ЖК Хорошевский, МонАрх
Dimarik
Благодарил: 44 раза
Сообщение Dimarik »
Suinag писал(а) 02 апр 2018, 09:305 этаж по 168500 за квадрат получается.
Судя по приведенным цифрам, Вам дают скидку 10% от цен на сайте.
Смело просите еще +1%, который дают семьям с двумя детьми (даже если у Вас их нет), мне легко дали.
Не знаю, конечно, Ваши критерии выбора - но в 7 корпусе те же квартиры, а срок сдачи на полгола меньше. + секции меньшей этажности с меньшим кол-вом квартир на площадке.
Suinag
Сообщение Suinag »
Dimarik писал(а) 02 апр 2018, 10:36
Какие-то неприятные ощущения возникают, не пойму зачем Монарх дурит потенциальных покупателей. В ПД на 7 корпус указано, что окончание строительства 31.03.2019, а на сайте пишут 31.12.2018. Так что разница между 7 и 8 корпусом не полгода, а 3 месяца.
chokamoka
Сообщение chokamoka »
Suinag писал(а) 02 апр 2018, 12:28Какие-то неприятные ощущения возникают, не пойму зачем Монарх дурит потенциальных покупателей. В ПД на 7 корпус указано, что окончание строительства 31.03.2019, а на сайте пишут 31.12.2018. Так что разница между 7 и 8 корпусом не полгода, а 3 месяца.
В договоре пишут, что начало сдачи корпуса в эксплуатацию 31.12.2018. Насколько я поняла, это процесс не одного дня и может продлиться до 31.03.2019 (максимальный срок) + выдача ключей начинается в этот же период и продлится до 31.06.2019 г. Это конкретно по 7му корпусу.
JohnCooper
Dimarik
Благодарил: 44 раза
Сообщение Dimarik »
Там к ПД еще куча документов-изменений, может там собака порылась.
В любом случае, в ДДУ 7к. написано про "ориентировочные" сроки ввода в эксплуатацию 31.12.2018, а вот крайняя дата выдачи ключей обозначена четко - 30.06.2019.
Рискну предположить, что по 8 корпусу все то же самое, и разница по документам всё-таки 6 месяцев.
Adjast
Сообщение Adjast »
Вчера был на стройке, заметил такую вещь,между двумя монолитными стенами пространство заложено пеноблоками, так пеноблок утоплен в глубину по отношению к монолиту сантиметров так на 8, а стена из пеноблока в длину примерно 4 метра. Как я понимаю, для того, чтобы сделать ровную стену, нужно будет целый слой кирпича на ребро класть, либо тонну штукатурки лить... При покупке такой квартиры к застройщику можно предъявлять претензии, чтобы устранил, или это моя проблема будет?
Arty
Благодарил(а): 288 раз
Сообщение Arty »
Adjast писал(а) 12 апр 2018, 10:21Вчера был на стройке, заметил такую вещь,между двумя монолитными стенами пространство заложено пеноблоками, так пеноблок утоплен в глубину по отношению к монолиту сантиметров так на 8, а стена из пеноблока в длину примерно 4 метра. Как я понимаю, для того, чтобы сделать ровную стену, нужно будет целый слой кирпича на ребро класть, либо тонну штукатурки лить... При покупке такой квартиры к застройщику можно предъявлять претензии, чтобы устранил, или это моя проблема будет?
сомневаюсь что это можно оформить как претензию, гладких стен в один уровень не обещается, в монолите это распостранённое явление. Можно оставить как есть при финишной отделке, можно заложить изолирующим материалом и зашить гипсокартоном в один уровень с монолитом.
ShuranФернандо
Axe25
Сообщение Axe25 »
Очень понравился ЖК, даже тэц почти не смущает. Но как то все очень плохо продается и медленно строится. Теперь в раздумьях, изначально нацеливались на ЖК Династия, но тут за теже деньги квартиры больше и срок ближе( если все же сдадут к сентябрю). Что делать?
Suinag
Сообщение Suinag »
Axe25 писал(а) 22 апр 2018, 19:56Очень понравился ЖК, даже тэц почти не смущает. Но как то все очень плохо продается и медленно строится. Теперь в раздумьях, изначально нацеливались на ЖК Династия, но тут за теже деньги квартиры больше и срок ближе( если все же сдадут к сентябрю). Что делать?
Меня тоже смущает этот проект тем, что плохо идут продажи.
Dimarik
Благодарил: 44 раза
Сообщение Dimarik »
Axe25 писал(а) 22 апр 2018, 19:56Но как то все очень плохо продается
на мой взгляд очень плохо продаются только трёшки с метражом > 110 м2, а их очень много.
Если их отбросить, то динакмика вполне годная - например, в 7 корпусе с января сняты с продаж более 30 квартир.
Axe25
Сообщение Axe25 »
А я как раз 3-х ком в 12а смотрю, там 102 кв. М.
Arty
Сообщение Arty »
12.05.2018
двор, слева 14 корпус
7й корпус
ShuranDimarik
toscarlettohara
Сообщение toscarlettohara »
Думала взять квартиру в 15 корпусе, потом увидела, что МИЦ 20 этажный прямо окна в окна стоять будет. Отказалась. А такой был вид замечательный..
Dimarik
Благодарил: 44 раза
Сообщение Dimarik »
toscarlettohara,
Так берите в других корпусах))
toscarlettohara
Dimarik, квартира для сдачи нужна, поэтому беру минимальную по метражу (не считая 25метровок), а в других корпусах все больше по кол-ву кв.м., не хочу снижать доходность.
VladK
Сообщение VladK »
Заметил такую вещь: 6-й корпус, который сдают во второй очереди ещё не долили монолит несколько этажей, а 8-й корпус, который сдают в третьей очереди, уже залит монолит под крышу. Интересно, почему так?
