95
60%
39
25%
25
16%
Всего голосов: 159
машуленцияIrinaK2tone
IrinaK
Благодарил(а): 531 раз
Сообщение IrinaK »
На оф.сайте выложили фото за июль
https://rg-dev.ru/novostroyki/baltijskij/
+ отчёт о строительной готовности
https://rg-dev.ru/press/news/2020/563/
М.Олег
Сообщение М.Олег »
Господа, подскажите, пожалуйста, ваше мнение на следующий момент – если сейчас в живую осматривать ход строительства ЖК, то можно обратить внимание, что швы между последним рядом блоков внешних стен и межэтажным перекрытием не заполняется раствором (см. фото). Заполняющим и сцепляющим элементом является простая монтажная пена и, судя по этапу строительства, это делается по всем внешним стенам всех корпусов. Соответствует ли это технологиям строительства? Почему не используется та же смесь, которая скрепляет нижние ряды блоков?
Отдел продаж ответил, что «монтажная пена не используется)), будет же еще внешний утеплитель, это норма, и вообще застройщик везде так делал».
SabotagNEG
Благодарил: 90 раз
Сообщение SabotagNEG »
Той же смесью проблематично заполнить труднодоступные пространства полностью, т.к. она не увеличивается в объёме. С пеной таких проблем нет.
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
Если пена не будет в прямом попадании солнечных лучей, то не так страшно. Если будет, то она рассыпается через несколько лет в труху.
publicenemy
Благодарил: 264 раза
Сообщение publicenemy »
Аэросъемка от застройщика
IrinaKShuran
lexer
Сообщение lexer »
М.Олег писал(а) 04 авг 2020, 17:56Господа, подскажите, пожалуйста, ваше мнение на следующий момент – если сейчас в живую осматривать ход строейтельства ЖК, то можно обратить внимание, что швы между последним рядом блоков внешних стен и межэтажным перекрытием не заполняется раствором (см. фото). Заполняющим и сцепляющим элементом является простая монтажная пена и, судя по этапу строительства, это делается по всем внешним стенам всех корпусов. Соответствует ли это технологиям строительства? Почему не используется та же смесь, которая скрепляет нижние ряды блоков?
Нормальная практика. Куда хуже если эти щели вообще не заполняют (бывает) или заполняют клеем что уже будет не герметично и продувается. Следующим слоем идет утеплитель 10-15см, и защита в виде облицовочных панелей
ign_s
Сообщение ign_s »
Здравствуйте, кто-то может сказать ширину лоджий во втором корпусе, а то менеджеры ответить на этот вопрос не могут.
7days_anOffside
Благодарил: 444 раза
Сообщение 7days_anOffside »
На сайте выложили свежий отчет.
ps как то странно 1к заливают
зы негусто, но в августе больше 20 будет, на последнем выбросе было 38 в продаже, ща 19 осталось
2tonealextig
russiatic
Благодарил: 109 раз
Сообщение russiatic »
вчера был в офисе продаж. не рассказали ни про проект, ни про окружение. тыкнули в планировку и показали стоимость. Был разочарован, может менеджер не в настроении был, но думал подход у них другой. Интересовала 2ке за 11,4 млн. Строят хорошо.
На стройку сходить только после завершения монолита можно, верно?
РГ-Девелопмент
Сообщение РГ-Девелопмент »
Мы сожалеем, что произошла такая ситуация. Просим вас в личные сообщения направить свои контакты, мы с вами свяжемся и подробнее расскажем о нашем проекте, его преимуществах.
Анатолий-
Благодарил: 8 раз
Сообщение Анатолий- »
РГ-Девелопмент, Планируется изменить место расположения камеры? А то кроме второго корпуса не видно ничего...
Shuranмашуленция
Vasya
Благодарил(а): 51 раз
Сообщение Vasya »
Лучше, не менять расположение камеры, а добавить ещё камеру/камеры.
Но ваще-то их расположить особо негде.
Тока у 2-го корпуса высотка и она уже задействована. С других сторон я не вижу плацдарм
машуленция
Благодарила: 81 раз
Сообщение машуленция »
Анатолий- писал(а) 24 авг 2020, 18:29РГ-Девелопмент, Планируется изменить место расположения камеры? А то кроме второго корпуса не видно ничего...
Особенно хочется видеть 1 с 1-го корпуса, там явно есть какие-то проблемы при строительстве), хочется услышать комментарии РГ на этот счет.
