ЖК "Город на Реке Тушино-2018", Москва
Сообщение #981 Svet » 06 дек 2015, 18:26
makpoot писал(а):Источник цитаты Подскажите, а во втором квартале планируется подземный паркинг?
От этого вопроса я рассмеялась, как от хорошего анекдота. Спасибо. :beer:
Да, планируется из расчета 1квартира 1м-м. :)
makpoot
Сообщение #982 makpoot » 06 дек 2015, 21:48
Svet писал(а):От этого вопроса я рассмеялась, как от хорошего анекдота. Спасибо. :beer:
Да, сам над собой поржал)) Называется открой ПД и читай. Просто приехал под впечатлением сегодня со стройки ТУ18 и загорелись глазки, собираюсь примкнуть к Вам. Еще возможно глупый вопрос, выпал из темы и здесь не нашел: У кого лучше бронить или продавцы только обьемом отличаются? Пока по второму корпусу вижу только эстет выложил обьем и тот не очень.
DmitryZzz
Сообщение #983 DmitryZzz » 06 дек 2015, 22:01
makpoot, во вложении прайс на II квартал от Беста. Актуальность - вечер 05.12.2015. Скидок пока нет, т.к. начальная цена ниже чем в первом.
2015 10 30 Прайс-лист К2 Пул 1 (6).xlsx
(15.68 КБ) 266 скачиваний
марк аврелий
Сообщение #984 марк аврелий » 06 дек 2015, 22:02
А чего там на стройке такого, что впечатлялись?
makpoot
Сообщение #985 makpoot » 06 дек 2015, 22:05
DmitryZzz писал(а):makpoot, во вложении прайс на II квартал от Беста. Актуальность - вечер 05.12.2015. Скидок пока нет, т.к. начальная цена ниже чем в первом.
Спасибо :beer:
Сообщение #986 Svet » 06 дек 2015, 22:27
makpoot писал(а):Источник цитаты У кого лучше бронить или продавцы только обьемом отличаются?
Объем в эсте и бесте должен быть общим, но в бесте промышляют тем, что наиболее интересные/видовые квартиры бронируют на "себя", то есть держат за собой. Поэтому лучше прозванивать, кто что предложит.)
Сообщение #987 Svet » 06 дек 2015, 22:46
makpoot, если скидки на 2 корпус не дают, может в 1 посмотреть, недавно писали, что на линейки 7% удалось получить. Когда окна во двор, наверное уже неважно насколько дальше от Волоколамки.
Увидела, что Вы хотите однушку, тогда обратите, пожалуйста, внимание, что во 2 корпусе в предлагаемых 2 и 5 секциях однушки под номером 1 на площадке с окнами в сторону территории ВИ холдинга.
п.с.
Про паркинг, в теме есть даже схема этого паркинга.)
makpoot
Сообщение #988 makpoot » 06 дек 2015, 22:55
Svet писал(а):makpoot, если скидки на 2 корпус не дают, может в 1 посмотреть, недавно писали, что на линейки 7% удалось получить. Когда окна во двор, наверное уже неважно насколько дальше от Волоколамки.
п.с.
Да, Спасибо Svet, поражает Ваша внимательность во всех хороших смыслах. Как раз смущает во втором корпусе предложенные однушки из-за окон на холдинг, буду смотреть в 1 корпусе окнами во двор или дождусь выхода во втором корпусе. По паркингу уже понял что норм места тока на -2 ром остались, но не критично буду отталкиваться от наличия однушек во двор, Спасибо :beer:
DmitryZzz
Сообщение #989 DmitryZzz » 06 дек 2015, 23:06
Svet, а что это за объект такой "ВИ холдинг"? Если я правильно понимаю, то это некие строения к западу от корпусов, через бульвар, так?
Pinch.exe
Сообщение #990 Pinch.exe » 06 дек 2015, 23:42
DmitryZzz писал(а):Svet, а что это за объект такой "ВИ холдинг"? Если я правильно понимаю, то это некие строения к западу от корпусов, через бульвар, так?
Сообщение #991 Svet » 07 дек 2015, 00:22
DmitryZzz писал(а):Источник цитаты Svet, а что это за объект такой "ВИ холдинг"? Если я правильно понимаю, то это некие строения к западу от корпусов, через бульвар, так?
Да, Вам уже дали ссылку, там 65 Га, будут и жилые дома, и школы с д/с. Напротив 1 и 2 корпусов планируется бизнес-парк Ростех Сити. :)
wave
Сообщение #992 wave » 07 дек 2015, 10:45
когда они планируют выходить на стройку? а то наблюдать со всех сторон стройку придется долго. с этой точки зрения, лучше окна во двор..
alexmesi
Сообщение #993 alexmesi » 07 дек 2015, 12:41
Ой а посоветуйте плз, есть возможность взять во 2 квартале двушку панорамную в целях инвеста либо на 15, либо на 19 (последнем этаже). Есть ли смысл? И что будет более ликвидное потом при продаже? У многих ведь до сих пор остались предрассудки при покупке последнего этажа...
Сообщение #994 Svet » 07 дек 2015, 12:51
Это в 1 секции торцевая, правильно, на 15 этаже Вам вид будет загораживать 13 этажная секция, высотой чуть более 14 этажа. Линия горизонта отодвигается и я , думаю, весь стадион с такой разницей высот Вы не увидите. Может даже и канал, надо считать.)
alexmesi
Сообщение #995 alexmesi » 07 дек 2015, 12:56
Svet писал(а):Это в 1 секции торцевая, правильно, на 15 этаже Вам вид будет загораживать 13 этажная секция, высотой чуть более 14 этажа. Линия горизонта отодвигается и я , думаю, весь стадион с такой разницей высот Вы не увидите. Может даже и канал, надо считать.)
да вот я тоже думал над этим и прикидывал, крыша соседней получается почти вровень с окнами 15 этажа. С другой стороны, 19 этаж последний и его труднее сбыть мб будет? (не уверен)
Или вообще взять трешку на 9 этаже с окнами на север и (видимо) на тц, она на лимон дороже получается, но не знаю с чего больше выхлоп будет в итоге..
Сообщение #996 Svet » 07 дек 2015, 13:11
Скажем так, за вид с 15 этажа я бы не переплачивала. Макет нашла, как раз для 2 корпуса. Может кому пригодится.
Ту 2018 выбор.JPG (227.63 КБ) 495 просмотров
Сообщение #997 Shuran » 07 дек 2015, 13:30
alexmesi писал(а):Источник цитаты Или вообще взять трешку на 9 этаже с окнами на север и (видимо) на тц, она на лимон дороже получается, но не знаю с чего больше выхлоп будет в итоге..
конечно, берите 3ку, раз метр в ней настока дешевле
Andreev
Сообщение #998 Andreev » 07 дек 2015, 13:38
alexmesi писал(а): С другой стороны, 19 этаж последний и его труднее сбыть мб будет? (не уверен)
Не думаю, что проблемы со сбытом высокого этажа могут быть. На них сейчас больший спрос, и расти должны выше
Сообщение #999 Shuran » 07 дек 2015, 13:40
Andreev писал(а):Источник цитаты Не думаю, что проблемы со сбытом высокого этажа могут быть. На них сейчас больший спрос, и расти должны выше
проблем-то не будет, а вот спрос ща особенно определяется ценой, не вижу смысла переплачивать за "верх", платежеспособных ценителей не осталось
Andreev
Сообщение #1000 Andreev » 07 дек 2015, 13:51
Так их цена и говорит о том, что спрос есть, и полагаю, будет.
Другой вопрос- долгострочность инвестиций и есть ли вероятность оставить кв для себя
Сейчас этот форум просматривают: evgmel, Fila74, frolllz, newdolph, vlad86 и 1 гость
