Корпуса 3 и 4 вроде как идентичные.elza1992 писал(а) 15 окт 2017, 12:49На лес реально хорошие квартиры. Но как показал 3-й корпус в большой секции будут малогабаритки.
Чую, что на лес будут смотреть студии, чтобы быстрее разбирали.
- lexuss2008
- Благодарил: 539 раз
- Благодарила: 164 раза
На лес будет преимущественно смотреть большая секция, где нет 4-комнатных. А низкоэтажной секции часть вида на лес закроет 5-й корпус.lexuss2008 писал(а) 15 окт 2017, 14:15Корпуса 3 и 4 вроде как идентичные.
- Благодарил: 8 раз
На текущем этапе (да и раньше) было видно, что уровень цокольного этажа разный. Где-то выше были построены стены, а где-то ниже. И на этих разных уровнях стали класть перекрытия. Сейчас "справа" кажется, что делают совсем маленькое пространство типа "чердака" цокольного этажа.
Я конечно мало что в этом понимаю, но все же. Значит ли это, что у разных кладовых будет разная высота потолков? И что этот "чердачок" делают для коммуникаций. Или наоборот, коммуникации пустят там, где потолки будут высокие - на виду, а этот "чердачок" для других целей? Хочется заранее пытаться понять, попаду я с выбором кладовки на коммуникации или "пониженный" потолок или нет.
- Striker
- Благодарил: 595 раз
@lexis, По поводу коммуникаций не скажу, а там где ниже это арка, соответственно это нулевая отметка, уровень земли, то что выше пол первого этажа, в любом случае думаю высоты потолков в кладовке вам хватит..
пс выезд из паркинга будет у третий секции третьего корпуса
- @lexis
- lexuss2008
7-8 квартир забронировали в первые два дня акции -5%.Как вам динамика?
Неужели в 3-м корпусе всего 160 квартир? Не верюlexuss2008 писал(а) 22 окт 2017, 17:187-8 квартир забронировали в первые два дня акции -5%.Как вам динамика?
- Благодарил: 94 раза
Если доп соглашение к ДДУ сделают об изменении сроков, тогда эти обещания будут что-то стоять. А так это сотрясение воздуха.Arteta писал(а) 23 окт 2017, 09:35Был в пике на выходных , менеджер сказал планируют сдать первый корпус на 3-6 мес раньше срока )
- Благодарил: 928 раз
vit писал(а) 23 окт 2017, 09:48Если доп соглашение к ДДУ сделают об изменении сроков, тогда эти обещания будут что-то стоять. А так это сотрясение воздуха.
Допсоглашение об уменьшении срока никогда незаключаются, но это не мешает застройщику уменьшить сроки строительства, поскольку это есть в самом ДДУ.
Я к тому, что без документов это слова, не более.Олег_1970 писал(а) 23 окт 2017, 11:24Допсоглашение об уменьшении срока никогда незаключаются, но это не мешает застройщику уменьшить сроки строительства, поскольку это есть в самом ДДУ.
По второму корпусу пик тоже обещал сдачу раньше срока и на 53 странице писал @lexis:
"Менеджер обещал, что всех в итоге "вызовут" на подписание доп. соглашения по переносу сроков."
Никогда не видел, чтобы застрой сроки по ДДУ допником сокращал. Интересно, действительно ли пик сделал так, как менеджеры обещали. Что это произойдёт слабо верю
- vega
- Благодарила: 291 раз
В телеге пишут, что в новых дду на 2корп прописаны новые сроки, если на форуме есть купившие после объявления о переносе сроков, отпишитесь плиз, какие сроки указаны у васОлег_1970 писал(а) 23 окт 2017, 11:24Допсоглашение об уменьшении срока никогда незаключаются, но это не мешает застройщику уменьшить сроки строительства, поскольку это есть в самом ДДУ.
а поделитесь ссылочкой пож-таStriker писал(а) 18 окт 2017, 15:14Судя по камере начали копать котлован под третий корпус..
