Честно, не понял вопроса. Если плитка, то пол вообще не надо отключать. Насос всегда работает...Меняется только температура пола. Ставите умный дом и регулируете температуру как хотите на всех этажах..марк аврелийА как вы свой водяной пол летом будете включать ну или в межсезонье? Т.е. Когда пол холодный еще а на улице уже жарко и батареи нужно отключить
- марк аврелий
- Благодарил(а): 597 раз
Просто вопрос был как будет работать пол автономно от батарей. Вы ответили - система умный дом.
- Будулай
- Благодарил: 1710 раз
недавно коллега как раз занимался этим вопросом, сделали отдельно два контура - водяной пол и батареи. просто если делать только пола отопление, температуру в доме можно сделать нормальную, но слишком горячая поверхность будет и не комфортно ходить (хотя решение должен инженер принимать, важен размер дома и т.д. может только водяного в тауне или небольшом доме достаточно будет). а так более равномерно прогрев и есть варианты..
Сосед из Эдема
- Благодарил(а): 8 раз
Есть и более простой вариант: последние много лет на каждую батарею принято ставить термоголовку или хотя бы "бабочку". Таким образом можно, включив пол, оставить батареи холодными. Хотя это, конечно, извращение, и контуры нужно разделять.марк аврелийПросто вопрос был как будет работать пол автономно от батарей. Вы ответили - система умный дом.
На каменной лестнице теплый пол обязателен.
Батареи нужны в любом случае, т.к. без них зимой пол придется нагревать слишком сильно. Кроме того, батареи обычно располагаются под окнами, тем самым нивелируя теплопотери, которые там в основном и происходят.
Магу сказать только про таун и небольшой дом - Если дом построен из нормальных материалов - держит тепло, а так же конечно же стоят хорошие стеклопакеты и теплый пол сделан, обязательно, на каждом этаже, то батареи будут не нужны и никакого сверх нагрева пола не будет. У друга кирпичный дом 300 кв.м - никаких батарей. Всё-таки по мне так, без них визуально гораздо приятнее..Сосед из Эдема Батареи нужны в любом случае, т.к. без них зимой пол придется нагревать слишком сильно. Кроме того, батареи обычно располагаются под окнами, тем самым нивелируя теплопотери, которые там в основном и происходят.
это все верно. но ТОЛЬКО в теории - ты много видел правильных домов в этой стране? сам хотел именно ОТАПЛИВАТЬ ВОДЯНЫМ ПОЛОМ, сосед показал распечатки с тепловизора, больше об этом не думал:(. и батареи тоже визуально не нра, а шо делать...это россия (с).Putnik Магу сказать только про таун и небольшой дом - Если дом построен из нормальных материалов - держит тепло, а так же конечно же стоят хорошие стеклопакеты и теплый пол сделан, обязательно, на каждом этаже, то батареи будут не нужны и никакого сверх нагрева пола не будет. У друга кирпичный дом 300 кв.м - никаких батарей. Всё-таки по мне так, без них визуально гораздо приятнее..
Есть выход - строить самому правильный дом ))Shuranэто все верно. но ТОЛЬКО в теории - ты много видел правильных домов в этой стране? сам хотел именно ОТАПЛИВАТЬ ВОДЯНЫМ ПОЛОМ, сосед показал распечатки с тепловизора, больше об этом не думал:(. и батареи тоже визуально не нра, а шо делать...это россия (с).
Сосед из Эдема
- Против ветра
- Благодарил: 477 раз
посоветуйте хорошую, простую програмку для планировки, расстановки мебели, вроде была ссылка, но найти не получается, возможно на кврд завалялась где
- feriki
- Благодарил: 487 раз
я пользуюсь программой https://planoplan.com , помоему довольно не сложная и понятная программа для работы, рекомендуюI-Sevпосоветуйте хорошую, простую програмку для планировки, расстановки мебели, вроде была ссылка, но найти не получается, возможно на кврд завалялась где
- Против ветра • Tartuga
- maxp
- старожил
- Благодарил: 262 раза
по твоей логике получается, что только однухи под 50 метров гутYbearвсе однухи 44 это разные сорта говна....малопригодные для жизни
по мне -тешные кака -остальные норма
или тебе мелочь самолетовская больше по душе?
Ybear
- Благодарил: 11 раз
Да достаточно еще 2-4 метра прибавить и было бы ок. Оптимально для полноценной однухи 42-46 метров. например п111 в 46 метров вполне даже. Да и пиковские тоже.maxpпо твоей логике получается, что только однухи под 50 метров гут
Evlampy
- Благодарил(а): 25 раз
А что в однухе должно быть кроме комнаты в 18 метров и кухни в 10? Ну еще коридор для шкафа - 5. Куда 50? Тогда уж надо делать спальню + студия все вместе под 50 метров.YbearДа достаточно еще 2-4 метра прибавить и было бы ок. Оптимально для полноценной однухи 42-46 метров. например п111 в 46 метров вполне даже. Да и пиковские тоже.
- Shuran • марк аврелий
