Сообщение #721 Zinfandel » 27 май 2016, 13:02
Лучше план с размерами и расстояниями, чем изометрия. Конкретные размеры ванной. СМ под столешницу, если по размерам пройдет, лучше всего. До толчка бегать вокруг СМ :negative: Бока оббивать.
Конструкция негромоздкая- столешница из иск. камня. Саму раковину лучше делать врезную (фарфор).
Унитаз в совмещенном узле от глаз не спрячешь. Унитаз может быть и гордостью, какой-нибудь дизайнехский.
СергейРу
Сообщение #722 СергейРу » 27 май 2016, 13:26
Zinfandel, если по центру двери входить, мимо СМ вроде прямая дорога, без огибаний )))
нарисовал обе СМ на плане ))
СУ размеры.jpg (97.98 КБ) 508 просмотров
Сообщение #723 Zinfandel » 27 май 2016, 14:33
СергейРу писал(а):Zinfandel, если по центру двери входить, мимо СМ вроде прямая дорога, без огибаний )))
Огромная ванна и узкий проход. Что хочется спрятать по углам в санузле, так это здоровущую СМ . Ей почетное место посередине? ;) Выходить из ванной в узкое пространство или целиться в пространство между унитазом и СМ? А как наклоняться, вытираться? В этом месте вдоль длинной стены должно быть что-то более узкое.
Ничего не подвинули (стены) в коридоре, кухне-нише? Если остается, как есть, то СМ в правый угол вплотную не встанет, иначе дверка СМ будет открываться не до конца и подход к СМ неудобный. 140см не будет, быстрее 120-130см. На часть столешницы для раковины останется 60-70 см, на саму раковину еще меньше.
Посоветуйтесь со своей второй половинкой. Она с хозяйской женской точки зрения на план взглянет. (И в конце концов, захочет раздельный С/у :secret: )
Можно посмотреть много фоток- куча примеров для идей. Только если выбросит на .ru, в настройках поменяйте на другую страну.
boxen
Сообщение #724 boxen » 27 май 2016, 14:53
слежу краем глаза за темой) в специальных программах не специалист, нарисовал ванную как сделал бы я
Стиральная машина спрятана под столешницу, как писалось выше. В результате - много пространства и присутствует зонирование. В общем думайте, последний предложенный вариант не нравится - площадь не маленькая помещения, а создается впечатление заставленности
ЗЫ на моем рисунке, подводка к унитазу прячется в коробе. Аккуратно и никакой возьни со штраблением
Сообщение #725 Zinfandel » 27 май 2016, 15:16
boxen,
Очень просторно. :) Но по левой стене чуть больше 180см. Раковина получится небольшой, если только не сделать ее нависающей над краем ванны.
У Вас унитаз стоит там, где я чертила его в раздельном санузле. Я также предполагала, что подводка возможна. В том то и дело, Сергей "приклеил" унитаз в то место, где стояк и не хочет его перемещать. :?: В этом и загвоздка. Поэтому и так, и этак получается коряво.
СергейРу
Сообщение #726 СергейРу » 27 май 2016, 15:27
boxen, да, унитаз оч.далеко от стояка ))
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Zinfandel писал(а):Огромная ванна и узкий проход. Что хочется спрятать по углам в санузле, так это здоровущую СМ . Ей почетное место посередине? ;) Выходить из ванной в узкое пространство или целиться в пространство между унитазом и СМ? А как наклоняться, вытираться? В этом месте вдоль длинной стены должно быть что-то более узкое.
Отрисовал мебель в более реалистичных размерах: умывальник шириной 50, уменьшил ванну. Да, похоже стиральной машине место под умывальником. Для наглядности поставил вторую стиралку к унитазу, узкую. Вроде, просторно.
СУ размеры 2.jpg (117.22 КБ) 458 просмотров
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Zinfandel писал(а):Ничего не подвинули (стены) в коридоре, кухне-нише? Если остается, как есть, то СМ в правый угол вплотную не встанет, иначе дверка СМ будет открываться не до конца и подход к СМ неудобный. 140см не будет, быстрее 120-130см.
немного подвигал стены, пока рассматриваю как основной вариант без гардеробной - чуть больше прихожая получается и шкаф встаёт с раздвижными дверями, прям на своё место.
но, вариант с гардеробной оч.понравился, не исключаю, что придётся её строить ))
p.s. общая площадь прихожей и коридора - 6,1 м.
Сообщение #727 Zinfandel » 27 май 2016, 17:02
СергейРу,
СМ лучше ставить полноценную, иначе проблема стирать kуртки, пуховики, шторы, покрвывала, одеяла. Место же есть.
:beer: Хорошо, что показали свой вариант. С уточненными размерами смотрится жизненно. Наверняка, будете еще что-то дополнять, потом в реале на квартире можно прикидывать. То, что не решается на бумаге, на квартире становится понятно сразу. А потом начнется марафон ремонта... :D
boxen
Сообщение #728 boxen » 27 май 2016, 17:30
Zinfandel писал(а):boxen,
Как раз с такой шириной ванной комнаты (180 см) у меня прекрасно получилось разместить ванну (ширина 70 см), раковину с тумбой (47 см) и стиральную машину (60 см). Поскольку для раковины со стиралкой остается 110 см, под такой размер даже мебель продается (под стиралку отводится примерно 63 см (учитывается вибрация при стирке). К унитазу подводка прячется в короб и облицовывается плиткой, под ванной все равно не видно. В общем, хозяин-барин)
ЗЫ нашел фотку, делал так в квартире на продажу, нормальную тумбу 110 см ставить не стал - дорого)))) А так расположил все так же как и нарисовал (кроме шкафа для грязного белья), всем кто смотрел квартиру очень нравилась ванна, именно за счет простора
Сообщение #729 Zinfandel » 27 май 2016, 17:48
boxen,
Спасибо, поняла. Взяла на заметку расстановку. :) Сергей планирует ванну с гидромассажем, для себя, наверняка, хочется пошире, чем 70см.
Я смотрю, в зеркале отражается дверца стояка? Т.е. унитаз близко от него?
boxen
Сообщение #730 boxen » 27 май 2016, 18:02
Да, унитаз рядом с ним, к сливу от унитаза подходит слив от ванной, раковины и стиралки (~2 метра). Хотя от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется - если к унитазу нужно 2 метра трубу вести, необходимый уклон 4 см для трубы 100 мм, а это вообще ни о чем)
Сообщение #731 Zinfandel » 27 май 2016, 18:31
boxen писал(а): если к унитазу нужно 2 метра трубу вести, необходимый уклон 4 см для трубы 100 мм, а это вообще ни о чем)
Ура! Я нашла единомышленника. Меня еще в том году не поддерживали, когда я хотела отодвинуть унитаз от стояка. (Я все помню 8-) ) На примере дач. Течет же сток в септик по трубе, уложенной в земле под наклоном всего 2 см на метр. У меня, например, 25 метров до колодца. И в квартире потечет, вопрос обычно в 0.5-3м.
Сообщение #732 mmk » 29 май 2016, 11:44
СергейРу писал(а):1. если оставить СМ около унитаза над ней можно соорудить столик из гипсокартона и выложить его мозаикой, получится негромоздкая постройка, таки зонирующая унитаз.
мы хотели зонировать унитаз от СМ декоративной стенкой из стеклоблоков (когда делали ремонт, было модно их использовать)
потом перемеряли, и поняли, что это всего лишь потеря сантиметров, которых и так немного.
такая конструкция имеет смысл, если делать "второй этаж" в виде шкафа-колонки или еще чего-нибудь в таком духе над СМ (можно не такой глубокий, как СМ, или не на всю ширину). а простые вешалки над СМ глубиной 60 кстати, не очень удобно далеко тянуться). скорее что-то длинное-складное,
например такое:
или такое:
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
Zinfandel писал(а):Ура! Я нашла единомышленника. Меня еще в том году не поддерживали, когда я хотела отодвинуть унитаз от стояка. (Я все помню 8-) ) На примере дач. Течет же сток в септик по трубе, уложенной в земле под наклоном всего 2 см на метр. У меня, например, 25 метров до колодца. И в квартире потечет, вопрос обычно в 0.5-3м.
а мне с самого начала нравился раздельный су - если в квартире больше 1 человека, то раздельный функциональнее. если убедить себя, что наклон не проблема. кстати еще немного зависит от напора воды при сливе.
Сообщение #733 Shuran » 29 май 2016, 12:50
alexn писал(а):Источник цитаты И вопрос по типу дома - насколько нынешняя панель ушла от домов 70-80 годов в плане шумоизоляции и стоит ли её вообще рассматривать? Знакомый живёт в старой 9-три этажной панельке - у него слышимость как будто соседи в соседней комнате живут, а не двумя этажами выше... У меня же в хрущебе почти как в танке, совсем немного слышно только надрывающихся собак или если дети сверху по полу скачут.
нынешняя панель это конструктив панели именно из 80х. шумки там НЕТ от слова совсем. но в хрущах еще хуже - там есть и гипсокартонные перегородки. однако дешевый монолит в области в этом бюджете ничем не лучше, а порой, даже ХУЖЕ произведенных на заводе ЖБИ панелей, не соблюсти технологию в монолите на порядок проще, чем в панели ведь, таджики зимой тупо замешивают соль в бетон (чтоб понизить темп. замерзания) и вуаля, план надо делать, а лучше опережать :D
boxen
Сообщение #734 boxen » 30 май 2016, 21:40
вопрос по ремонту в новостройке на продажу:
кто нибудь делал (или может хотя бы взвешивал), чтобы в ванной комнате и сан узле отказаться от кладки плитки? Например, в туалете вообще не класть на стены плитку, а в ванной использовать ПВХ -панели? Мотив понятен - это самый дорогой этап ремонта, не меньше 60 тысяч (материал+работа), естественно плитка неИталия. Как к такому покупатели относиться будут?
Сообщение #735 Apelsina » 30 май 2016, 21:57
boxen писал(а):вопрос по ремонту в новостройке на продажу:
Я так хочу сделать в съемной, прикидывала, весь су в пвх обойдется меньше 10 тыщ, в магазинах некоторые пвх панели выглядят отлично, не отличить от плитки или не хуже.
boxen
Сообщение #736 boxen » 30 май 2016, 22:28
Apelsina писал(а):Я так хочу сделать в съемной, прикидывала, весь су в пвх обойдется меньше 10 тыщ, в магазинах некоторые пвх панели выглядят отлично, не отличить от плитки или не хуже.
вот и я сегодня их в магазине увидел (очень наглядно сделаны образцы- пол плитка, стены - панели). Некоторые образцы реально хорошо смотрелись. А если некоторые элементы в ванной выложить мозаикой (например, кожух ванной), то скорее подумаешь, что это дизайн идея а не попытка скроить на ремонте)
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
предстоит просто ремонт в новостройке, и так антиинвест, так еще в ремонт вваливать совершенно не хочется, а надо..
xked
Сообщение #737 xked » 30 май 2016, 22:38
ПВХ панели - это просто порно. Даже для квартиры под сдачу. Лучше использовать в местах прямого попадания воды (возле ванны и раковины) недорогую отечественную плитку моноколор, можно даже не до потолка. Все остальные места - покраска влагостойкой краской. Сейчас конкуренция в аренде большая. Люди уже выбирают среди вариантов более придирчиво. И эти ПВХ явно не будут добавлять квартире плюсов.
Сообщение #738 Zinfandel » 30 май 2016, 22:59
Согласна про плитку и краску. Можно те поверхности, что под краску, оклеить стеклообоями, а потом их красить. Тогда не надо идеально выравнивать поверхность. Структурная поверхность выглядит нарядно, по-дизайнерски. ;)
boxen
Сообщение #739 boxen » 30 май 2016, 23:11
Zinfandel писал(а):выглядит нарядно, по-дизайнерски. ;)
вот такого эффекта именно и хочется) а стеклообои реально можно в ванной клеить, не отвалятся?
Сообщение #740 Zinfandel » 31 май 2016, 03:35
Нет, не отвалятся. За городом у подруги больше 10 лет так сделано. Обои уже перекрашивали несколько раз. Санузел выглядит как новый. Клеить обои в местах, где на них не поливает водой. Брызги и пар обои выдерживают, пятна от воды высыхают и все. Клей для стеклообоев надо брать, который может использоваться в помещениях с повышенно влажностью, в том числе в ванной. Поверхность прогрунтовать. Если дом панельный, то клеить прямо на бетон, заделав предварительно крупные неровности.
Сейчас этот форум просматривают: kapa, Lumi Siili, mmk, qweqwe, WolfAl, калина некрасная и 1 гость
