ЖК Лесопарковый, Варшавское ш., вл. 170Е, Инград
Sanls77
Сообщение Sanls77 »
Представитель ИНГРАД писал(а) 22 фев 2018, 16:12Добрый день!
В ЖК "Лесопарковый" на территории запланировано несколько площадок для ТБО, а также предусмотрены мусоросборные камеры в подземном паркинге, на паркинг спускаются все лифты корпусов 1-5.
К слову, в ЖК "Лесопарковый" предусмотрены лифты KONE!
Генплан:
Правильно ли я понял судя по проектной документации, что заезд\выезд на подземный паркинг будет под 5-6 корпусом, а так же все машины будут под этими корпусами? кладовки будут под 5-6 корпусом?
Благодарила: 8 раз
Сообщение Представитель ИНГРАД »
Sanls77 писал(а) 23 фев 2018, 14:23
Въезд в подземный паркинг будет осуществляться через 4 корпус, выезд между 4 и 5 корпусом.
Основное парковочное пространство расположено между корпусами 1-5 и частично 6. Также под корпусами предусмотрены кладовые помещения.
Схематично подземное пространство можно представить так:
Схема паркинг.png (28.95 КБ) 2587 просмотров
ShuranЛетчик3000ТататьянаDamka
Благодарила: 8 раз
Объемы и виды выполненных работ с 19.02.2018 по 25.02.2018 на объекте: Лесопарковый:
1. Разработка котлована с вывозом на утилизацию – 9240 м3;
2. Устройство ограждающих конструкций (погружение шпунта) – 22 шт;
3. Устройство бетонной подготовки – 800 м2;
4. Устройство горизонтальной гидроизоляции – 500 м2;
5. Устройство защитной стяжки – 310 м2;
6. Устройство ж/б монолитных фундаментных плит – 980 м3;
7. Устройство ж/б монолитной выравнивающей стены – 87 м3;
8. Устройство ж/б монолитных колонн и пилонов – 71,5 м3;
9. Устройство вертикальной гидроизоляции – 256 м2.
Замена грунта котлована (Корпус 1), 21.02.2018 г.:
Замена грунта котлована (Корпус 1), 22.02.2018 г.:
Устройство бетонной подготовки в осях (Корпус 1), 23.02.2018 г.:
Бетонирование ЖБ фундаментной плиты (Корпус 3) с устройством фундаментной плиты под КБ корпуса 3, 20.02.2018 г.:
Бетонирование ЖБ фундаментной плиты (Корпус 3) с устройством фундаментной плиты под КБ корпуса 3, 20.02.2018 г..jpg
Устройство ЖБ монолитных колонн (Паркинг), 24.02.2018 г.:
ShuranDamka
Благодарила: 8 раз
Устройство армирования ЖБ монолитной фундаментной плиты (Корпус 3), 22.02.2018 г.:
Устройство армирования ЖБ монолитной фундаментной плиты (Корпус 3), 22.02.2018 г..jpg
Бетонирование ЖБ фундаментной плиты (Корпус 5), 20.02.2018 г.:
Бетонирование ЖБ монолитной выравнивающей стены (Корпус 5), 23.02.2018 г.:
Бетонирование ЖБ монолитной выравнивающей стены (Корпус 5), 23.02.2018 г..jpg
Армирование стен и пилонов (Корпус 5), 24.02.2018 г.:
Устройство ЖБ монолитных стен и пилонов (Корпус 4), 25.02.2018 г.
ShuranREBE.LDamkaArdentgirl
akondr
Благодарил: 19 раз
Сообщение akondr »
Уважаемый представитель застройщика, назовите плиз ориентировочные даты начала продаж парковочных мест и кладовых помещений.
Благодарила: 8 раз
akondr писал(а) 26 фев 2018, 16:33Уважаемый представитель застройщика, назовите плиз ориентировочные даты начала продаж парковочных мест и кладовых помещений.
В ближайшее время не планируется, обязательно Вам сообщу заранее.
Ardentgirl
Летчик3000
Благодарил: 29 раз
Сообщение Летчик3000 »
Добрый день,! Исходя из представленной планировки парковочных мест и кладовок, под 4 корпусом нет кладовых помещений? Приобрести кладовые помещения жители 4 корпуса не смогут? Или смогут приобрести в других корпусах? Спасибо.
Благодарила: 8 раз
Летчик3000 писал(а) 26 фев 2018, 19:30Добрый день,! Исходя из представленной планировки парковочных мест и кладовок, под 4 корпусом нет кладовых помещений? Приобрести кладовые помещения жители 4 корпуса не смогут? Или смогут приобрести в других корпусах? Спасибо.
Жители 4 корпуса могут приобрести кладовое помещение в ближайших корпусах в удобном для Вас месте, подземное пространство единое.
Летчик3000
Благодарил: 29 раз
Спасибо за ответ. Ждём ваших предложений по ценам.
Ardentgirl
Благодарила: 149 раз
Сообщение Ardentgirl »
Уважаемый представитель застройщика, на сайте при просмотре выбора квартир как понять какие уже куплены квартиры, а какие ещё не выставлены? Можно как-то это отобразить на сайте... а то сложно сориентироваться будет такой этаж с интересующей квартирой или уже продан...
Летчик3000
Mac78
Благодарил: 77 раз
Сообщение Mac78 »
Ardentgirl писал(а) 04 мар 2018, 16:20Уважаемый представитель застройщика, на сайте при просмотре выбора квартир как понять какие уже куплены квартиры, а какие ещё не выставлены? Можно как-то это отобразить на сайте... а то сложно сориентироваться будет такой этаж с интересующей квартирой или уже продан...
Раньше практически у всех застройщиков так было, а примерно год-полгода назад убрали информацию о проданных и имеющихся квартирах, последний сдался ПИК полгода назад. Сделано это для маркетинга, чтобы не смущать покупателя обилием не проданных квартир, чтобы покупатель не задавал глупых вопросов "А почему никто не берет" и это не тормозило принятие решения о покупке.
Летчик3000Ardentgirl
Ardentgirl
Mac78 писал(а) 04 мар 2018, 16:29
Не знала, спасибо за разъяснение 🙂
Вот и не узнаешь какие этажи ещё не выставлялись...
goran2000
Сообщение goran2000 »
уважаемый представитель Инграда скажите плиз какое расстояние будет между корпусами 1- ым и 2-ым и 2-ым и 3-м, на месте никто не ответил, был в офисе тоже точно не знают..говорят приблизительно, на месте представитель Инграда не может зайти на стройку
Благодарила: 8 раз
goran2000 писал(а) 06 мар 2018, 23:00уважаемый представитель Инграда скажите плиз какое расстояние будет между корпусами 1- ым и 2-ым и 2-ым и 3-м, на месте никто не ответил, был в офисе тоже точно не знают..говорят приблизительно, на месте представитель Инграда не может зайти на стройку
45 метров.
Благодарю всех за отзывы по входным группам, с учетом Ваших мнений победила концепция Light:
От лица ГК "ИНГРАД" поздравляю прекрасную половину форума с наступающим весенним праздником!
Сандро79DelRioЛетчик3000PostelmodaТататьянаArdentgirl
Летчик3000
Благодарил: 29 раз
https://www.ingrad-realty.ru/kvartiry-v ... soparkovy/ друзья, сайт не работает больше? Или только у меня ?
