Сообщение #781 Sanchess » 05 июн 2016, 18:24
Возможно, лет через 10, когда дети подрастут, буду рассматривать другую квартиру..
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
В данном случае борьба между маленькой кухней и изолированными комнатами для детей в будущем.
Сообщение #782 I-Sev » 05 июн 2016, 21:32
Fila писал(а):Спальня 10 м?? Тогда уж и балконный блок просится на снос с утеплением балкона... Но это ж сколько расходов((
если есть желание, то можно и присоединить, а так и 10м сойдет, бросить кровать вот и вся спальня
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
n1ckel писал(а):Источник цитаты нужно делать добротную стяжку или ступеньку (навскидку не меньше 12 см) для отвода канализации в ванную.
там максимум 3метра от мойки до стояка будет, какие 12см? 3-4 см + к стяжке и никаких ступенек
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Sanchess писал(а):Источник цитаты лет через 10, когда дети подрастут
я вас расстрою (на собственном примере), детям потребуются разные комнаты уже года через 3-4 )))
n1ckel
Сообщение #783 n1ckel » 05 июн 2016, 22:20
I-Sev писал(а):там максимум 3метра от мойки до стояка будет, какие 12см? 3-4 см + к стяжке и никаких ступенек
Не спец в проектировании канализации, но гугл рекомендует на диаметр трубы 50мм уклон 3 см на погонный метр, что дает в сумме 14 см. Если стяжка предполагается 5 см, то дополнительная толщина в моих расчетах 9 см. Возможно на практике все будет работать с меньшим уклоном?
Сообщение #784 I-Sev » 05 июн 2016, 23:21
n1ckel писал(а):Не спец в проектировании канализации, но гугл рекомендует на диаметр трубы 50мм уклон 3 см на погонный метр, что дает в сумме 14 см. Если стяжка предполагается 5 см, то дополнительная толщина в моих расчетах 9 см. Возможно на практике все будет работать с меньшим уклоном?
если нет поворотов и длина в пределах 3м, то можно обойтись 1см на метр, на крайняк пихнуть насос, было бы желание обустройства 4ки, а методы найдутся))
Сообщение #785 Svet » 05 июн 2016, 23:40
I-Sev писал(а):Источник цитаты теперь понятно, тогда в чем беда и плач на 2 страницы с этим полотенцесушителем, в цене еще одной точке подключения и разводки? цена вопроса 4-5тр
И как это сделать? Чтобы полотенцесущитель был тёплым, вроде должна быть циркуляция, поэтому он и врезается в стояк.
Я уже сама запуталась.))
Сообщение #786 Zinfandel » 06 июн 2016, 06:21
Sanchess,
Детки разнополые, режим сна разный, старшему через два года в школу. Квартира очень удачная. Я бы все-таки вынесла кухню в прихожую, как уже предлагали. Но оставила бы в гостинной стену, сделав в ней широкий проем с раздвижными прозрачными перегородками. Себе, любимым, забрала бы самую большую спальню. (Я против тезиса: "Самое лучшее- детям!" Детям- необходимое и достаточное. :) )В бывшей кухне сделала бы спальню для старшего. В комнате 14м большую систему хранения детских вещей, книг и игрушек. В этой комнате сделать игровую для детей и детское рабочее место, иначе в игровую превратится гостинная. ;) Через год-два младшего ребенка из родительской спальни выселить и тогда решить, как между детьми распределить 14м и 10м.
Сообщение #787 Sanchess » 06 июн 2016, 12:37
Zinfandel писал(а):Sanchess,
Это как? Типа заходишь в квартиру, разулся, и тут уже кухонный гарнитур начинается? А с перегородками это на вход в гостиную? То есть в коридоре будет один кухонный гарнитур??!! :o разъясните, пожалуйста.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Только бы площадь кухни побольше, и вообще не заморачиваться...
Сообщение #788 Будулай » 06 июн 2016, 12:41
Zinfandel писал(а):Источник цитаты Но оставила бы в гостинной стену, сделав в ней широкий проем с раздвижными прозрачными перегородками.
вот тоже не совсем понял.. из гостиной оставить двери в другую комнату ? если бы Вы нарисовали )
Сообщение #789 I-Sev » 06 июн 2016, 13:18
Svet писал(а):И как это сделать? Чтобы полотенцесущитель был тёплым, вроде должна быть циркуляция, поэтому он и врезается в стояк.
я не в курсе этой системы, но если логически предположить, что от общего стояка должен питаться не только гипотетический полот/суш, но и остальные "точки" с горячей водой, то что мешает быть горячим и самому полот/суш-лю? либо ставить циркул.насос))) +бойлер+котел+....))
Fila
Сообщение #790 Fila » 06 июн 2016, 13:48
Zinfandel писал(а):Источник цитаты Я бы все-таки вынесла кухню в прихожую
В этом случае кухня получается проходная и без естественного освещения, что не есть гуд, ибо с двумя маленькими детьми пребывать в ней придется достаточно много времени. Кроме того, прям дверь в дверь с санузлом(
Лично мне видится неплохой вариант расширить кухню путем выноса оконного блока с утеплением балкона. Одно "но": он требует больших материальных затрат..
Сообщение #791 Svet » 06 июн 2016, 13:56
I-Sev писал(а):Источник цитаты я не в курсе этой системы, но если логически предположить, что от общего стояка должен питаться не только гипотетический полот/суш, но и остальные "точки" с горячей водой, то что мешает быть горячим и самому полот/суш-лю? либо ставить циркул.насос))) +бойлер+котел+....))
Вместо привычного стояка в каждой квартире, на который мы обычно вешаем гребенку, а выход полотенцесущителя врезается в стояк, в Лучах (новых модернизированных панелях от ЛСР) на полу в квартире будет лежать один шланг диаметром 25 (?) мм. Понятно, что дело привычки, и люди найдут выход. Но это действительно проблема, на мой взгляд.)
п.с.
так втянулась в это обсуждение, как будто там купила квартиру)))
Сообщение #792 Apelsina » 06 июн 2016, 14:10
вместо полотенцесуша щас есть дизайнерское решение: пускаете теплый пол по части стены, а на стене вешаете обычную металлическую полочку (на ней можно и повесить и положить в стопочку) при этом стена не противно мокро-холодная а всегда теплая.
Сообщение #793 Zinfandel » 07 июн 2016, 02:18
Будулай, Sanchess,
рисую:
Прозрачная сдвижная перегородка до потолка из нескольких секций между кухонной нишей и гостиной. Можно оставить небольшие простенки. Кухонная ниша почти 7 кв.м, что дает возможность честно утвердить перепланировку. Прихожую от kухни и две спальни от kухни отделяют два проема. Их можно делать на уровне дверей или выше. Получаем: три изолированные спальни с окнами, использование огромного коридора по максимуму, гостиная плюс кухня-ниша вместе составляют просторное помещение 24.7кв.м, возможность изолировать гостиную сдвижными перегородками (например, родственники остались на ночь, изоляция от звуков и запахов). Если прикрепить на потолке вдоль кухонных полок рoллы или горизонтальные жалюзи, то можно прятать от глаз неубранную столешницу.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 4 секунды:
Под спойлером вид с открытой перегородкой. Секции можно собирать к одной или к другой противоположной стене комнаты.
Отправлено спустя 37 минут 18 секунд:
n1ckel писал(а):Кстати интересно, мокрые зоны на лоджии легально планировать?
Нет, запрещено.
Сообщение #794 Gena » 07 июн 2016, 10:17
Zinfandel, а как быть с вытяжкой в новой кухне в коридоре? Говорят, можно оборудовать ее без воздуховода, поставить только фильтр воздуха. Но удастся ли тогда согласовать такую перепланировку?
Сообщение #795 Shuran » 07 июн 2016, 12:01
Apelsina писал(а):Источник цитаты а всегда теплая.
дорогое удовольствие, чтоб "теплый пол всегда", электрический полотенцесушитель на 50-100Вт гораздо экономичнее
Сообщение #796 I-Sev » 07 июн 2016, 13:27
Gena писал(а):Источник цитаты как быть с вытяжкой в новой кухне в коридоре? Говорят, можно оборудовать ее без воздуховода, поставить только фильтр воздуха. Но удастся ли тогда согласовать такую перепланировку?
можно со своей стороны отвечу? а в чем проблема провести короб вытяжки до стояка на кухне или (ближе) до ванной? так делал в бывшей квартире, аж 6 метров с канальным вентилятором внутри, все работало нормально, да и включаешь ее не так часто
если не заморачиваться можно и только на циркуляцию сделать
Сообщение #797 Zinfandel » 07 июн 2016, 14:04
Дополню. Опрокидывание тяги естественной вентиляции возможно при определенных погодных условиях. Этажность еще играет роль. Я бы врезалась или в вентканал кухни (как по требованиям), или бы оставляла рециркуляционную вытяжку. И должен быть обеспечен приток воздуха с улицы.
Я на свой страх и риск в квартире вывела в вентканал санузла дополнительный вывод в прихожую. В прихожей именно прихожая, не кухня. В вентканал кухни приходят два вывода (один заканчивается электрической вытяжкой, другой- свободное отверстие). Боюсь духоты :) Обратной тяги не наблюдала, но над квартирой еще много этажей.
На плане для согласования рисуется воздуховод, выведенный в вентканал кухни.
Сообщение #798 Gena » 07 июн 2016, 14:55
А вообще я правильно понимаю, что из вариантов
1. протянуть вытяжку до вентканала бывшей кухни;
2. протянуть вытяжку в вентканал санузла;
3. смонтировать рециркуляционную вытяжку
кухню в новом месте можно согласовать только с первым вариантом?
Zzema
Сообщение #799 Zzema » 07 июн 2016, 15:43
Чем переносить кухню- проще переехать мне кажется...
nbsa
Сообщение #800 nbsa » 07 июн 2016, 19:54
Форумчане, нужен совет… Есть квартира, довольно большая для однушки (56 м). Хочу сделать евро двушку. Соседи поделились своим проектом. В нем устраивает все, кроме размера кухни. Мне такой явно не хватит. Ломаю голову, за счет чего ее расширить :dash2: … Пока не очень получается.
Может, будут идеи? :)
Планировка.pdf
(130.58 КБ) 117 скачиваний
Размеры.pdf
(48.05 КБ) 60 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
