ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
253
76%
46
14%
34
10%
Всего голосов: 333
privet
Благодарил: 53 раза
Сообщение privet »
vitaly писал(а) 21 мар 2018, 19:53 Вообще-то это выдали ссылку на циан :dash2: ТС написал про евродвухи, а не про однухи. в 1 корпусе в 1 секции евродвуха на 5 этаже 220 за квадрат при 100% оплате. И она висит уже несколько месяцев.Так понятней?
я давал ссылку на циан, с целью показать человеку что там есть евро3
privet писал(а) 21 мар 2018, 18:38timurd писал(а) 21 мар 2018, 18:15
А можно пожалуйста ссылку на эти евро3?
privet
Благодарил: 53 раза
Сообщение privet »
vitaly писал(а) 21 мар 2018, 19:53ТС написал про евродвухи, а не про однухи
общей картины это не меняет
Благодарил: 30495 раз
vitaly писал(а) 21 мар 2018, 19:09Только евротрех на сайте нет,а евродвухи по 220 уже несколько месяцев висит.
это аргумент, что метр в евро3ке должен стоить дороже, чем в евро2ке?) глянь брони евро2х в 5с 1корп, по 5эт эт ты малек факты передергиваешь, висеть-то висит, (хотя бронь была), но за месяц ушел навес остатков евро2х во 2корп по 38-40м, в т.ч. и по 220+, больше 10шт, ессно, их быстрее купят, чем 44м и тока щас наступит черед 1секции 1 корп, стояк евро2х в которой выставили тока в декабре емнип
зы во 2с 1 корп евро3ки висят, а 61 на 19э в 1с забронен тока седня, тока не вижу смысла сравнивать с евро2ками по цене метра. но на старте ты все-таки оч консервативно ванговал)
Golden fleeceDNS
vitaly
Благодарил: 238 раз
Сообщение vitaly »
Shuran писал(а) 21 мар 2018, 20:22 это аргумент, что метр в евро3ке должен стоить дороже, чем в евро2ке?) глянь брони евро2х в 5с 1корп, по 5эт эт ты малек факты передергиваешь, висеть-то висит, (хотя бронь была), но за месяц ушел навес остатков евро2х во 2корп по 38-40м, в т.ч. и по 220+, больше 10шт, ессно, их быстрее купят, чем 44м и тока щас наступит черед 1секции 1 корп, стояк евро2х в которой выставили тока в декабре ем ним
Саш, речь здесь вообще изначально шла про другое. Я писал на старте, что вижу евродвухи и евротрехи в 1 секции во двор по 220 на ключах. Тут какой-то чел начинает писать, что они уже сейчас чуть ли не дороже. Я ему говорю, что вообще в первой секции евротрех во двор нет. Второй чел начинает какую-то хрень с циана кидать. НИКАКИХ аргументов, что метр в евро3 должен стоить дороже чем в евро2 я НЕ приводил. Да и вообще такую хрень вряд ли скажу. А то, что мой прогноз консервативный -да. Но этому я и сам рад, сам понимаешь почему ;) но имхо лучше прогнозить 220 чем 300, чтобы потом не разочаровываться. А новичкам форума хочу донести мысль: сначала свангуй сам, а потом оценивай прогноз других. Ну как-то так.
vasgorКольт
AlexZhe
Сообщение AlexZhe »
vitaly писал(а) 21 мар 2018, 22:14Саш, речь здесь вообще изначально шла про другое. Я писал на старте, что вижу евродвухи и евротрехи в 1 секции во двор по 220 на ключах. Тут какой-то чел начинает писать, что они уже сейчас чуть ли не дороже.
Большая распашная евро 3шка в первом корпусе сейчас 205 тыс за метр)
Но правда не на высоком этаже
На ключах будет точно 220-230+
Владислав83
Благодарил: 56 раз
Сообщение Владислав83 »
Пик цены уже поднял до 220-230 тысяч на нормальные варианты, продажи по-прежнему идут, и квартиры бронируют. Если все так пойдет и дальше, Пику будет проще задрать выше 250 тыщ и сделать новогоднюю скидку.
Glupanov
Благодарил: 19 раз
Сообщение Glupanov »
https://www.m24.ru/news/gorod/22032018/28296
украл ссылочку с форума жк)
DurumKolobokDinamix
privet
Благодарил: 53 раза
Сообщение privet »
vitaly писал(а) 21 мар 2018, 22:14Второй чел начинает какую-то хрень с циана кидать
чего вы всё в кучу собрали . Выше написано, что циан вас никак не касается .
privet
Благодарил: 53 раза
Сообщение privet »
тут кстати на соседнем пишут: " во все квартиры заведён провод ВВГнГ 3х1.5 и 3х10 на свет и розетки соответственно.
Вопрос к тем, у кого трешка и 4х комнатные - а как выделенных 10 кВт может хватить на квартиру?
Летом кондиционер 5-6 кВт, чайник 2 кВт, и что-нить разогреть в микроволновке- ещё 2 кВт. И все! Запаса нет, даже свет не получится включить. Как быть?"
Кто что думает на эту тему ?
kach.andrey
Сообщение kach.andrey »
privet писал(а) 23 мар 2018, 14:03тут кстати на соседнем пишут: " во все квартиры заведён провод ВВГнГ 3х1.5 и 3х10 на свет и розетки соответственно.
Я думаю, кондей будет запитан не от квартирного счетчика... Т.к блоки кондеев располагаются на техническом балконе, у них будет свое питание. Но могу и ошибаться.
vva
Благодарил: 32 раза
Сообщение vva »
У кондиционера 5-6кВт это мощность по охлаждению, электрическая раза в 3 меньше. Выделенная мощность это расчетный параметр, реально ограничение будет определяться параметром максимального тока входного дифавтомата. Если реально будет, так как вы пишете, заведено два кабеля, то и входных дифавтоматов по-видимому будет два, один на освещение, другой на всё остальное. Поэтому, даже, если сработает дифавтомат на розетки, то свет не погаснет. Что-нибудь отключите в вновь врубите дифавтомат на розетки.
neInvestor
vva
Благодарил: 32 раза
Сообщение vva »
kach.andrey писал(а) 23 мар 2018, 14:27 Я думаю, кондей будет запитан не от квартирного счетчика... Т.к блоки кондеев располагаются на техническом балконе, у них будет свое питание. Но могу и ошибаться.
Это не так, всё будет запитано через квартирный счётчик.
Onika
Благодарила: 32 раза
Сообщение Onika »
privet, тут полгода назад про эту десятку уже обсуждали . с учетом, что нет газа в доме , то готовить будут на плитах от 220+холодильник+ свч+ мультиварки+ стиралки+вытяжка+теплые полы+ у всех компы и зарядки для тел+ у некоторых телеки и кондеры, фены и утюги , парогенераторы и пылесосы.. так что придется запрашивать увеличение мощности. хотя я на даче когда делала ремонт думала запрашивать увеличение..а меня в мосэнерго остановили.. сказали попробуйте пожить на 10 даже если кажется что мало, и увидите что хватит вам. там у нас там еще и газоноксилка в итоге от 220 бегает.
будем сначала пробовать жить в том что есть и тут )
privet
Alexander633
Благодарил: 16 раз
Сообщение Alexander633 »
Где вы видели чтобы несколькими кабелями ввод был? Не вводите в заблуждение. По проекту ввод будет осуществлен 3х10 ВВг нг лс.
На этаже в общем щите будут установлены приборы учета, автоматические выключатели и УЗО.
privet
Благодарил: 53 раза
Сообщение privet »
Alexander633 писал(а) 23 мар 2018, 15:44Не вводите в заблуждение
эта цитата вообще-то.
