115
52%
40
18%
67
30%
Всего голосов: 222
Белк
Сообщение Белк »
Подробно осмотрел демо-фасад, что около офиса продаж - бетон облицованный плиткой, толщиной ~12 см. Естественно с отколотыми углами и без какого либо заполнения швов. Выслушал заверения, что эта плита еще будет утепляться изнутри. :?
Поговорил с менеджером (запамятовал имя), тот пугал, что после нового года все банки перестанут выдавать ипотеки с первым взносом менее 20%, и надо срочно (на новогодней неделе, ага) выходить на сделку.
tmansurov
Сообщение tmansurov »
Белк писал(а) 23 дек 2017, 20:05Подробно осмотрел демо-фасад, что около офиса продаж - бетон облицованный плиткой, толщиной ~12 см. Естественно с отколотыми углами и без какого либо заполнения швов. Выслушал заверения, что эта плита еще будет утепляться изнутри. :?
Например, Саларьево. Навесная плита 17см + каменая вата + пеноблоки. Думаю аналогично будет.
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
Смущает,что в чужом огороде все же как-то все ровненько:
https://www.pik.ru/sp/progress/7856?newstype=allday
elza1992
Благодарила: 164 раза
Сообщение elza1992 »
tmansurov писал(а) 23 дек 2017, 20:54Например, Саларьево. Навесная плита 17см + каменая вата + пеноблоки. Думаю аналогично будет.
Ну можно предположить, что в крайнем случае плиты будут подрезать с нужных сторон, чтобы выровнять рисунок. И чем выше, тем меньше этому будут уделять внимания. Снизу же не будет сильно видно :)
По поводу каменной ваты расстроили. При продаже утверждали, что утеплитель будет внутри навесных плит. Но теперь видно, что толщина плит не позволяет это сделать. Опять обман от застройщика? :(
tmansurov
elza1992 писал(а) 23 дек 2017, 23:47Ну можно предположить, что в крайнем случае плиты будут подрезать с нужных сторон, чтобы выровнять рисунок. И чем выше, тем меньше этому будут уделять внимания. Снизу же не будет сильно видно :)
Мне кажется, что можно по-разному понять внутри:
1) Внутри навесной плиты, имеется в виду, что внутри плиты изготовленной на заводе уже есть внутри утеплитель.(очевидно, что нет, плиты тонкие)
2)Внутри навесной плиты, имеется в виду,что просто не снаружи. Ведь плита могла бы быть без плитки и тогда так вариант тоже мог бы быть.
Глядя на то как криво вешают плиты, кажется второй вариант мог бы скрыть такие дефекты + лично у меня нет опыта эксплуатации стен из газо/пеноблоков...они же хрупкие.
Antonovich
Сообщение Antonovich »
чему здесь удивляться, если это эконом проект, строящийся еще и в МО... и отделка квартир будет криворукая и вечно ломающиеся щербинские лифты, и феноменальная слышимость соседей. Все в переди! Это же пик. Начинайте привыкать уже.
elza1992
Antonovich писал(а) 24 дек 2017, 16:52чему здесь удивляться, если это эконом проект, строящийся еще и в МО... и отделка квартир будет криворукая и вечно ломающиеся щербинские лифты, и феноменальная слышимость соседей. Все в переди! Это же пик. Начинайте привыкать уже.
Криворукую отделку будут мне сдавать вечно. А потом и в суд подам за ненадлежащее исполнение, если будет совсем все плохо и долго :(
Ладно. Рано пока раскаляться :shock:
@lexis
Благодарил: 8 раз
Сообщение @lexis »
elza1992 писал(а) 24 дек 2017, 18:18Криворукую отделку будут мне сдавать вечно. А потом и в суд подам за ненадлежащее исполнение, если будет совсем все плохо и долго :(
Согласен - взяли студию, в ней излажу каждый сантиметр при приемке, проверю каждую розетку, каждый выключатель. всю сантехнику, открытие-закрытие дверей, их ход. Все окна, все стены пирометром/тепловизором проверю, уровнем все пройду. Слишком много было по "молодости" ошибок при приемке квартиры/ремонта и слишком много знаний появилось, как должно быть.
Перед проверкой квартиры составлю план-табличку проверок, распечатаю, буду галочки ставить при проверке :). У меня большая злость появилась к косякам и людям, которые косячат. Будут исправлять. Никаких подписей о приеме.
алексев
Благодарил: 100 раз
Сообщение алексев »
Тормознете с собственностью попадете с налогами при перепродаже. Кадастровая сейчас высокая, соответственно и 0,7 от кадастра будет высокой (
@lexis
Благодарил: 8 раз
Сообщение @lexis »
алексев писал(а) 24 дек 2017, 18:51Тормознете с собственностью попадете с налогами при перепродаже. Кадастровая сейчас высокая, соответственно и 0,7 от кадастра будет высокой (
Я не инвестор, покупали для семейных нужд и продавать не собираемся, так же есть где жить, так что драть застройщика за косяки будет немного легче :)
Antonovich
@lexis писал(а) 24 дек 2017, 18:44Согласен - взяли студию, в ней излажу каждый сантиметр при приемке, проверю каждую розетку, каждый выключатель. всю сантехнику, открытие-закрытие дверей, их ход. Все окна, все стены пирометром/тепловизором проверю, уровнем все пройду. Слишком много было по "молодости" ошибок при приемке квартиры/ремонта и слишком много знаний появилось, как должно быть.
Сомневаюсь, что в договоре с пиком вы прописали качество выполняемых ими работ. Поэтому в данном случае, ваши знания могут пригодиться только при собственном ремонте с нуля. Косячат строители при своем ремонте, поэтому глупо рассчитывать на ремонт от застройщика.
elza1992
@lexis писал(а) 24 дек 2017, 19:13Я не инвестор, покупали для семейных нужд и продавать не собираемся, так же есть где жить, так что драть застройщика за косяки будет немного легче :)
Аналогично :)
Alex001
Благодарил: 297 раз
Сообщение Alex001 »
Antonovich писал(а) 24 дек 2017, 20:54Сомневаюсь, что в договоре с пиком вы прописали качество выполняемых ими работ. Поэтому в данном случае, ваши знания могут пригодиться только при собственном ремонте с нуля. Косячат строители при своем ремонте, поэтому глупо рассчитывать на ремонт от застройщика.
Ну, хватит историй в стиле "все пропало", тайны золотого ключика вы здесь никому не откроете.
Есть куча сданных проектов аналогичного уровня, в этом будет не лучше и не хуже.
Касается и панелей, и ремонта, и "отношения строителей к стройке в МО" :lol:
Говоря вашими же словами с предыдущего поста "это же ПИК"
elza1992
Alex001 писал(а) 24 дек 2017, 21:34Ну, хватит историй в стиле "все пропало", тайны золотого ключика вы здесь никому не откроете.
А конкретнее, на примере можно?
Alex001
Благодарил: 297 раз
Сообщение Alex001 »
elza1992 писал(а) 24 дек 2017, 21:36А конкретнее, на примере можно?
Яндексом: сданные проекты ПИК эконом-класса
П.С.: "позитивный боевой настрой" ДО свершения события мне всегда напоминает, когда люди с хреновым настроением после прочтения отзывов едут в Турцию портить себе отпуск.
Турция - это Турция и ПИК - это ПИК.
Благодарил: 30311 раз
сфоткал вчера из хаты родителей на барышихе
Шанс1elza1992Олег_1970JNJ
