 чистовые материалы в качестве грубой консервативной оценки.
MskSkySandy
bayad
Благодарил: 540 раз
Сообщение bayad »
AntonGAA писал(а) 03 авг 2018, 15:23Так что 42,73 ни разу ни практичнее получается
Где я не прав?
Вы рассуждаете скорее как конечник, причем непонятно для себя одного или для двух человек рассматриваете. По моему мнению для одного человека что 1ка, что евро2ка одинаковой площади примерно равнозначны.
С точки зрения инвестиций есть колоссальный дисбаланс на рынке в сторону классических 1-шек. Даже если евро2ки нужны, скажем, только 30% покупателей однушек, спрос на евро2ки будет существенно выше спроса на обычные 1-ки.
niki1923
Благодарил: 11 раз
Сообщение niki1923 »
Опытные товарищи подскажите сколько нужно денег на средний ремонт (понимаю, что понятие средний относительное, но хотя бы понять вилку) 38 м однушка? Из ходя из "качества" постройки жк хорошевский.
Arty
Благодарил(а): 293 раза
Сообщение Arty »
niki1923 писал(а) 23 сен 2018, 15:57Опытные товарищи подскажите сколько нужно денег на средний ремонт (понимаю, что понятие средний относительное, но хотя бы понять вилку) 38 м однушка? Из ходя из "качества" постройки жк хорошевский.
по моему опыту тысяч 800-900, прилично выглядящий ремонт под икею. это вообще со всем, техника, мебель, шумоизоляция одной стены.
Anuka
Благодарила: 34 раза
Сообщение Anuka »
Доброго времени суток! :)
Уважаемые соседи, когда планируете делать проект для ремонта: за сколько времени до выдачи ключей или уже после того как сможете попасть в квартиру?
Сколько времени планируете выделить на ремонт?
Благодарю за ответы.
