ЖК Береговой, Береговой проезд, 2-3, Главстрой
Ziv
Благодарила: 52 раза
Сообщение Ziv »
max01 писал(а) 17 июн 2018, 23:24Уважаемые форумчане, на сколько хорошим выбором будет данная квартира в ЖК Береговой для семейного проживания? Прокомментируйте, плиз )
Трехкомнатная квартира 89 кв.м. (еврочетверка) в 1-м корпусе, высокий этаж. Остановились пока на данном варианте. По идее квартира должна быть тихой, т.к. корпус внутри - не будет слышно ни мост, ни дорогу. Вид с высокого этажа на воду и в город между домами соседнего ЖК. Какие минусы?
Цена на данный момент 16 млн. рублей (179500 р/кв. м).
Зависит от того, сколько человек будет проживать в квартире, и какие функции у комнат. Если три спальни, то лучше не рассчитывать на то, что сможете мебель в кухне-столовой расставить так, как показано на плане застройщика. У них масштаб мебели выбран более мелким, и то, что показано диваном с двумя креслами, в нормальном масштабе соответствует кушетке с двумя полукреслами/стульями. Ширина комнаты, исходя из пропорций и площади, около 4.4 м., ширина обеденной группы без проходов 2.7 м, остается 1.7м. Глубина нормального дивана 0.9м, на шторы нужно 0.2-0.3м от плоскости стены. Получается, что от дивана до стены с телевизором расстояние 0.6 м - понятно, что это ни в какие ворота не лезет. :).
Длина комнаты в перпендикулярном направлении, без учета глубины кухонной ниши несколько больше, примерно 4.75, но это не спасает, т.к. все равно мало, да и некуда повесить телек из-за окон. Вердикт: можно сделать кухню с островом-стойкой+диван, либо полноценную кухню-столовую с диванчиком или парой кресел в уголке, либо кухню и небольшой круглый столик на четверых метр в диаметре + не очень громоздкий диван и кресло, эти две группы организовать диагонально. Длина кухонной линейки ок. 3.3 м, скажем так, минимально достаточная. В общем, если приемов не устраиваете дома, то должно хватить этой комнаты.
Минус в том, что гостиная в конце коридора, из-за чего приватности у спален не получается, мимо них все время нужно ходить.
Мест хранения не ахти сколько, но если забрать прихожую под гардеробную, то жить можно.
В первой от входа детской лучше перенести дверь чуть дальше от угла, чтобы вошли книжные шкафы и т.п. Двери в комнаты открываются на плане в коридор, это неудобно, нужно выходить из комнаты, чтобы закрыть дверь, поэтому открывание поменять. Входную, наоборот, лучше наружу (если позволяет дверь соседней квартиры).
bayadmax01
max01
Благодарил: 89 раз
Сообщение max01 »
Ziv, Планируем для семейного проживания, сейчас один ребенок, но хотим второго. Соответственно, нужно 3 отдельные спальни + кухня-гостиная метров 30 (в идеале). Приемов проводить не планируем, хотели бы вместить полноценную кухню, стол на 4-х и диван с ТВ. Спасибо за подробный ответ! Еще подумаем.
Ziv
max01
Благодарил: 89 раз
Сообщение max01 »
Как думаете, будет ли слышно мост из Корпуса №1 с 20-го этажа? До моста по Яндекс.Карте 140-150 метров.
max01 писал(а) 19 июн 2018, 18:43Как думаете, будет ли слышно мост из Корпуса №1 с 20-го этажа? До моста по Яндекс.Карте 140-150 метров.
если окна в сторону моста - конечно будет, особенно, ночью, открытое ж пространство, тут надо 5й эт брать тогда, чтоб по периметру закрываться... в противоположную - вряд ли
max01Ziv
Alexander_V
Сообщение Alexander_V »
Существующий мост или планируемый?
На какую сторону окна, на каком этаже.
С открытыми окнами?
Ночью?
Слышно - это выше порога слышымости (20дб) или выше кофортного/фонового уровня шума (40дб)?
Окна ночью открыты в сторону дороги без экрана - шум 40дб в квартире можно получить и на 5км, если нет преграды в виде других домов.
И, наоборот, закрытые окна в сторону мкад в 100м с шумозащитными плёнками (типа stratophone от agc, которая убирает транспортную составляющую шума) и правильной формулой пакета дадут защиту около -45дб. То есть, при уровне шума на улице 80дб в квартире шум будет ниже фонового.
То есть, чтобы более-менее правильно ответить на заданный вопрос надо сначала очень точно ответить все на вопросы выше.
Alexander_V
max01 писал(а) 18 июн 2018, 23:16Ziv, Планируем для семейного проживания, сейчас один ребенок, но хотим второго. Соответственно, нужно 3 отдельные спальни + кухня-гостиная метров 30 (в идеале). Приемов проводить не планируем, хотели бы вместить полноценную кухню, стол на 4-х и диван с ТВ. Спасибо за подробный ответ! Еще подумаем.
Я не дизайнер, по этой причине к моим идеям нужно отнестись скептически :)
Что бы сделал:
1. Поменять местами детскую со спальней (детские будут вместе)
2. На кухне перенести стенку чуть-чуть и дать немного места. Зону готовки повернуть перед окном (это очень классно готовить и смотреть в окно)
3. Перенести гарбероб к новой спальне и сделать большой гарбероб для родителей со входом из комнаты (двери раздвижные)
4. Ванну увеличить за счёт куска гардеробной).
5. Уборная будет небольшая прямо при входе в квартиру на месте гардероба.
4 и 5, возможно и согласуют (можно же было расширять ванну за счет коридора).
Alexander_V
Посмотрел карту, и так понял речь про новый мост, так как до старого существенно больше 150м :)
Если квартира на 20м этаже в сторону воды, как на рисунке ниже, то шум от нового моста вряд ли будет больше фонового городского, так как дорога будет закрыта домами вдоль Берегового проезда и движение по мосту рядом с застройкой с учётом близости перекрестка не должно быть интенсивным (=много машин быстро едут).
От Шелепихинского моста на этой стороне также шума не должно быть, даже с учётом отражения от домов вдоль Берегового проезда.
max01
max01
Благодарил: 89 раз
Сообщение max01 »
Alexander_V писал(а) 23 июн 2018, 16:20 Посмотрел карту, и так понял речь про новый мост, так как до старого существенно больше 150м :)
Да, квартира угловая и окна выходят именно так как Вы показали на рендере. Ок, спасибо за обстоятельные комментарии, тоже думаю что не будет слышно моста. Далеко и высоко.
Alexander_V
ПРО ХОЛОД
1. В офисе продаж говорили про централизованный холод типа "бизнес-класс"
2. В неофициальной бумажке-записке от застройщика сказано:
- в башнях chiller-fancoil
- в низкоэтажных VRV (он же VRF)
3. В экспертизе вообще ничего про центральный холод, а просто "кондиционеры устанавливаются жильцами". Очевидно, что жильцы не могут сами поставить chiller, да и для VRV надо скооперировать 100 квартир и централизованно протащить фреонопроводы (это если найти где внешние блоки поставить).
4. А у MLA на чертежах... наш старый знакомый- сплит-система :)
"Никому нельзя верить!... мне можно"
Навигатор
Сообщение Навигатор »
Тоже облизывался на эту квартиру. Правда с прицелом снести половину стены между кухней и спальней и сделать модную нынче кухню-гостиную. Ну это кому сколько спален требуется.
Из минусов - вид на северо-запад. И необходимость брать высокий этаж, чтобы "перепрыгнуть" взглядом через низкоэтажные секции Угс и Берегового.
И да, 2.06 была цена по-моему 14950 на эту квартиру в районе 17 этажа.
Это не с целью вас расстроить, просто возможно стоит поторговаться)
max01
Благодарил: 89 раз
Сообщение max01 »
Навигатор писал(а) 25 июн 2018, 14:49
Да, мне предложили цену 16 млн за 20-й этаж типа с 7% скидкой (02.06 цена на нее была вроде 15.5, но я тогда не рассматривал этот жк всерьез). Пока торговался за цену от 02.06 уже и по этой 7% скидке все разобрали)))
max01
Благодарил: 89 раз
Сообщение max01 »
Навигатор,
А почему отказались?
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
ShuranDenis28
Aleksandr17
Благодарил: 21 раз
Сообщение Aleksandr17 »
Форумчане, кто что думает про Береговой (квартира большей площади) по сравнению с Фридом (почти напротив). Понятно, что застройщики разные (плюс в пользу донстрой) . Здесь парк ближе, метро при наличии нового моста тоже поближе будет. Инвестом здесь не пахнет? Буду рад за мнение.
Aleksandr17 писал(а) 01 июл 2018, 22:49Форумчане, кто что думает про Береговой (квартира большей площади) по сравнению с Фридом (почти напротив). Понятно, что застройщики разные (плюс в пользу донстрой) . Здесь парк ближе, метро при наличии нового моста тоже поближе будет. Инвестом здесь не пахнет? Буду рад за мнение.
оба объекта "для себя", прирост будет, но даже не 15% годовых - это тут нижняя граница "инвеста" и выход кровавый, ибо навес на долгие годы, а ликвидность из-за отсутствия метро тут не айс будет имхо + береговой продлится и за береговым проездом... по фридому читайте соответств. тему, прочитали тему -узнали 90% матчасти)
зы а для себя в этих краях с т.з. цена-кач-во имхо надо ждать пиковский комфорт в западному порту :D , старт в конце года, тема по нему тут есть, пишите по теме, плз, оффтоп сносится
Aleksandr17Denis28Навигаторxex
