Daemond
Благодарил: 27 раз
Сообщение Daemond »
Sertorius писал(а) 04 сен 2017, 14:12В первом корпусе разобрали строительный лифт (со стороны Савеловской ЖД). Оставшийся проем закладывают кирпичами.
Меня удивляет другое - во 2 корпусе таких технологических проемов я не нашел. Как будто технология другая :?
Alika
Благодарил(а): 471 раз
Сообщение Alika »
Жендос писал(а) 04 сен 2017, 11:1530 метров скорее всего к школе, корпуса по дальше будут
1-я секция 4-го корпуса на таком же расстоянии будет.
qrubbit
Сообщение qrubbit »
Откуда фотки?
На официальном сайте ничего не обновили...
Вышел новый ролик проживальщиков - ужас, нафиг они вообще это делают, если ни интересного, ни полезного контента дать не могут. Сделали бы обзор отделки. А информацию про "сконфигурировать" я так и не понял. Нельзя взять двери из ириса и ламинат из шоколада...
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
Коридор - 1,4м, лифтовая - 1,5м. Вполне нормально, если ничем не загромождать.
urich
Благодарил: 8 раз
Сообщение urich »
mx2 писал(а) 04 сен 2017, 19:38Коридор - 1,4м, лифтовая - 1,5м. Вполне нормально, если ничем не загромождать.
Сделали минимально допустимым по СНИП
https://docs.cntd.ru/document/1200084096
Ой чую надули нас с комфорт-классом!
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
Мне интересно, как обходится необходимость установки 3-х лифтов в зданиях выше 17 этажей. Может СНИП рекомендательный? Или лифты и площади этажей считаются сразу на весь дом...
urich
Благодарил: 8 раз
Сообщение urich »
Уже несколько пролистал в 1 подъезде как я понял должно быть три, но там по площади какие то тонкости.
Первый этаж не жилой, а 16 двухуровневая кв.
Ужались везде где могли, мin вложений при max выхлопе
cbaysa
Сообщение cbaysa »
urich писал(а) 04 сен 2017, 21:11Сделали минимально допустимым по СНИП
Ну это всего лишь комфорт ;)
Комфорт-класс
Говоря о жилье комфорт-класса, необходимо уточнить, что оно является промежуточным звеном между сегментами «эконом» и «бизнес», но при этом больше тяготеет к «эконому».
Как и дома сегмента «эконом», дома комфорт-класса также строятся либо по панельной, либо по монолитной технологиям. Как правило, они внешне выигрывают перед домами сегмента «эконом», однако при их возведении девелоперы тоже обходятся без особых архитектурных изысков – чтобы не увеличивать стоимость квадратного метра.
Придомовая территория организована лучше, чем у домов эконом-класса, однако значительно уступает придомовой территории бизнес-класса. Подземных парковок в сегменте «комфорт» чаще всего нет, однако, как правило, около дома имеется достаточное количество наземных парковочных мест.
mx2
Благодарил: 9 раз
Сообщение mx2 »
Именно 16-й? На сайте этажности первого корпуса 18 и 20. Либо какая-то очень хитрая математика (20 - 2 = 17), либо где-то пропускают этаж. На всех планах по 2 лифта, да и пихать 3-й при текущей планировке просто некуда.
urich
Благодарил: 8 раз
Сообщение urich »
For cbaysa
Эта статья мне где-то попадалась... не совсем согласен
Похоже на развод.
Беру жигуль классику крашу краской металик и продаю Вам как С класс!?!
Alenvel
Сообщение Alenvel »
urich писал(а) 04 сен 2017, 21:11Ой чую надули нас с комфорт-классом!
Да тут сложно надуть. По СП как такового комфорт класса нет, есть престижный (бизнес класс), массовый (эконом класс) и социальный (муниципальное жилье). А понятие комфорта это чисто маркетинговая тема. По сути это эконом с небольшими плюшками бизнеса типа подземного паркинга, огорожденной территорией, не типовой дизайн фасада дома и всякая другая мелочь, но без существенных изменений в сторону бизнеса типа больших площадей квартир, высоких потолков, панорамных окон и тд. Так что юридически все чисто. Если УК будет нормальная то, будет всем счастье, а если "как обычно", то вместо консьержа будет "таджичка", без всякой охраны территории, и с нечищенным двором зимой, тут как повезёт.
cbaysa
Сообщение cbaysa »
urich писал(а) 04 сен 2017, 21:45For cbaysa
Похоже на развод.
Ага, статей полно, где сравнивают комфорт с экономом. И тут очень тонкая грань различия. Можно сказать что монолит и паркинг, огороженная территория это уже комфорт :) как девелопер придумал пиарить застройку так и пиарит ;)
urich
Благодарил: 8 раз
Сообщение urich »
К сожалению почему то чем дальше тем грустнее :dash2:
cbaysa писал(а) 04 сен 2017, 21:48Можно сказать что монолит и паркинг, огороженная территория это уже комфор
:o кто сказал про огороженную терр? не во всяком бизнесе это. а все эти "грани" на практике условные и вскрываться что чота там не проходит - смешно, равно как и вестись на рекламу и маркетинг, тут гораздо более серьезный косяк - локейшен, вот о нем и надо было думать, а не про "шашечки"
urich
Благодарил: 8 раз
Сообщение urich »
Лично для меня локация более чем(шаговая доступность Ботанического сада,2 шоссе,3 линии метро(включая МЦК)) но вот лукавство манагеров до покупки... Двери как в шоу руме это жЭ комфорт!!! Отличные окна !!! Колясочная!!! Холл как в ШР!!! ит.д., а по факту пшик.
