ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
253
76%
46
14%
34
10%
Всего голосов: 333
Gen
Благодарил: 176 раз
Сообщение Gen »
Annabellochka писал(а) 15 сен 2017, 17:15Интересна динамика. в Green Park, например (знаю, что не лучший пример сравнения, но всё ж), уже нет мм в корпусе, который сдаётся первым. Интересно, как тут будет.
На август у менеджеров не было сводки по мм. Мы вручную её делали. Так что если очень интересно, тогда в офис мучать стафф, и в ручном режиме по каждому месту отмечать информацию.
Onika
Благодарила: 32 раза
Сообщение Onika »
по всему 1 корпусу вставляют окна. во 2 корпусе стоят 8 этаж. в 3 корпусе строят 2 этаж. опережение 3 мес.
YuliaVneInvestorDurum
Carlson78
Благодарил: 30 раз
Сообщение Carlson78 »
Началась вчера движуха около наземного трубопровода
За это сообщение автора поблагодарили 11 человек:
ShuranZelanneInvestorreyesinterSergeyDrYuliaVЮрий777DurumЙенниферAnnabellochka и ещё один
Blackface
Сообщение Blackface »
На объекте по одному из корпусов запроектирована домофония ( в данный момент идёт закупка)
Гибридная вызывная панель со встроенным считывателем карт BAS-IP AA-05 v3 HYBRID BAS-IP шт. 12,00
Кронштейн для панели AA-05 v3-BR-AA BAS-IP BR-AA BAS-IP шт. 12,00
Многоквартирная вызывная панель на 8 абонентов BAS-IP BA-04 v3 BAS-IP шт. 21,00
Многоквартирная вызывная панель на 4 абонента BAS-IP BA-08 v3 BAS-IP шт. 96,00
Кронтштейн для панелей ВА-04/ВА-08 BAS-IP BR-BA BAS-IP шт. 117,00
Вызывная панель индивидуальная со встроенным считывателем BAS-IP AV-01T v3 BAS-IP шт. 4,00
Кронштейн для накладного монтажа с козырьком BAS-IP BR-AV BAS-IP шт. 4,00
Монитор оператора с сенсорным 9" TFT LCD дисплеем BAS-IP CM-01 BAS-IP шт. 1,00
Абонентская панель домофона SIP трубка BAS-IP SP-02 BAS-IP шт. 468,00
Антивандальная кнопка выхода BAS-IP SH-45 BAS-IP шт. 140,00
SIP коммутатор на 200 абонентов BAS-IP SIP-PBX 200 BAS-IP шт. 3,00
Блок бесперебойного питания BAS-IP UPS-DP/P BAS-IP шт. 133,00
Юрий777Carlson78
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
Blackface писал(а) 18 сен 2017, 10:51На объекте по одному из корпусов запроектирована домофония ( в данный момент идёт закупка)
Очень хороший вариант. Это IP Домофон, не требует отдельного ввода, все идет по LAN. Можно подключаться приложением на телефоне.
lulekk
Благодарила: 1 раз
Сообщение lulekk »
Скажите, а есть такая практика, что дома сдают раньше и соответственно ключи выдают тоже раньше?
sergei
Благодарил(а): 85 раз
Сообщение sergei »
lulekk писал(а) 18 сен 2017, 15:47Скажите, а есть такая практика, что дома сдают раньше и соответственно ключи выдают тоже раньше?
Менеджеры называли конец 18. Так что практика однозначно есть - запас пол года.
Carlson78
Благодарил: 30 раз
Это получается в 1й корпус. Там 468 квартир
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
sergei писал(а) 18 сен 2017, 16:12Менеджеры называли конец 18. Так что практика однозначно есть - запас пол года.
В этой связи интересно
1й корпус- монолит почти готов,окна на треть,блоками фасад почти обложили. Т.е на очереди отделка фасада и внутр работы
Никто не сталкивался сколько одеть по времени в клинкер подобного размера корпус?
В пд схема циклов по времени не очень информативна
Archibald
Благодарил: 25 раз
Сообщение Archibald »
Самое интересное (на выходных был на объекте), они будут объект вводить целиком, т.е. не смотря на то, что Корпус -3 стартует, а Корпус - 1 уже где-то 80%, ввод будет всего ЖК одновременно.
Так сказал менеджер.
sergei
Сообщение sergei »
Archibald писал(а) 18 сен 2017, 16:59Самое интересное (на выходных был на объекте), они будут объект вводить целиком, т.е. не смотря на то, что Корпус -3 стартует, а Корпус - 1 уже где-то 80%, ввод будет всего ЖК одновременно.
Мне говорили тоже самое. К концу 2018 они планируют закончить все корпуса. Как я понял пол года это на доделки и форм мажоры
Onika
Сообщение Onika »
ПИК имеет практику сдавать раньше. На данный момент объект уже идет с опережением на 3 мес. В другом месте (там объект был больше ) сдали на 1 год раньше. тут такого разрыва не будет - объект слишком мелкий.
и однозначно сдавать будут ТОЛЬКО все три сразу. чтобы по стройке не шарахались жильцы. так что стройка будет сдана когда : все три корпуса + двор будут готовы+ паркинг внизу и гостевой.
вокруг дома уже согласовали забор зачем-то еще.
и при получении ключей начинайте готовиться платить за квартиру ежемесячно. потому что обязанность платить коммуналку возникает с получением права собственности.
у меня вот ипотека и я не спешу раньше срока получать ключи)
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
sergei писал(а) 18 сен 2017, 17:29Мне говорили тоже самое. К концу 2018 они планируют закончить все корпуса. Как я понял пол года это на доделки и форм мажоры
не верно) они заканчивают в 4 кв 18. и полгода на сдачу дома на все комиссии и документы. и в марте выдача ключей на уже сданный и задокументированный объект.
условно говоря : 4 кв 18 сдача государству. 2 кв 19 сдача жильцам.
Благодарил: 30439 раз
Archibald писал(а) 18 сен 2017, 16:59Самое интересное (на выходных был на объекте), они будут объект вводить целиком, т.е. не смотря на то, что Корпус -3 стартует, а Корпус - 1 уже где-то 80%, ввод будет всего ЖК одновременно.Так сказал менеджер.
это логично, ибо сети проще подключить сразу на все корпуса
YuliaV
Благодарила: 73 раза
Сообщение YuliaV »
Onika писал(а) 18 сен 2017, 17:31вокруг дома уже согласовали забор зачем-то еще.
И очень хорошо, что согласовали: за всю эту красоту в нашем дворе мы же и будем платить. Логично, чтоб только мы и пользовались тогда... :?
Onika писал(а) 18 сен 2017, 17:29вокруг дома уже согласовали забор зачем-то еще.
если это так, отличная новость, на старте этого не обещали
Николай1978
Сообщение Николай1978 »
Еще бы ЛЭП убрали
