вчера прокатился вокруг строящегося ЖК полностью замкнуть круг не удалось, поэтому заехал на стойку и обратно возвращался по ней.
- 8 корпус
- IMG_20160829_163331.jpg (198.07 КБ) 2258 просмотров
- 8 корпус
- IMG_20160829_170946.jpg (216.73 КБ) 2258 просмотров
внешний вид наружных панелек 8 корпуса понравился, панель 4 слойная: облицовка 1см, бетон 7см, утеплитель (на образце в офисе пенопласт высокой плотности, а в панели 8 корпуса минвата) 15см, бетон 8см.
тут немного документов и остальные фотки, которые удалось раздобыть
самая маленькая однушка 33,84 м2 на 19 этаже 8 корпу 5 секция стоит 3876655р дается беспроцентная рассрочка на 8 месяцев с 30% первым взносом и ежемесячными платежами или с 50% первым взносом и ежеквартальными платежами
есть рассрочка на 18 месяцев с 1% в месяц на остаток
при 100% оплате, скидка на эту однушку 1000р с метра
самая маленькая двушка 47,3м2 19 этаж 10.1 корпус стоит5743912р
двушка побольше 57.88м2 в 10 корпусе на 25 этаже 5848699р на 24-22 этаже 5966854р и т.д. до середины чем ниже тем дороже. ниже середины цена начинает уменьшаться.
