отлично
30
12%
хорошо
117
47%
посредственно
74
29%
неудовлетворительно
30
12%
Всего голосов: 251
Katherinek
Благодарила: 137 раз
Сообщение Katherinek »
maxiК сентябрю во 2-ом корпусе обещали весь монолит закончить. Сейчас взяли темп 2 этажа в месяц. Успеют ли?.. :suicide2:
6 месяцев по 2 этажа - 12 этажей, а секции разной высоты, и по 5 этажей в каких-то уже есть. Должны успеть. Хотелось бы, конечно, быстрее)
С монолитом-то чего тупить, не понятно. Это же не фасад. А откуда информация?
P.S. в 1м корпусе монолит, насколько я помню, закончили в конце июня 2016.
SoRaTnick
Благодарил: 69 раз
Сообщение SoRaTnick »
Насколько помню - где-то в ноль вышли в районе НГ, а сейчас уже 6-й этаж льется, да и внешняя кладка пошла. Думаю, затупа никакого нет, тем более в монолите всегда зарыты основные барыши подрядчика. Через месяц начнется весна - пойдут плюсовые температуры, темп, возможно еще и прибавится
Katherinek
Katherinek
На оф. форуме на фото с экскурсий обнаружила батарею на стене без окна в торцевой квартире. Никто не знает, это "чудо" во всех/всех торцевых/только в избранных квартирах?(
И возможно, есть информация, батареи с регулировкой будут?
MikhailV
Благодарил: 48 раз
Сообщение MikhailV »
KatherinekНа оф. форуме на фото с экскурсий обнаружила батарею на стене без окна в торцевой квартире. Никто не знает, это "чудо" во всех/всех торцевых/только в избранных квартирах?(
для торцевых комнат вторая батарея - это нормально. Кмк все будут менять батареи. На новых регулировку и поставите.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
В любом случае установить регулятор вопрос пары тысяч + сам регулятор
Katherinek
Нешка
Благодарил: 1036 раз
Сообщение Нешка »
MikhailVдля торцевых комнат вторая батарея - это нормально. Кмк все будут менять батареи. На новых регулировку и поставите....
Батарея на стене не нормально! Как правило, устанавливается под окном, чтоб подогревать входящий с улицы воздух. В любом случае если бы не хватало мощности прогреть объем комнаты то сделали бы подлиннее/помощнее батарею, но под окном или получше утеплили торец. Раньше в торце над батареей точно окна не предусматривалось?
Насчет менять батареи - не думаю, что люди заплатив приличную сумму денег готовы сразу начинать все менять, тем более, что применяемые застройщиком материалы качественные и с 10-и летней гарантией.
На оф форуме писали, что батареи с регулировкой
Katherinek
Katherinek
НешкаРаньше в торце над батареей точно окна не предусматривалось?
В каком смысле - раньше? По проекту?
Мы, видимо, получим сей бонус в левой нижней комнате, в верхней левой, где 2 окна, надеюсь, догадаются под окнами поставить..
Нешка
Сообщение Нешка »
KatherinekВ каком смысле - раньше? По проекту?.....
Да, такое могло быть (я не пристально за Тушино2018 слежу, размышляю в общем). Как правило, бетон льют одни, монтируют окна другие, отопление третьи. Могли что-то поменять в одной части проекта, а в другом части проекта это не отразилось. Первый раз вижу батарею просто на стене. Равномерно стену она не прогреет, смысла нет. В то же время под каждым окном должна (!) быть батарея, в т.ч. чтоб окна не "потели" и конденсат не стекал на пол.
Katherinek
MikhailV
Благодарил: 48 раз
НешкаБатарея на стене не нормально!
Батарея на торцевой стене нормально. Не дам точно ссылки на строительные нормативы, но у меня в торцевой их две, одна под окном и одна по торцевой стене. У знакомых в старой п-44, которой уже 20 лет, то же самое.
А по замене батарей... У меня и у моих знакомых не было ни одной новостройки с нормальными батареями. Возможно, что здесь установлены более качественные, но дизайн... :o не умеют финны делать красиво... Ихмо
Нешка
Сообщение Нешка »
MikhailVБатарея на торцевой стене нормально. Не дам точно ссылки на строительные нормативы, но у меня в торцевой их две, одна под окном и одна по торцевой стене. У знакомых в старой п-44, которой уже 20 лет, то же самое.
Я так думаю, это как раз из тех времен когда были повальные жалобы на промерзание торцевых квартир, грибки, плесень и т.д. И застройщики от бессилия стали вешать в панельных домах батарею на торцевую стену чтоб хоть как то улучшить ситуацию.
Как работает в данном случае батарея? Прогревает 1 кв.м. за собой и пару квадратов над собой. Равномерного прогрева торцевой стены, углов нет. Логичнее (если есть проблема промерзания торца) сделать толще теплоизоляционный слой в торце. Т.е. не 200мм пеноблоков, а скажем 400. Не 120 мм роквула, а скажем 180-240.
Если говорить про современную панель то в торце сейчас идет стена двойной толщины.
konst
Благодарил(а): 218 раз
Сообщение konst »
Нешка, радиатор практически не греет стену за собой.
Доля тепла передаваемого излучением при такой температуре тела (55-65 град) - пренебрежимо мала.
Она греет воздух и заставляет его циркулировать по мере его нагрева-остывания.
Видел и не раз в достаточно современных домах 2 батареи, особенно часто это встречается в комнатах с балконом/лоджией из-за большего остекления = больших теплопотерь.
Не вижу проблемы. Лишний радиатор? - заглушил и забыл.
Vladislaff
MikhailV
Благодарил: 48 раз
Нешка застройщики от бессилия стали вешать в панельных домах батарею на торцевую стену чтоб хоть как то улучшить ситуацию.
Не сочтите грубостью, но есть проектные организации, они делают проект с учетом действующих СНИПов, санпинов, гостов и тд. Любой проект проходит кучу экспертиз и, в том числе, Главгосэкспертизу. Все это делается и согласовывается кучей специально обученных людей. Я немножко связан и знаю эту кухню. Утверждать, что проекты делаются от "бессилия"... не очень правильно.
У меня в монолите в торцевой комнате две батареи. Одна под окном, вторая на торцевой стене. Окно или нет - не важно, окна тоже закрыты иногда бывают. В этом январе в морозы снял терморегулятор с батареи под стеной и в комнате температура перевалила за 30, пришлось ставить обратно...
Нешка
Сообщение Нешка »
konstНешка, радиатор практически не греет стену за собой.
Конст это понятно всё. Но не рационально и не практично, немножко по совковски (доводы приводил выше). В современном жилом комплексе можно же лучше сделать. Я вижу проблему во втором радиаторе - он дополнительную стену занимает. Вы на ту стену допустим планировали телевизор вешать или шкаф ставить или еще что. Вы говорите заглушить? или срезать? Он же там по расчету должен стоять, т.е. когда комнате реально не хватает тепла.
зы: хз может я от жизни отстал и такие радиаторы на глухих стенах стали нормой :?
konst
Сообщение konst »
Так вы уж определитесь по расчету или от бессилья он там висит)
Вам мешает - вы сделаете свой расчет, увеличите количество секций у радиатора под окном и срежете.
Кому не мешает - соответственно, оставит как есть и сэкономит.
Ещё раз - проблемы не вижу ни разу.
Djumandji
Нешка
Сообщение Нешка »
MikhailVНе сочтите грубостью, но есть проектные организации, они делают проект с учетом действующих СНИПов, санпинов, гостов и тд. Любой проект проходит кучу экспертиз и, в том числе, Главгосэкспертизу. Все это делается и согласовывается кучей специально обученных людей. Я немножко связан и знаю эту кухню. Утверждать, что проекты делаются от "бессилия"... не очень правильно.
1. Про грубость - ноу проблем ;)
2. Уверен проект получил все необходимые согласования с эксплуатирующими организациями и прошел МГЭ (или аналогичную негосударственную экспертизу) Да, я тоже чутка знаю эту кухню ;)
3. Я не утверждал что проекты от бессилия. Я говорил о том, что так, возможно, пытались решить проблему в типовом проектировании и строительстве. Не ошибаются те, как известно, кто ничего не делает. Поэтому считаю, что на 100% никто из нас не профессионален в своем деле и иногда косячит.
зы: про батареи нужно закругляться. Думаю истина где то рядом :)
konst
Сообщение konst »
Нешка зы: про батареи нужно закругляться.
Даже и начинать не стоило, имхо. Для этого есть форумы жильцов на офиц. сайтах.
