Ндя, 3 тыщи квадратовurich писал(а) 16 окт 2017, 22:46С 34701.1 до 31553.0
- Alika
- Благодарил(а): 471 раз
Думаю, что и здесь практикуют. Когда квартиры, которые я отслеживала, исчезли из шахматки, менеджер очень убедительно говорил, что они "точно проданы - уже и плата прошла". А через три месяца эти квартиры снова в продаже.XEMYLb писал(а) 16 окт 2017, 21:51А лидер не придержал часть объема?
Они практиковали такой финт на другом объекте.
ТАТЬЯНА257
- Благодарила: 143 раза
не радует
Ничего не понимаю ,как это меньше, это целая прихожая. Квартирки итак маленькие..... брали на двоих.....
каждый метр на счету... и это уже не 5 % отклонения а целых 10.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот они и переделали ДДУ НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ВОЗВРАЩАЕТ. Неплохо не возвращать когда сам должен и сам переделываешь документацию
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вот я и спрашиваю у тех кто в теме, может я что то не понимаю(хорошо БЫ)
на 3 147.2 по 2 корпусу
Не поняла что хорошего Вам отдают на 3147,2 меньше и ЭТО ХОРОШО
Krassofka
- Благодарила: 46 раз
Простите, а где такой дду, где никто никому ничего не возвращает? Можно скан?ТАТЬЯНА257 писал(а) 17 окт 2017, 08:19Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
alexeys
- Благодарил: 4 раза
облицовку 1ого корпуса уже переделывали. на втором предлагаете тоже сначала сделать неправильно, а потом переделывать полгода? сравнивайте не по облицовке (ее повесить не долго), а по основным другим этапам: бетонирование, стены и остекление - разница 3 месяца.I-Sev писал(а) 16 окт 2017, 11:55вот в таком состоянии должен быть К2 на середину октября (как на фото с К1 10.07) чтобы сохранялась 3х месячная разница
Daemond
- Благодарил: 27 раз
ТАТЬЯНА257 писал(а) 17 окт 2017, 08:13Вот они и переделали ДДУ НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ВОЗВРАЩАЕТ.
Уже ведь разобрались, по ДДУ все всем возвращают вне зависимости от величины расхождений.Krassofka писал(а) 17 окт 2017, 08:52стите, а где такой дду, где никто никому ничего не возвращает? Можно скан?
- Против ветра
- Благодарил: 477 раз
выдержка из дду (форма на сайте):ТАТЬЯНА257 писал(а) 17 окт 2017, 08:13Вот они и переделали ДДУ НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ВОЗВРАЩАЕТ. Неплохо не возвращать когда сам должен и сам переделываешь документацию
4.6. Цена Договора подлежит изменению в порядке, установленном настоящим Договором,
после получения Застройщиком Технической документации в отношении Многоквартирного дома
по правилам, установленным законодательством Российской Федерации. Стороны после
получения Участником от Застройщика сообщения о получении Застройщиком Технической
документации, обязаны произвести между собой следующие расчеты:
Сумма, подлежащая доплате или возврату, рассчитывается следующим образом:
Разница в площади между фактической площадью Объекта, установленной по данным
11
Технической документации4 Многоквартирного дома и общей приведенной площадью Объекта
(проектной), указанной в п. 2.1 Договора умножается на стоимость 1 кв.м. равную _____________
рублей.
Также доплате Участником подлежит сумма, рассчитанная в соответствии с пп. «б» п.4.1.2
Договора.
Дополнительные денежные средства (сумма к доплате) оплачиваются Участником в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Застройщика сообщения, указанного в п. 3.2.3
Договора, но в любом случае до подписания Акта приема-передачи Объекта. В случае неуплаты
Участником долевого строительства указанных средств в назначенный срок Застройщик вправе
расторгнуть (отказаться от исполнения в одностороннем внесудебном порядке) настоящий
Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Денежные средства, составляющие сумму к возврату, перечисляются Застройщиком
Участнику в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, с момента получения от Участника заявления
о возврате денежных средств с указанием реквизитов по которым должен быть осуществлен
возврат.
застрой обязан произвести возврат, в случае уменьшения фактической площади квартиры, относительно проектной площади
- Против ветра
навесные панели на К1 начали монтировать примерно в середине ИЮНЯ (см.фото 19.06), сейчас середина ОКТЯБРЯ=отставание уже 4мес, но при этом К2 не готов к монтажу фасада, срок минимум 2-4нед до начала (на основе темпов по К1), поэтому отставание по фасаду К2 = 4,5-5 мес (вместо 3мес разнице в сроке сдачи корпусов)alexeys писал(а) 17 окт 2017, 09:46сравнивайте не по облицовке (ее повесить не долго)
вывод:
1. "повесить не долго" (орфография автора) занимает 4мес у К1 и на сегодня не завершена
2. у К2 площадь фасада примерно на 25% больше (+1секция)
3. не нужно никому указывать, если об этом не просили
Дениска746
ДДУ до января 17 там застройщик возвращает либо дольщик доплачивает, а вот потом когда похоже Лидер понял что в этот раз квартиры будут чуток меньше проектных добавил в дду что до 3-5%(уже не помню) при расхождении никто никому не должен. Многие кто покупал радовались что не прийдется доплачивать, а оказалось тут лидер схитрил он просто возвращать не хочет.Daemond писал(а) 17 окт 2017, 10:40Уже ведь разобрались, по ДДУ все всем возвращают вне зависимости от величины расхождений.
вот моя трешка с окном в туалете 1ый корпус 78.3, а в 3ем корпусе почему-то поставили 76.3 хотя по сути это полностью одинаковые квартиры.
- Жендос
- Благодарил: 52 раза
это тоже уже разбирали, 3-5% это просто будет несущественное расхождение, но взаиморасчеты по любому будут!Дениска746 писал(а) 17 окт 2017, 12:06в дду что до 3-5%(уже не помню) при расхождении никто никому не должен
- Против ветра
если предположить, что реальная площадь 3ки=площади в К1 и она такой же будет в К3, а в дду К3 присутствует(?) пункт об отсутствии взаиморасчетов при отклонении площади +/-5%, то тогда лидеру (для своей выгоды) нужно было не уменьшать (до 76,3 с 78,3), а наоборот увеличивать площадь на пару квадратов))Дениска746 писал(а) 17 окт 2017, 12:06трешка с окном в туалете 1ый корпус 78.3, а в 3ем корпусе почему-то поставили 76.3 хотя по сути это полностью одинаковые квартиры
- waterlive
- Благодарила: 290 раз
Возможно в декларации 3 кв. км. которые заложили заранее на случай ( как в ЖК М-Хаус) значительного увеличения площади. Увеличение не произошло, декларацию исправили на фактические цифры.
yuriy75
в ДДУ сказано, что оплачивается расхождение в метрах в ту или иную сторону, и что расхождение в 5% не является существенным изменением договора. Это означает что доплачивать надо и за метр и за 10, однако если отклонение от площади больше 5%, то вы можете признать его существенным нарушением договора и разорвать его, получив назад деньги. Но платить надо за любое отклонение.
- Жендос • Kristina_K
